在汽车电动化的浪潮中,功率模块作为关键组件,对电动汽车和混合动力汽车的性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下ON Semiconductor的VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB,看看它在汽车牵引逆变器应用中的表现。
NVH660S75L4SPFB是VE - Trac Direct系列高度集成功率模块的一员,专为混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用而设计,具有行业标准的封装尺寸。该模块集成了六个Field Stop 4(FS4)750 V窄台面IGBT,采用6 - pack配置,能够提供高电流密度,同时具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。而且,FS4 750 V窄台面IGBT在轻载时表现出低功率损耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。为了便于组装和提高可靠性,该功率模块的信号端子集成了新一代的压配引脚。
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正电源端子 |
| N1, N2, N3 | 负电源端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
| Symbol | Parameter | Rating | Unit |
| $T_{vj}$ | 工作结温 | -40 to 175 | °C |
| $T_{STG}$ | 储存温度 | -40 to 125 | °C |
| $V_{ISO}$ | 隔离电压(DC,0 Hz,1 s) | 4200 | V |
| $L_{sCE}$ | 杂散电感 | 8 | nH |
| $R_{CC'+EE'}$ | 模块引线电阻,端子 - 芯片 | 0.75 | mΩ |
| G | 模块重量 | 580 | g |
| CTI | 相比漏电起痕指数 | >200 | |
| $d_{creep}$ | 爬电距离:端子到散热器,端子到端子 | 9.0 | mm |
| $d_{clear}$ | 电气间隙:端子到散热器,端子到端子 | 4.5 | mm |
| $V_{CES}$ | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V |
| $V_{GES}$ | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V |
| $I_{CN}$ | 实现的集电极电流 | 660 | A |
| $I_{C nom}$ | 连续直流集电极电流,$T{vj} = 175^{circ}C$,$T{F} = 65^{circ}C$,参考散热器 | 450(Note 1) | A |
| $I_{CRM}$ | 脉冲集电极电流 @ $V{GE} = 15 V$,$t{p} = 1 ms$ | 1320 | A |
| $P_{tot}$ | 总功率耗散,$T{vj} = 175^{circ}C$,$T{F} = 65^{circ}C$,参考散热器 | 733 | W |
| Symbol | Parameter | Rating | Unit | |
| $V_{RRM}$ | 重复峰值反向电压 | 750 | V | |
| $I_{FN}$ | 实现的正向电流 | 660 | A | |
| $I_{F}$ | 连续正向电流,$T{vj} = 175^{circ}C$,$T{F} = 65^{circ}C$,参考散热器 | 300(Note 1) | A | |
| $I_{FRM}$ | 重复峰值正向电流,$t_{p} = 1 ms$ | 1320 | A | |
| $I^{2}t$值 | $T_{vj} = 150^{circ}C$ | |||
| 浪涌电流能力,$t{p} = 10 ms$,$T{vj} = 175^{circ}C$ | 19000 | A²s | ||
| 16000 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流的关系,以及二极管的正向特性、开关损耗等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解模块的性能,优化电路参数。
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| IGBT.$R_{th,J - C}$ | 结到外壳热阻 | - | 0.074 | 0.085 | °C/W |
| IGBT.$R_{th,J - F}$ | 结到流体热阻,10 L/min,65 °C,50/50 EGW,参考冷却夹套 | - | 0.15 | °C/W | |
| Diode.$R_{th,J - C}$ | 结到外壳热阻 | - | 0.13 | 0.15 | °C/W |
| Diode.$R_{th,J - F}$ | 结到流体热阻,10 L/min,65 °C,50/50 EGW,参考冷却夹套 | - | 0.23 | °C/W |
热特性对于功率模块的可靠性至关重要,了解这些热阻参数有助于工程师设计合适的散热方案。
| Part Number | Package | Shipping |
| NVH660S75L4SPFB | SSDC33, 154.50x92.0 (SPFB) (Pb - Free) | 4 Units / Tray |
ON Semiconductor的VE - Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB以其高性能、高可靠性和易于集成的特点,为汽车牵引逆变器应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合模块的各项特性和参数,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
