MC2831A组装的调频无线发射器,MC2831A FM transmitter
关键字:MC2831A组装的调频无线发射器
用MC2831A组装的调频无线发射器
作者:王泽民
本文向读者推荐一种由美国摩托罗拉公司生产的单片调频发射集成电路MC2831A组装的无线发射器。它具有音质好、失真小、无跑频现象、射频传输稳定等优点。
  这个发射器的输入端可插入电磁话筒,用于车队行进中相互联络。也可播放MP3、CD等音源的音乐节目。
  又可转发电视伴音,用调频收音机的耳机接收,夜间避免打扰别人睡眠。在车里使用时可用车内12V点烟器供电,在家可使用交直流稳压电源供电。
  MC2831A发射专用集成电路具有低电压供电、功耗低等特点。这里采用的是DIP-16直插式封装。它的主要技术参数如下:
  1.工作频率:14MHz~60MHz;2.工作电压:3V~8V;3.工作电流:4mA(VCC=4V时);4.话筒放大器:IC的5脚输人为1mV,f=1.0kHz时,闭环增益为30dB。它的内部框图见右图。
  为了使电路简单,没有使用MC2831A内部的音频呼叫器和电压检测器。
  电路的工作原理见下图。
话筒BM或音频信号从5脚输入后由集成电路内部运算放大器放大,经6脚输出到3脚去调制高频信号,电感11和晶体BC串联在1脚与16脚之间使内部电路产生振荡,11同时具有扩大频偏的作用。14脚输出的经音频调制的载频信号通过VT1放大。同时VT1集电极上的1C构成4倍频谐振并进一步扩大频偏。输出的信号经C10耦合到VT2再放大,经C13到天线发射出去。
  电路中R9、C14、C11、C2、C3,VD1起到降压、稳压、滤波作用。使MC2831A工作电压稳定在6V。
  元器件选择:VD1选择5V~6V的稳压管。石英晶体为22M~26.9M晶体,因晶体决定发射频率,可调换晶体躲开广播电台频率,本机用的是25M晶体。VT1用9018,β取70~100为好。VT2可选3DA18、3DG12B等国产中功率管,β大于50即可。11为色码电感5μH~10μH均可。12、13可在φ6mm的钻头上用0.8mm漆包线密绕6匝脱胎。
  天线座可用对讲机用的Q9插座,以便与车载天线连接。
  印制电路板图见右图,建议集成电路用16脚集成电路插座,可避免焊接手艺不精损坏集成电路,也有利于维修!
  检查无误后接通电源,用万用表测量MC2831A的管脚电压,只要和附表中数值相近即可。调整R6、R8使VT1集电极电流为15mA,VT2集电极电流为40mA。
  插上电磁话筒,接上75cm长的一段铜导线作天线,打开调频收音机,频率调在100MHz,手拍话筒收音机扬声器应发出“啪啪”声。也可自制一简易场强计。仔细调整发射场强达到最大。
  转发MP3时需按下图制作一条连接电缆。
  在近距离,天线可用计算机终端50Ω假负载代替。如在汽车上可接VU段车载天线,在400m之内用车载收音机可满意接收!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
