探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用
在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨TPS40200EVM - 001评估模块,它使用TPS40200非同步降压转换器,为我们提供了一个可靠且灵活的电源解决方案。
文件下载:TPS40200EVM-001.pdf
模块概述
TPS40200EVM - 001专为8V至16V的输入电压范围设计,能够产生稳定的3.3V输出,负载电流范围从0.125A到2.5A。该模块展示了TPS40200在典型降压转换器应用中的使用,并且可以通过改变单个反馈电阻来支持0.7V至5V的输出电压。
特性亮点
  • 宽输入范围:8V至16V的输入范围,适应多种电源环境。
  • 可调节输出:通过单个反馈电阻即可调节输出电压,灵活性高。
  • 稳定输出电流:能够提供0.125A至2.5A的稳态输出电流。
  • 高频开关:300kHz的开关频率,有助于提高效率和减小体积。
  • 简洁设计:采用单P沟道MOSFET和单整流器,两层1.4英寸×2.12英寸的表面贴装设计,所有组件都在一侧,方便测试和评估。
  • 测试便利性:提供方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
应用场景
该模块适用于非隔离中电流、负载点和低压总线转换器,如扫描仪、工业控制、分布式电源系统以及DSL/电缆调制解调器等。
电气与性能规格
TPS40200EVM - 001的电气和性能规格明确了其在不同工作条件下的表现。以下是一些关键参数: 参数 测试条件 最小值 标称值 最大值 单位
(V_{IN})(输入电压) 8 12 16 V
(V{OUT})(输出电压,(I{OUT})为2.5A,(R6 = 26.7kΩ)) 3.200 3.3 3.400 V
线路调节率 ±0.2% (V_{OUT}) 3.293 3.3 3.307 V
负载调节率 ±0.2% (V_{OUT}) 3.293 3.3 3.307 V
(V{OUT})(输出电压,(I{OUT})为2.5A,(R6 = 16.5kΩ)) 4.85 5 5.150 V
线路调节率 ±0.2% (V_{OUT}) 4.990 5 5.010 V
负载调节率 ±0.2% (V_{OUT}) 4.990 5 5.010 V
(V_{RIPPLE})(输出纹波电压,最大输出电流时) 60 mV
(V_{OVER})(输出过冲,2.375A负载瞬变) 60 mV
(V_{UNDER})(输出欠冲,2.375A负载瞬变) 60 mV
(I_{OUT})(输出电流) 0.125 2.5 A
(I_{SCP})(短路电流跳闸点) (I_{MAX}+50%) 最小值 3.75 5 A
效率(标称输入电压和最大输出电流时) 90%
(F_{S})(开关频率) 300 kHz
这些参数为我们评估模块的性能提供了重要依据,你在实际应用中会更关注哪些参数呢?
电路设计与调节
输出电压调节
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R6和R10),可以在有限范围内调节稳压输出电压。输出电压由公式 (V{OUT}=V{REF}(1+frac{R{10}}{R{6}})) 给出,其中 (V_{REF}=0.700V) 且 (R10 = 100kΩ)。以下是常见输出电压对应的R6值: (V_{OUT})(输出电压,V) (R6)(反馈电阻分压器,(kΩ))
5 16.2
3.3 26.7
2.5 39
2 53.6
1.8 63.4
1.5 86.6
1.2 140
远程同步功能
TPS40200EVM - 001板具有同步电路,使用TP6作为输入。当该输入为逻辑高电平时,会开启一个小信号FET(Q1),其漏极连接到TPS40200上的振荡器设置节点(RC)。该晶体管的开关会驱动内部振荡器相关的斜坡,使PWM开关跟随输入时钟频率。为了可靠运行,外部时钟频率应比R3和C5设置的频率高25%至30%。
测试设置与操作
测试设备
  • 电压源:(V_{12V_IN}) 应是一个0V至20V的可变直流源,能够提供5A直流电流。
  • 电表:包括0A至5A的直流电流表A1,0V至20V的电压表V1用于测量 (V{12V_IN}) ,0V至10V的电压表V2用于测量 (V{3V3_OUT}) 。
  • 负载:输出负载LOAD1应是一个能够在1.5V下提供0A至2.5A直流电流的电子恒流模式负载。
  • 示波器:使用60MHz或更快的示波器来测量3V3_OUT上的纹波电压,示波器应设置为1MΩ阻抗、交流耦合、1µs/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。
设备连接与操作步骤
  1. 在ESD工作站工作,确保在给EVM加电之前,任何腕带、靴带或垫子都连接到接地。同时,应佩戴静电防护服和安全眼镜。
  2. 在连接直流输入源 (V{12V_IN}) 之前,建议将源电流限制在最大5A。确保 (V{12V_IN}) 初始设置为0V,并按照推荐的测试设置图进行连接。
  3. 在 (V_{12V_IN}) 和J1之间连接电流表A1。
  4. 将电压表V1连接到TP1和TP3。
  5. 将LOAD1连接到J3,并在施加 (V_{12V_IN}) 之前将LOAD1设置为恒流模式以吸收0A直流电流。
  6. 将电压表V2跨接在J3的引脚3和引脚2上。
  7. 将示波器探头连接到TP14和TP15。
启动/关闭程序
  • 启动:将 (V{12V_IN}) 从0V增加到12V直流,将LOAD1从0A变化到2.5A直流,将 (V{12V_IN}) 从8V直流变化到16V直流。
  • 关闭:将LOAD1减小到0A,将 (V_{12V_IN}) 减小到0V。
典型性能数据与曲线
文档中提供了TPS40200EVM - 001的典型性能曲线,包括效率曲线和线路与负载调节曲线。这些曲线展示了模块在不同输入电压和输出电流下的性能表现,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,仅供参考。
模块布局与材料清单
布局设计
TPS40200EVM - 001采用两层2盎司覆铜电路板设计,尺寸为1.4英寸×2.12英寸,所有组件都在顶部,方便用户在实际应用中查看、探测和评估TPS40200控制IC。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
材料清单
文档中的材料清单详细列出了模块的所有组件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、电感、PCB等,为我们了解模块的组成和进行替换提供了便利。
重要注意事项
在使用TPS40200EVM - 001评估模块时,需要注意以下几点:
  • 该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
  • 操作时应确保在0V至25V的输入电压范围和0V至6.3V的输出电压范围内,超出指定范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
  • 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过100°C,在操作过程中应注意避免触摸这些高温组件。
通过对TPS40200EVM - 001评估模块的深入了解,我们可以更好地利用其特性和功能,为电子系统的电源设计提供可靠的解决方案。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
