手摇指针指示式绕线机价廉轻便、结构简单可靠,应用广泛。但其有一大缺陷,就是绕制线圈的圈数指示的是经传动齿轮带动的数字圆盘,指示表盘日久磨损或沾有污物时,存在误差和不易辨认,是其一大缺陷。
虽说现在已有成品数码管显示的手摇绕线机出售,弃旧买新显然不合算。为此,笔者对指针指示式手摇绕线机进行了数码管显示的“升级”改造。
数码显示部分采用成品计数器,型号为M-0156,总计数值达999999,计数脉冲采用槽形光电开关检测,线路板采用环氧树脂双面板设计,做工比较考究。整机实测电路见图1,图中所标参数均为实测值,元器件符号为笔者添加。
下面介绍单片机PIC16C57C在此计数器上的一些简单应用功能输出脚。M-0156计数器电路主要由单片机PIC16C57C、七段驱动放大电路uP-A2003C、存储器24L01B.以及光耦2501和三端稳压器7805组成。
工作原理:外接交流220V电压经变压器T降压为12V,再由D1~D4整流、C1滤波,得到约15V的直流电压。此电压分两路:一路经限流电阻R4接到计数器外部接线端子③脚,为外接光电开关提供工作电压;一路经7805稳压输出+5V电压,为主电路板上的集成电路和数码管供电。工作中,绕线机上的遮挡片随着固定线圈的主轴一起转动,每当遮挡片的缺口在槽型光电开关的凹口通过一次,光电开关的CE脚就导通一次,计数器②脚对地“短路”一次,该光电开关信号经计数器内部光耦U5(2501)的隔离耦合,输入单片机(15)脚,经单片机处理后,由(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(17)脚输出控制电平,经uPA2003C控制数码管的位显示;由单片机(16)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)脚输出控制电平,控制数码管的段显示。K是单片机复位开关。
制作要点:首先,在绕线机的“变速转轴”的背面机架上,左右各有一个φ40mm大小的圆孔,用M5丝锥进行攻丝,然后用适当的铁片做好支架,并把计数器在绕线机上固定好。计数的脉冲信号采集采用槽型光电开关。并做一片φ40mm的圆形遮挡片,用万能胶把遮挡片粘牢在绕线机转动主轴上。遮挡片开口不能太小,否则会造成绕线机在高速绕线圈时光电管反射时间不足,导致计数脉冲丢失。M-0156计数器内部电路经输出端子③向外部光电开关提供工作电压,由于是为多种光电开关工作所设计的,其内部的限流电阻比较小(只有10Ω)。所以,改装时,外接的槽形光电开关要另外接上限流电阻(见图2),A接③端子,B接②端子,其他两脚接①端子(地)。另外,光电开关的信号线太长或接触不良,会发生干扰。造成计数器连续不断计数。
