电子发烧友网报道(文/黄山明)近几年,随着人工智能技术的爆发,对于AIDC的需求也在与日俱增。但AIDC相比传统数据中心,其单个GPU服务器的功耗是传统服务器的5-10倍,负载波动可达180%以上,瞬时脉冲电流更是数倍于传统负载。
这就让储能从过去AIDC的可选配置,变为刚性需求。有机构统计,全球到2030年相关储能需求量级大致在200-300GWh,年复合增速45%-60%;AIDC有望占到全球储能总需求的约20%。
AIDC让储能需求爆发
2025年被行业内普遍视为AIDC储能需求元年,从这一年开始,AIDC中的储能不再是可选设备,而成为了必备的刚性需求。
如今AIDC承载着核心生产力,对供电在线率要求高达99.9%以上,任何一次中断都可能导致巨大损失。这要求储能系统必须具备毫秒级的响应速度,以实时平抑负荷波动,并构建从电芯到系统的多级保护体系。
并且为了追求低成本绿电,AIDC多建于风光资源富集的偏远地区,面临高温、低温、电网薄弱等挑战,储能系统必须在这些极端环境下保持化学稳定性和高效的热管理能力。
AIDC本身也是资本密集型产业,储能系统的初始投资和运维成本直接影响其运营效益。如何在保障高性能的前提下,降低全生命周期成本,是行业发展的关键。
以美国为例,因电网老旧、并网排队时间长,AIDC带动的储能增量尤为突出,有机构测算2025-2030年美国数据中心储能需求复合增速在60%左右;2026年美国新型储能新增约75GWh,AIDC是关键驱动力之一。
美国知名咨询公司Bain Capital的2025年技术报告显示,全球AI算力需求正以每年4.5倍的速度高速增长。此外,有多家机构测算的数据显示,2030年全球数据中心储能新增装机大致200GWh以上,其中AIDC储能有望在2030年占到全球储能总需求的约20%。
有机构甚至认为,全球AIDC储能市场有望迎来爆发式增长,预计到2030年AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh,相当于2025年15GWh的20倍。
原因在于电力需求的爆炸式增长,数据显示2030年全球数据中心用电量较2025年增长逾 180%,仅AI数据中心用电量就有望占到全球总用电10%以上,其中中国2026-2030年相关用电复合增速或超40%。
而美国等地大型AIDC园区并网排队常超过1年,这就迫使客户要自建供配电以及储能来绕开电网容量瓶颈,储能成为加快项目落地的必需品。
目前产业内对于100MW级AIDC园区需要400MWh左右储能的判断已经比较普遍,可以用来覆盖负载波动、短时电网中断与峰谷套利。
并且AIDC园区也在向着光伏、风电储能加上微电网的BTM(behindthemeter)模式演进,通过并网点做柔性接口,甚至对电网呈现为可控负荷。
上游市场迎来红利,不止是电池
随着AIDC储能的爆发,对其上游零部件也带来了极大的拉动作用。以电池/电芯为例,随着AIDC储能倾向使用高电压平台、大容量电芯,以提高能量密度、减少并联数量、降低系统复杂度。同时对于电池来说,高倍率充放、长循环、更好的温度窗口与一致性成为被看重的性能指标。
这意味着,正负极、电解液、隔膜、铜箔铝箔、结构件等直接受益于GWh级需求,对电池厂而言,AIDC 备电场景的毛利率通常高于普通大储,有利于改善盈利结构。
而对于储能系统来说,两个核心的子系统就是PCS和BMS,其中PCS负责交直流转换、与电网或母线对接。伴随着AIDC需求的提升,也将加速SiC/GaN的引入,例如SiC MOSFET/模块适合电网侧/园区侧大型PCS的三相逆变器、DCDC变换,GaN则更适合 100–650 V级的中低压、高频场景。
另一个关键就是BMS,例如机柜级的BBU会包含BMS,还包括电池包、充放电电路等,是OCP ORV3机柜的标准备点单元。BMS是必备模块,负责SOC/SOH估算、均衡、安全保护等。同时需求的扩大,也会让AFE、隔离/计量、MCU、保护 MOSFET、二极管等需求随机柜数量线性放大。
对于园区或者电网级的储能系统BMS而言,就需要采用多级架构,会大量采用到高精度的ADC/AFE、隔离通信、工业级MCU/SoC、安全相关的继电器驱动、保险丝监测等芯片。
并且AIDC储能呈现出明显的液冷化趋势,以匹配高功率密度和长时运行,这也将促使液冷主机、CDU、冷板、快接头、防冻液、两相流体等需求增加。温控算法则更依赖高精度温度传感器(NTC/PTC/热敏电阻)、传感器信号调理 ADC、驱动器等半导体器件。
在配电侧,高压接触器、断路器、继电器、电力二极管、浪涌保护器、电表与计量芯片等都会受益于AIDC园区高压化、直流化趋势。
连接与保护器件上,800V高压架构下,对连接器的绝缘耐压、热管理和插拔次数提出了严苛要求。此外,传统机械断路器在高压直流下响应慢、灭弧难。基于功率半导体的SSCB(固态断路器)能实现快速限流与隔离,满足AIDC的精准保护需求。
趋势上,数据中心供配电正从传统AC UPS转向800V HVDC,以提升效率、减少铜缆用量、适配高密度机柜,并将向更高电压等级延伸。
多种技术路线融合也是一大方向,例如钠离子电池凭借高倍率、宽温域的优势,适合用于机柜侧的功率支撑,平抑毫秒级波动;而锂离子电池则因其高能量密度和经济性,更适合电网侧的长时储能,两者互补融合是重要方向。
而在智能化与AI赋能上,基于英伟达CUDA等架构开发的BMS可实现毫秒级功率响应,精准匹配AIDC的脉冲式负载。使用数字孪生,通过1:1高精度复刻物理场站,实现全流程可视化管控、故障超前预警和充放电策略的智能优化,平衡经济效益与供电稳定性。
同时为解决算力迭代快与电力建设周期长的矛盾,8小时以上的长时储能系统变得至关重要。它能与风光绿电高效耦合,显著降低度电成本,并提升电力系统的韧性。
总结
AIDC正将储能从短时备电推向刚性配储的刚需阶段,其爆发不仅直接拉动高压大容量电芯与液冷组件的放量,更以前所未有的力度推高了全系统的半导体含量。在供配电架构向800V HVDC与微电网演进的驱动下,PCS侧加速导入SiC与GaN以实现毫秒级响应与高功率密度;在机柜BBU与园区BESS侧,高精度AFE、隔离通信、功能安全MCU及温控传感器随装机量呈倍数级增长;叠加AI赋能的端云协同BMS主动安全与长时液冷趋势,AIDC储能正倒逼上游产业链从单一的电池成本竞争,迈向高门槛、高附加值的功率半导体与精密控制芯片协同创新升级。
