HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频器:10 - 16 GHz的高性能之选
在电子工程领域,混频器是通信、雷达等系统中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的I/Q混频器下变频器——HMC1113LP5E,它在10 - 16 GHz频段展现出卓越的性能。
文件下载:HMC1113.pdf
典型应用场景
HMC1113LP5E具有广泛的应用领域,非常适合以下场景:
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,它能有效实现信号的下变频,确保通信的稳定和高效。
  • 军事雷达、电子战和电子情报:对于军事应用,其高性能指标能够满足复杂环境下的信号处理需求。
  • 卫星通信:在卫星通信系统中,保证信号的准确接收和处理。
  • 海事和移动无线电:为海事和移动通信提供可靠的信号转换。
电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),(IF = 500 MHz),(LO = 6 dBm),(VD1 = VD2 = 3 V),(VD3 = 4 V) 的条件下,HMC1113LP5E的各项电气参数表现出色: 参数 10 - 12 GHz范围 12 - 16 GHz范围 单位
RF频率范围 10 - 12 12 - 16 GHz
IF频率范围 DC - 3.5 DC - 3.5 GHz
转换增益 9 - 12 9 - 12 dB
噪声系数 典型1.8,最大2.5 典型1.8,最大2.5 dB
镜像抑制 最小17,典型22 最小18,典型25 dBc
1 dB压缩点(输入) -7 -7 dBm
LO到RF隔离度 最小35,典型45 最小25,典型35 dB
LO到IF隔离度 典型22 典型15 dB
IP3(输入) 典型0.5 典型1 dBm
幅度平衡 ±1 ±1 dB
相位平衡 ±6 ±6 Deg
电源电流(ID1 + ID2) 典型60,最大80 典型60,最大80 mA
电源电流(ID3) 典型100,最大120 典型100,最大120 mA
从这些参数可以看出,HMC1113LP5E在不同频段都能保持稳定的性能,特别是在转换增益、噪声系数和镜像抑制方面表现优异。这不禁让人思考,在实际应用中,这些参数如何相互影响,以达到最佳的系统性能呢?
产品特性
  • 高转换增益:达到12 dB,能够有效放大信号,提高系统的灵敏度。
  • 出色的镜像抑制:高达25 dBc,减少镜像干扰,提高信号质量。
  • 良好的隔离度:LO到RF隔离度为45 dB,降低了本振信号对射频信号的干扰。
  • 低噪声系数:仅为1.8 dB,减少了系统的噪声干扰。
  • 高输入IP3:达到1 dBm,增强了系统的线性度。
  • 小巧的封装:采用32引脚5 x 5 mm SMT封装,便于集成和安装。
工作原理与结构
HMC1113LP5E是一款紧凑的GaAs MMIC I/Q下变频器,采用无引脚5 x 5 mm低应力注塑塑料表面贴装封装。它利用一个低噪声放大器(LNA),后面跟随一个镜像抑制混频器,由一个本振缓冲放大器驱动。镜像抑制混频器消除了LNA后面的滤波器需求,并去除了镜像频率处的热噪声。I/Q混频器输出需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。这种设计不仅减小了尺寸,还允许使用表面贴装制造技术,消除了引线键合的需求。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。
2, 4, 10, 12, 17, 19, 21 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。
3 RF 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
6 VD3 本振放大器的电源。
11 LO 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
18 IF2 差分IF输入引脚。对于不需要直流工作的应用,应使用片外直流阻断电容。对于直流工作,该引脚电流不得超过3 mA,否则可能导致器件故障。
20 IF1
28, 29 VD2, VD1 低噪声放大器的电压偏置。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF输入 +8 dBm
LO输入 +10 dBm
VD1, VD2 +4.5V
VD3 +4.5V
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额11.84 mW) 1.066 W
热阻(通道到接地焊盘) 84.64 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD敏感度(HBM) 0级,通过150 V
在实际设计中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成损坏。那么,在不同的工作环境下,如何确保器件在额定值范围内工作呢?这是我们需要思考的问题。
评估PCB
评估PCB是验证器件性能的重要工具。HMC1113LP5E的评估PCB包含以下主要元件:
  • 连接器:J1 - J2为SCD、COMP、SMA连接器(SRI),J3 - J4为SCD、COMP、SMA连接器(JOHNSON)。
  • 电容:C1 - C3为100 pF电容(0402封装),C4 - C6为10000 pF电容(0402封装),C7 - C9为2.2 uF电容(钽电容)。
  • 电阻:R1 - R2为0欧姆电阻(0402封装)。
  • 核心器件:U1为HMC1113LP5E。
  • 电路板:采用Rogers 4350或Arlon 25FR电路板材料。
在使用评估PCB时,应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总之,HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频器以其高性能、小巧的封装和广泛的应用场景,为电子工程师在设计通信、雷达等系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用类似混频器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
