电动剃须刀电源电路图讲解
1 Ac/AC电压转换电路
该电路部分是市电220v经D1、c1整流滤波后供电给由Q1管、T1变压器、R1~R4与C1-C3等元器件构成的自激反馈振荡器,其电路通电时.首先Q1由R1→R2→D1→R3→T1的n1绕组回路提供偏流.Q1瞬间导通电流在流经n2线圈时,因T1电磁感应,可在n1绕组生成一个正反馈于Q1 b极的脉冲感应电压,于是Q1进入连续振荡状态。此时,在T1变压器的次级n3绕组上感应产生脉冲低电压,为后级电路提供工作电源。
2充电与电机同步关闭电路
由T1次级产生的感应低压,LED指示灯亮。同时,经D2整流,变成约为4V脉动直流电压,供电于二节串联的镍镉电池上,为其进行充电。这时,n3绕组电压亦经R6→D4,而向Q2的b极提供偏流,致使Q2饱和导通,则Q3及其后电路中的Q4~Q5相继“截止”并锁定,电机(M)失电,从而使电机可随“充电”同步关闭。
剃须刀
3“开,关”机控制电路
使用剃须刀时的开、关机,主要是由Q3~Q5电路部分以及SW1开关来控制。需开机,则轻按一下sw1开关,电路中在c5~c6串联充电回路c6上已充电压,经过SW1而向R11~Q3的b极供电,使Q3导通.Q4~Q5也导通,于是电机(M)得电,开始旋转拖动刀头进行剃须。因Q3~Q5导通后,Q4的c极电压又由R12~R11反馈到Q3的b极,由此可将Q3导通进行工作“锁定”。所以,释放(松开)sw1开关后,Q3~Q5仍锁定为导通态,故电机(M)可连续工作下去。当需关机时,可再按下sw1,此时,因Q3的导通原是靠R12~R11回路电流来维持,按下sw1后。则R12与R11接点间电压,立即经Sw1,而向c6上泄放,让Q3的b极偏压随即降低,使Q3变截止,其后Q4~Q5亦转为截止,电机(M)失电,进入“停机”状态。
当欲再开、关机时,仍是按动SW1进行操作,电路重复上述“开,关”机过程。
