300mW 调频发射机,FM transmitter
关键字:300mW 调频发射机
300mW 调频发射机
本FM发射机采用变容二极管方式调频,加一级丙类功放,射频输出功率可达300mW以上,开阔地通讯距离超过1公里。元件选择:Q1用≥100mA,Ft≥300MHz,β≥100的管子,可用3DG82,3DG122,3DG130,2G711等;Q2用2SC2538,2SC1970等。需要注意的是射频阻流圈L8,L9,L10;C13,C14,C17,C18,C19等不能省去,否则会引起不需要的自激振荡。L1,L5需要抽头引出,数据如图示,否则由于阻抗不匹配,输出功率达不到最大。如用电池供电,Q3(达林顿管),C15,R6可省去。调试步骤为:先在输出端接上测试电路,调节C7,C9,C12使万用表读数最大,去掉测试电路接上1米长的拉竿天线再微调C12使简易场强计读数最大便可完成调试
++++++++++++++拉动滚动条查看完整电路+++++++++++
  • 相关推荐
  • 热点推荐
