在射频(RF)系统的设计中,功率检测和包络跟踪是至关重要的功能。而HMC1120LP4E作为一款来自Hittite Microwave(现属Analog Devices)的设备,为这些功能提供了强大而灵活的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款RMS功率检测器与包络跟踪器。
文件下载:HMC1120.pdf
HMC1120LP4E是一款具备集成高带宽包络检测器的RMS功率检测器,工作频率范围从直流到3.9 GHz。它的典型应用范围广泛,包括对数到均方根(RMS)转换、发射/接收信号强度指示(TSSI/RSSI)、射频功率放大器效率控制、接收器自动增益控制、发射机功率控制、包络跟踪以及功率放大器线性化等。
该器件拥有单端RF输入的RMS检测器,在高达3.9 GHz的频率下,检测精度可达±1 dB,输入动态范围为 -60 dBm至 +8 dBm。同时,在30 dB的输入范围内,包络检测精度也能达到±1 dB,包络检测带宽超过150 MHz。
通过输入引脚SCI1 - 4,HMC1120LP4E的RMS检测器集成带宽可以在超过4个数量级的范围内进行数字编程。这使得用户能够动态设置操作带宽,并且可以在同一平台上检测不同类型的调制信号。
采用24引脚4x4mm的SMT封装,尺寸仅为16mm²,非常适合空间受限的应用。此外,它还具备功率下降模式和包络跟踪功率下降模式,可有效降低功耗。
文档给出了在不同输入频率(如100 MHz、900 MHz、1900 MHz等)下的电气规格。例如,在这些频率点上,RMSOUT输出和ETOUT输出的典型值以及相关参数(如对数斜率、对数截距、最大和最小输入功率等)都有所不同。这些参数对于我们根据具体应用需求选择合适的工作频率至关重要。
在不同温度(-40 °C至85 °C)和调制方式(如LTE 20MHz)下,HMC1120LP4E的输出偏差也有所体现。工作中需要考虑实际的工作环境温度以及使用的调制信号类型,以确保设备的性能稳定。
HMC1120LP4E将RMS检测器核心与包络检测器集成在一个封装中。RMS检测器核心能够测量输入信号的实际RMS功率,不受调制信号波形复杂性或调制方案的影响。它主要由全波整流器、对数/反对数电路和积分器组成。而包络检测器则可以提取调制RF信号的包络信息,其输出与RF信号的平均功率和波峰因数无关,能够实现线性化的瞬时包络波形。
RMSOUT输出与RF输入功率之间存在特定的数学关系: [R M S O U T=frac{1}{k} ln left(beta k G^{2} int V_{I N}^{2} d tright)] [PIN = RMSOUT /[log - slope ]+[log - intercept], dBm] 这些公式为我们准确计算输入功率提供了理论依据。
HMC1120LP4E可以直接由单端50 - 欧姆RF源驱动,其集成的宽带单端输入接口无需外部巴伦变压器或匹配网络。只需使用标准的直流阻断电容器,就可以在直流到3.9 GHz的范围内工作,这不仅降低了成本和PCB面积,还提高了测量的可重复性。
该接口仅需两个外部直流阻断电容器和一个外部50欧姆电阻,就能提供紧凑、宽带的解决方案,并且无需针对不同频率进行匹配/调谐。
ETOUT输出能够提供调制RF信号瞬时包络的线性缩放副本,适用于调制带宽高达150 MHz的情况。为了获得最佳性能,ETOUT引脚应通过604 Ω负载电阻接地,同时要注意避免电容性负载对包络检测调制带宽的影响。
通过数字输入引脚SCI1 - SCI4,可以控制内部积分时间常数。SCI值越大,积分器的工作带宽越窄,平均时间间隔越长,输出信号的滤波效果越好,但功率检测器的瞬态响应会变慢。在实际应用中,需要根据具体需求平衡速度和精度来选择合适的SCI设置。
利用集成的运算放大器,HMC1120LP4E可以调整输出比例,通过在RMS和VSET引脚应用适当的电阻来调整对数斜率,通过向VSET引脚施加直流电压来调整对数截距。这样可以“放大”输入感应范围的特定部分,充分利用RMS输出的动态范围。
内部DC偏移需要连续抵消,以保持测量的准确性和灵敏度。DC偏移补偿环路的响应主要由连接在COFSA和COFSB引脚之间的电容(COFS)决定。不同的COFS电容值对应不同的环路带宽,对于测量较低的RF频率,需要使用更高的COFS值。
通过EN引脚可以将功率检测器强制进入低功率待机模式,激活时恢复所有电路的电源。ETDISABLE引脚则可用于将包络跟踪模块强制进入低功率待机模式,且该引脚状态不影响RMS性能。
HMC1120LP4E能够准确检测具有复杂调制方案的RF信号的平均功率,在整个工作频率和温度范围内,检测精度优于0.2 dB。由于器件之间存在对数斜率和对数截距的差异,为了满足绝对精度要求,建议进行系统级校准。具体方法是选择所需检测动态范围的高端和低端附近的两个测试点,测量并推导对数斜率和对数截距参数,然后存储在非易失性存储器中。
峰值保持时间定义为从最后一个峰值下降1%电压的时间。通过调整PH_CAP引脚的电容值,可以调节峰值保持输出的下降率,但会以牺牲调制带宽为代价。
在PCB布局时,应将RF输入耦合电容靠近INP和INN引脚安装,将封装底部的散热片焊接到接地岛,以实现低热阻散热。同时,将功率检测器的接地连接到RF接地平面,并将电源去耦电容靠近电源引脚安装。
HMC1120LP4E以其丰富的功能、高性能和灵活的配置选项,为电子工程师在RF系统设计中提供了强大的工具。但在实际应用中,我们还需要根据具体的系统需求和工作环境,仔细考虑各个参数的选择和调整,以及合理的布局和校准。大家在使用这款器件时,是否也遇到过一些特别的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
