汽车级750V、820A单侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天就来详细介绍安森美(onsemi)的VE - Trac Direct系列中的NVH820S75L4SPC功率模块。
文件下载:NVH820S75L4SPC-D.PDF
产品概述
NVH820S75L4SPC是一款高度集成的功率模块,采用行业标准封装,专为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用而设计。它集成了六个场截止4(FS4)750V窄台面IGBT,采用6合1配置,具有高电流密度、强大的短路保护能力和较高的阻断电压。同时,FS4 750V窄台面IGBT在轻负载时表现出低功耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。
产品特性
散热与电感特性
  • 直接冷却与集成针翅式散热器:该模块采用直接冷却方式,并集成了针翅式散热器,能有效提高散热效率,保证模块在高功率运行时的稳定性。
  • 超低杂散电感:超低的杂散电感有助于减少开关损耗,提高系统的效率和可靠性。
电气性能
  • 高结温连续运行:最大结温 (T_{vj max }=175^{circ} C),可实现连续稳定运行,适应复杂的工作环境。
  • 低饱和电压和开关损耗:低VCESAT和开关损耗,能降低功率损耗,提高能源利用率。
  • 汽车级FS4 750V窄台面IGBT:具备良好的性能和可靠性,满足汽车应用的严格要求。
  • 快速恢复二极管芯片技术:快速恢复二极管芯片技术可提高开关速度,减少反向恢复时间。
  • 4.2 kV隔离DBC基板:提供良好的电气隔离性能,增强系统的安全性。
其他特性
  • 易于集成的6合1拓扑:方便工程师进行电路设计和系统集成。
  • 无铅且符合RoHS标准:符合环保要求,减少对环境的影响。
引脚说明
Pin # Pin Function Description
P1, P2, P3 正电源端子
N1, N2, N3 负电源端子
1 相1输出
2 相2输出
3 相3输出
G1 - G6 IGBT栅极
E1 - E6 IGBT栅极返回
C1 - C6 去饱和检测/集电极感应
T11, T12 相1温度传感器输出
T21, T22 相2温度传感器输出
T31, T32 相3温度传感器输出
材料与可燃性信息
  • DBC基板:采用 (Al{2} O{3}) 隔离基板,具有基本隔离性能,两侧为铜层。
  • 端子:铜 + 镀锡。
  • 信号引线:铜 + 镀锡。
  • 针翅式基板:铜 + 镀镍。
  • 可燃性:模块框架符合UL94V - 0可燃性等级。
模块特性与绝对最大额定值
模块特性
Symbol Parameter Rating Unit
(T_{vj}) 工作结温 -40 to 175 °C
(T_{STG}) 储存温度 -40 to 125 °C
(V_{ISO}) 隔离电压(DC, 0 Hz, 1 s) 4200 V
(L_{sCE}) 杂散电感 8 nH
(R_{CC’ + EE’}) 模块引线电阻,端子 - 芯片 0.75
(G) 模块重量 700 g
(CTI) 相比漏电起痕指数 >200
(d_{creep}) 爬电距离:端子到散热器
端子到端子
9.0
9.0
mm
(d_{clear}) 电气间隙:端子到散热器
端子到端子
4.5
4.5
mm
绝对最大额定值
IGBT
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 750 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压 ±20 V
(I_{CN}) 已实现集电极电流 820 A
(I_{C nom}) 连续直流集电极电流,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 600(注2) A
(I_{CRM}) 脉冲集电极电流 @ (V{GE} = 15 V),(t{p} = 1 ms) 1640 A
(P_{tot}) 总功率耗散,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 1000 W
二极管
(V_{RRM}) 重复峰值反向电压 750 V
(I_{FN}) 已实现正向电流 820 A
(I_{F}) 连续正向电流,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 400(注2) A
(I_{FRM}) 重复峰值正向电流,(t_{p} = 1 ms) 1640 A
(I^{2}t) 值 浪涌电流能力,(t{p} = 10 ms),(T{vj} = 150°C)
(T_{vj} = 175°C)
19000
16000
(A^{2}s)
注:超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注2通过特性/设计验证,而非测试验证。
IGBT、反向二极管和NTC传感器特性
IGBT特性
涵盖集电极 - 发射极饱和电压、泄漏电流、阈值电压、总栅极电荷、输入输出电容、开关延迟时间、开关损耗等多项参数,不同温度和电流条件下有详细数据。
反向二极管特性
包括二极管正向电压、反向恢复能量、恢复电荷、峰值反向恢复电流等参数,同样在不同温度和电流条件下给出具体数值。
NTC传感器特性
提供额定电阻、电阻偏差、功率耗散、B值等参数信息。
热特性
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
(IGBT.R_{th,J - F}) 结到流体热阻,10 L/min,65 °C,50/50 EGW - 0.11 0.13 °C/W
(Diode.R_{th,J - F}) 结到流体热阻,10 L/min,65 °C,50/50 EGW - 0.185 0.20 °C/W
典型特性
文档中还给出了IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流关系、门极电荷特性、电容特性、二极管正向特性、开关损耗与电阻和电流关系、瞬态热阻抗、热阻、冷却回路压力降、NTC热敏电阻温度特性等典型特性曲线。
订购信息
Part Number Package Shipping
NVH820S75L4SPC SSDC33, 154.50x92.0 (SPC) (Pb - Free) 4 Units / Tray
NVH820S75L4SPC功率模块凭借其出色的性能和特性,在混合动力和电动汽车牵引逆变器应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据这些详细的参数和特性,合理选择和使用该模块,以满足系统的性能和可靠性要求。大家在实际应用中,是否遇到过类似功率模块的散热和电气性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
