水开报警器电路原理及制作
电路概述:
在我们烧开水的时候,经常会遇到水烧开后甚至烧干了却忘记关火,这样即浪费资源又不安全。这里介绍一种水开报警器,很适合家庭使用。
工作原理:
电路如下图所示,三极管BG2,BG3及电阻R2和电容C2等组成一音频振荡器,改变电容C2的容量,可以改变振荡器音调的高低。三极管BG1及电阻R1,二极管D等组成一电子开关电路,控制振荡电路的工作。二极管D由插头引出,作为感温元件,同时也相当于BG1的偏置电阻。在常温下,二极管D处于反偏而截止,使三极管BG1也截止。温度升高时,D的反向电阻变小,漏电流增大。当温度升高到一定程度时,三极管BG1达到一定偏压而导通,电源经三极管BG1加至音频振荡电路,振荡器起振,扬声器发出报警声。因此,只要设法将D放在水壶壶嘴内,调整电阻R1的值,使得壶水在烧开时,BG1导通,电路起振,扬声器发出报警声。
报警器
元器件选择与制作:
三极管BG1-BG3选用一般通用的管子即可。二极管D可以用IN4148。安装时,将D置于一个长度和粗细合适,一端封闭的铜管内,并注意两者的绝缘,管脚通过引线接到插头上。
装配无误后,就可以开始调试了。先将三极管BG1的E,C极短接,调整电阻R2的值,使音频振荡器起振,然后将组装好的传感头(D)插入开水中,调整电阻R1的值,使三极管BG1导通,音频振荡电路工作,扬声器发声即可.
