基于德州仪器TPS61088芯片设计5v升12v的直流升压电路的典型应用概述
TI的电源解决方案中,升压控制器和集成DC-DC芯片‌(如TPS61088、DCV020512D等)被广泛用于电压转换设计。这些芯片支持宽输入电压范围,并可通过外部反馈网络精确调节输出电压至12V。
例如,TPS61088是一款高效同步升压转换器,输入电压可低至2.7V,输出电压可调至12V以上,适用于USB供电、便携设备等场景。它具有高达95%的转换效率,且支持1.2MHz高开关频率,便于使用小型电感,适合紧凑型PCB设计。
此外,TI还提供隔离型DC-DC转换器方案,如DCV020512D,可实现‌输入5V、输出±12V‌的双极性电源设计,适用于需要正负电源的运放、传感器等应用。该器件具备1500 Vrms隔离耐压、短路保护和热保护功能,适合工业级应用。
10A 全集成同步升压转换器 TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。
TPS61088 的特性
2.7V 至 12V 输入电压范围
4.5V 至 12.6V 输出电压范围
10A 开关电流
效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
可通过电阻编程的开关峰值电流限制
可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
可编程软启动
13.2V 输出过压保护
逐周期过流保护
热关断
TPS61088芯片的典型应用;可用于5V升12V高效升压设计
TPS61088芯片支持‌2.7V–12V输入、最高12.6V输出‌,通过外部分压电阻可精准设定12V输出电压。其10A开关电流能力确保在5V转12V/1.6A(19.2W)负载下稳定运行,实测效率可达‌90%以上‌。
典型电路核心配置如下:
‌输出电压设置‌:通过FB引脚连接R1(360kΩ)与R2(56kΩ)分压电阻,使VFB=1.204V,从而输出12V
‌电感选型‌:推荐1.8μH~2.2μH大电流电感(饱和电流≥8A),如Sumida CDMC系列
‌开关频率调节‌:在FSW引脚接入电阻(如100kΩ)设定为1.2MHz,平衡效率与体积
‌工作模式选择‌:MODE引脚悬空启用PFM模式以提升轻载效率,或接地强制PWM模式保持频率稳定
‌保护配置‌:ILIM引脚接100kΩ电阻设定峰值电流限值,COMP引脚补偿网络优化动态响应
德州仪器
为确保TPS61088在高功率升压应用中可靠工作,PCB布局需遵循以下核心原则:
‌功率回路面积最小化‌:输入电容(CIN)→ VIN引脚 → SW引脚 → 电感L → 输出电容(COUT)形成的功率环路必须尽可能短且宽,建议走线宽度≥40mil(1mm),以降低寄生电感和EMI干扰。
‌地平面完整且单点连接‌:避免在功率路径下方割裂地平面。若采用多层板,建议设置独立的接地层,并将芯片PowerPad通过多个过孔直接连接到底层GND,提升散热与电气性能。
‌关键元件就近放置‌:输入/输出陶瓷电容应紧邻芯片引脚布置,尤其是低ESR的22μF电容,优先放置于VIN与GND之间,以增强瞬态响应。
‌反馈与补偿网络远离噪声源‌:FB、COMP等高阻抗信号走线应避开SW、IND等高频开关节点,建议使用地线包围(guard ring)进行隔离,防止耦合噪声导致输出波动。
‌热设计优化‌:TPS61088采用VQFN封装,底部散热焊盘(PowerPad)必须通过至少4×4阵列的过孔连接至大面积铜箔,确保散热路径畅通,避免高温降额。
