在电子设计领域,同步降压转换器是一种常见且重要的电源转换设备。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40193EVM - 001评估模块,它围绕TPS40193同步降压控制器构建,为评估和原型设计提供了便利。
文件下载:TPS40193EVM-001.pdf
TPS40193EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能将12V输入总线转换为固定的1.8V输出,最大负载电流可达10A。该模块设计为单电源供电,启动时无需额外的偏置电压。它采用了引脚数量减少的中压同步降压控制器TPS40193,可使用8V - 14V的稳压总线,通过改变单个设置电阻,还能支持0.9V - 3.3V的输出电压。
该模块适用于多种场景,包括非隔离中电流负载点和低压总线转换器、网络设备、电信设备、计算机外设以及数字机顶盒等。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压 | (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | |
| 输入电流 | (I_{IN}) | (V{IN}) = Min,(I{OUT}) = Max | 2.7 | 2.85 | A | |
| 无负载输入电流 | (V{IN}) = Min,(I{OUT}) = 0A | 48 | 60 | mA | ||
| 输入欠压锁定 | (V_{IN_UVLO}) | (I_{OUT}) = Min to Max | 3.9 | 4.2 | 4.4 | V |
| 输入过压 | (V_{IN_OV}) | (I_{OUT}) = Min to Max | N/A | V | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 | (V_{OUT}) | (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = NOM | 1.86 | 1.8 | 1.84 | V |
| 线性调整率 | (V{IN}) = Min to Max,(I{OUT}) = NOM | 0.5 | % | |||
| 负载调整率 | (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Min to Max | 0.5 | % | |||
| 输出电压纹波 | (V_{OUT_Ripple}) | (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = MAX | 40 | mVPP | ||
| 输出电流 | (I_{OUT}) | (V_{IN}) = Min to Max | 0 | 6 | 10 | A |
| 输出过流起始点 | (I_{OCP}) | (V{IN}) = NOM,(V{OUT}) = ((V_{OUT}) – 5%) | 19 | A | ||
| 输出过压保护 | (V_{OVP}) | (I_{OUT}) = Min to Max | N/A | V | ||
| 瞬态响应 | ||||||
| 负载阶跃 | (Delta I) | 0.75 × (I{OUT_Max}) to 0.25 × (I{OUT_Max}) | 5 | A | ||
| 负载斜率 | 5 A/μs | |||||
| 过冲 | 50 | mV | ||||
| 稳定时间 | ms | |||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | (F_{SW}) | 250 | 300 | 350 | kHz | |
| 峰值效率 | (eta_{PK}) | (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Min to Max | 95 | % | ||
| 满载效率 | (eta) | (V{IN}) = NOM,(I{OUT}) = Max | 92 | % | ||
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | (V{IN}) = Min to Max,(I{OUT}) = Min to Max | -40 | 25 | 60 | °C |
| 机械特性 | ||||||
| 宽度 | (W) | (有源区域) | 1.54 | in | ||
| 长度 | (L) | (有源区域) | 0.76 | in |
| 通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R7,可在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压计算公式为:(V{VOUT }=V{VREF } × frac{R{8}+R{7}}{R{7}}),其中(V{VREF}=0.591V),(R_{8}=20 kΩ)。常见输出电压对应的R7值如下表所示: | (V_{OUT}) | (R_{7}) (kΩ) |
| 3.3V | 4.32 | |
| 2.5V | 6.19 | |
| 2.25V | 7.15 | |
| 2.0V | 8.25 | |
| 1.8V | 9.76 | |
| 1.5V | 13.0 | |
| 1.2V | 19.1 | |
| 1.0V | 28.7 | |
| 0.9V | 38.3 |
这些值能使输出电压的标称设定点误差小于1%。若需要更精确的标称值,可将R5与R7并联,使用常见的E96电阻以获得更宽的电阻值范围。
| TPS40193采用可选的电流限制进行短路保护,通过在R9处放置电阻从三个预定义级别中选择电流限制。TPS40193将高端FET(VDD到SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较。不同VSCP对应的R9值如下: | (V_{SCP}) (min) | (R_{9}) (kΩ) |
| 88mV | 3.9 | |
| 160mV | Open | |
| 228mV | 12 |
宣布短路保护前的电流可通过将(V{SCP})除以高端FET(Q2)的(R{DS(ON)})来确定。
TPS40193EVM - 001提供一个三针、100密耳(0.100英寸)的插头和分流器,用于测试TPS40193的禁用功能。将JP1分流器置于左侧位置时,JP1驱动Q1 FET将TPS40193的EN引脚拉低,禁用控制器;移除JP1分流器或将其安装在右侧位置时,JP1将Q1栅极短路到地,启用TPS40193EVM - 001输出。
| 测试点标签 | 使用/功能 | 章节 |
| TP1 | 监控模块的输入电压 | 4.4.1 |
| TP2 | 监控模块的输入电压 | |
| TP3 | 电源良好输出电压 | |
| TP4 | 电源良好电路的外部源 | 4.4.2 |
| TP5 | 电源良好外部源的接地 | |
| TP6 | 监控COMP电压 | 4.4.3, 4.4.5 |
| TP7 | SW、LDRV和HDRV测量的接地 | |
| TP8 | 监控高端栅极驱动(Q2) | 4.4.4 |
| TP9 | 监控开关节点波形 | |
| TP10 | 监控低端栅极驱动(Q3) | |
| TP11 | 环路监控探头的接地 | |
| TP12 | 环路注入点和注入监控点 | 4.4.5 |
| TP13 | 环路注入点和输出响应监控点 | |
| TP14 | 环路监控探头的接地 | |
| TP15 | 监控模块的输出电压 | 4.4.6 |
| TP16 | 监控模块的输出电压 | |
| TP17 | 预偏置注入点,用于测试预偏置负载兼容性 | 4.4.7 |
不同测试点有不同的作用,例如TP1和TP2用于测量模块的输入电压,TP15和TP16用于测量模块的输出电压等。
按照图5 - 1至图5 - 3所示的基本测试设置进行连接,注意J1和J2的返回线路应保持分开。
启动步骤:
关闭步骤:
图6 - 1至图6 - 7展示了TPS40193EVM - 001的典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、输出电压纹波、开关节点波形以及控制环路波特图等。但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作参考。
图7 - 1至图7 - 6展示了TPS40193EVM - 001印刷电路板(PCB)的设计。该EVM采用4层、2oz覆铜PCB(2.5英寸×2.5英寸),所有组件位于顶层1.54英寸×0.76英寸的有源区域,所有有源走线位于电路板的顶层和底层。这种配置方便用户在实际的双面应用中查看、探测和评估TPS40193控制IC。
文档中的表8 - 1列出了根据原理图配置的EVM组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、连接器等各种元件的型号、参数和制造商信息。
TPS40193EVM - 001评估模块为电子工程师提供了一个方便的测试平台,用于评估TPS40193控制器在实际应用中的性能,并进行同步降压转换器的原型设计。通过对其电气性能、配置、测试设置等方面的了解,工程师可以更好地利用该模块进行电源设计和优化。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
