在射频(RF)系统中,准确测量和控制功率至关重要。今天,我们要介绍一款来自Analog Devices的双路RMS功率检测器——HMC1030LP5E,它在0.1至3.9 GHz频率范围内提供了高精度的RF功率信号测量和控制解决方案。
文件下载:HMC1030.pdf
HMC1030LP5E是一款双通道RMS功率检测器,专为高精度RF功率信号测量和控制应用而设计。它可以处理RMS值从 -60 dBm到 +10 dBm(参考50欧姆)的输入信号,即使在大波峰因数的情况下也不会降低测量精度。该器件采用单 +5V电源供电,在RMSA和RMSB引脚提供两个线性dB检测输出,缩放斜率为37 mV/dB。
在许多RF系统中,需要将对数信号转换为RMS信号,HMC1030LP5E可以实现这一功能,为后续的信号处理提供准确的RMS功率值。
通过实时测量发射机的输出功率,HMC1030LP5E可以帮助调整发射机的功率,确保发射功率的稳定性和准确性。
在接收机中,HMC1030LP5E可以测量输入信号的功率,根据信号强度自动调整增益,提高接收机的灵敏度和动态范围。
通过比较两个通道的功率测量值,HMC1030LP5E可以监测天线的电压驻波比(VSWR),及时发现天线故障。
在不同输入信号频率下,RMSA和RMSB输出的动态范围有所不同。例如,在100 MHz时,RMSA输出动态范围为73 dB,RMSB输出动态范围为74 dB;在3900 MHz时,RMSA输出动态范围为42 dB,RMSB输出动态范围为44 dB。
输入A到RMS B和输入B到RMS A的隔离度在不同频率和输入功率下有所变化。在0.9 GHz时,输入A到RMS B的隔离度大于55 dB,输入B到RMS A的隔离度也大于55 dB。
在 -40°C至 +85°C的全温度范围内,偏差测量值相对于25°C时的参考值,最大偏差为1 dB,显示了良好的温度稳定性。
还包括输入网络回波损耗、输入电阻、输出电压范围、源/灌电流能力等电气规格,这些规格确保了器件在不同应用场景下的性能。
HMC1030LP5E的RMS检测核心由全波整流器、对数/反对数电路和积分器组成。它能够测量输入信号的实际RMS功率,不受调制信号波形复杂度或调制方案的影响。RMS输出信号与输入信号的时间平均值的对数成正比。
包络检测核心能够提取调制RF信号的包络信息,调制带宽超过100 MHz。提取的包络信息与RF信号的平均功率和波峰因数无关,可用于超快速过RF功率保护系统、功率放大器线性化技术和效率增强的包络跟踪功率放大器实现。
HMC1030LP5E的集成宽带单端输入接口消除了对外部巴伦变压器或匹配网络的需求,提供了紧凑、宽带的解决方案,并且在整个工作频率范围内无需进行匹配调整。
该器件集成了两个HMC1021LP4E RMS检测通道,采用专有设计技术,在宽输入频率范围内实现了出色的通道匹配,温度漂移小。
通过数字输入引脚(SCI1 - SCI3)控制RMS检测器的内部积分时间,不同的SCI设置会影响积分器的带宽、平均时间间隔和输出信号的滤波程度,从而在速度和精度之间进行权衡。
可以通过集成运算放大器调整输出比例,调整对数斜率和截距以“放大”输入传感范围的特定部分,充分利用RMS输出的动态范围。
提供缓冲的PTAT温度传感器输出,温度缩放系数为2 mV/°C,可用于实时监测温度。
内部DC偏移需要连续消除,通过连接在COFPA&COFNA引脚和COFPB&COFNB引脚之间的电容(COFS)设置DC偏移补偿的环路带宽。
通过ENX引脚可将功率检测器强制进入低功耗待机模式,退出待机模式时,内部积分和COFS电容需要重新充电。
由于器件之间的对数斜率和对数截距存在差异,建议进行系统级校准以满足绝对精度要求。选择至少两个测试点,测量校准点并推导出对数斜率和对数截距,存储在非易失性存储器中。
HMC1030LP5E以其高精度、多功能和良好的稳定性,为RF功率测量和控制应用提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行合理配置和校准,以充分发挥其性能优势。你在使用类似功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
