【场景案例】超紧凑AK1弹匣式控制器,助力风电场站智慧监控新升级
随着全球能源结构加速转型,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,装机规模持续扩大。风电场往往分布在高海拔、沿海、荒漠等偏远地区,站点分散、环境严苛,对设备的自动化控制、状态监测与远程运维提出了极高要求。
在这一背景下,阿普奇超紧凑低功耗弹匣式控制器AK1系列,凭借其小体积、高可靠、丰富接口等特性,成功应用于某风电场站点的监控系统中,作为下位机辅助设备,配合主控系统完成风机运行数据的采集、传输与设备联动,为风电场智慧监控提供了可靠支撑。
客户痛点:环境严苛、空间有限、运维困难
在该风电场实际运营中,客户面临以下挑战:
1
环境严苛,设备稳定性要求高
风电场位于高海拔区域,冬季严寒(最低可达-20℃以下),夏季高温,且伴有持续振动与风沙侵蚀。普通计算设备难以保证7×24小时无人值守环境下的长期稳定运行。
2
站点分散,运维成本高
风机分布范围广,传统人工巡检方式效率低、响应慢,故障排查难以及时完成,严重影响发电效率并增加运维支出。
3
设备互联与数据采集需求复杂
风机内部涉及多种传感器(风速、风向、温度、振动等)及逆变器、PLC、变频器等小型设备,需要工控设备具备丰富的串口、网口及扩展能力,以实现多设备接入、数据本地处理与可靠传输。
阿普奇方案:AK1系列弹匣式控制器
针对上述痛点,阿普奇为客户提供了基于AK1系列超紧凑弹匣式控制器的边缘节点方案,在风电场中作为辅助下位机使用,承担信息接收与传输任务,配合上位主控系统协同工作。
点击了解AK1产品详情
风电场
01
超紧凑机身,灵活部署
● AK1系列尺寸仅为139×95.5×43mm,支持壁挂、DIN导轨及桌面式安装,可轻松部署于风机塔筒底部控制柜、并网柜等狭小空间,不挤占主控设备位置。
02
无风扇设计,适应恶劣环境
● 全金属机身搭配无风扇被动散热,有效防尘、抗振动,工作温度范围达-20~60℃,满足风电场高海拔、温差大、多振动的实际运行要求。
03
丰富接口,满足多设备接入
● 提供3个千兆网口、4个USB接口、2个RS232/485串口,支持1×M.2 Key-M和1×Mini PCIe扩展,可灵活连接风速传感器、振动监测仪、逆变器、PLC、变频器等外围设备,完成数据的采集与上报。
03
稳定可靠,保障无人值守运行
● 支持12~28V宽压直流输入,具备看门狗功能及来电自启(AT/ATX可调),系统异常时可自动重启,确保设备在无人干预下持续稳定运行,配合主控系统完成信息的接收与传输任务。
风电场
方案成果:稳定运行,效率提升
部署阿普奇AK1系列作为下位机后,该风电场在监控环节取得显著成效:
 设备运行稳定性大幅提升:
在连续运行的实际工况中,AK1系列未出现因温度、振动或粉尘导致的无故宕机,可靠地完成了数据采集与传输任务,降低了辅助环节的故障率。
运维效率显著提高:
利用AK1系列的多网口与串口扩展能力,成功将风机内的各类小型设备(传感器、逆变器、PLC等)接入主控系统,实现了数据本地处理与云端同步,提升了风电场整体调度响应速度。
● 监控系统协同更加顺畅:
利用AK1系列的多网口与串口扩展能力,成功将风机本地传感器、小型控制设备接入主控系统,实现了数据本地预处理与稳定传输,提升了风电场整体调度响应速度。
阿普奇AK1系列超紧凑低功耗弹匣式控制器,以小机身、低功耗、高可靠、接口丰富的特点,在风电场站点监控场景中作为辅助下位机展现出良好的适用价值。它专注于小型辅助控制设备、简易储能柜等场景,负责连接逆变器、PLC、变频器等设备,配合主控系统完成信息接收与传输,帮助客户克服恶劣环境与分散站点带来的运维难题。未来,阿普奇将继续深耕新能源行业,为更多严苛场景提供高效、可靠的工业计算解决方案。
