在汽车行业向混合动力(HEV)和电动汽车(EV)快速转型的今天,功率模块的性能和可靠性变得至关重要。安森美(onsemi)的VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC,凭借其卓越的特性和出色的性能,成为汽车牵引逆变器应用的理想选择。
文件下载:NVH640S75L4SPC-D.PDF
NVH640S75L4SPC属于VE - Trac Direct系列高度集成功率模块,采用行业标准封装,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块集成了四个750V的Field Stop 4(FS4)窄台面IGBT,以6 - 封装配置呈现,具备高电流密度、强大的短路保护能力和较高的阻断电压。同时,FS4 750V窄台面IGBT在轻负载时表现出低功率损耗,有助于提高汽车应用的整体系统效率。
模块采用了集成针鳍式散热器的直接冷却技术,具有超低杂散电感,能够有效降低热阻,提高散热效率。其连续工作温度 (T_{vjmax}=175^{circ} C),确保了在高温环境下的稳定运行。
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正电源端子 |
| N1, N2, N3 | 负电源端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,确保了使用的安全性。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作结温 (T_{vj}) | -40 至 175 | °C |
| 存储温度 (T_{STG}) | -40 至 125 | °C |
| 隔离电压(DC,0 Hz,1 s) | 4200 | V |
| 杂散电感 (L_{SCE}) | 8 | nH |
| 模块引线电阻 (R_{CC'+EE'}) | 0.8 | mΩ |
| 模块重量 (G) | 700 | g |
| 相比漏电起痕指数 | >200 | - |
| 爬电距离 (d_{creep}) | 9.0 | mm |
| 电气间隙 | 4.5 | mm |
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V |
| (I_{CN}) | 集电极电流 | 640 | A |
| (I_{C nom}) | 连续直流集电极电流((T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器) | 450 | A |
| (I_{CRM}) | 脉冲集电极电流((V{GE} = 15 V),(t{p} = 1 mS)) | 1280 | A |
| (P_{tot}) | 总功率损耗((T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器) | 680 | W |
NTC传感器用于监测模块的温度,其额定电阻 (R{25}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为5Ω,不同温度下的B值反映了传感器的温度特性。
IGBT和二极管的结到流体的热阻 (R_{th,J - F}) 分别为0.16 - 0.19 ° C/W和0.28 - 0.33 ° C/W,良好的热特性确保了模块在工作过程中的温度控制。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流的关系、栅极电荷特性、电容特性、二极管正向特性和开关损耗等,这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NVH640S75L4SPC采用SSDC33,154.50x92.0 (SPC) 封装,每托盘4个单位。
总的来说,安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC在汽车牵引逆变器应用中具有显著的优势,其出色的性能和可靠性能够满足汽车行业对功率模块的严格要求。各位电子工程师在进行汽车相关电路设计时,不妨考虑一下这款优秀的功率模块。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
