在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的TPS40304EVM - 353评估模块,它是一款同步降压转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:TPS40304EVM-353.pdf
TPS40304EVM - 353评估模块旨在使用8V - 14V的稳压总线电压,提供稳定的1.2V输出,最大负载电流可达20A。它采用了TPS40304高性能、中输入电压同步降压控制器以及TI的NexFET™高性能MOSFET,适用于多种应用场景。
| 参数 | 注释和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压 (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | |
| 输入电流 (I_{IN}) | (V{IN}) = 标称值,(I{OUT}) = 最大值 | - | 2.3 | 2.5 | A |
| 无负载输入电流 | (V{IN}) = 标称值,(I{OUT}) = 0A | - | 40 | 50 | mA |
| 输入欠压锁定 (V_{IN_UVLO}) | (I_{OUT}) = 10A | 3.0 | - | - | V |
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 (V_{OUT1}) | (V{IN}) = 12V,(I{OUT}) = 20A | 1.17 | 1.2 | 1.23 | V |
| 线性调整率 | (V_{IN}) = 8V - 14V | - | - | 0.5 | % |
| 负载调整率 | (I_{OUT}) = 0A - 20A | - | - | 0.5 | % |
| 输出电压纹波 (V_{OUT_ripple}) | (V{IN}) = 12V,(I{OUT}) = 20A | - | - | 24 | mVpp |
| 输出电流 (I_{OUT1}) | (V_{IN}) = 8V - 14V | 0 | - | 20 | A |
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 (FSW) | 540 | 600 | 660 | kHz | |
| 峰值效率 | (V_{IN}) = 12V | - | 88 | - | % |
| 满载效率 | (V{IN}) = 12V,(I{OUT}) = 20A | - | 86 | - | % |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,大家在实际应用中可以根据这些参数来评估模块是否满足需求。
安装跳线到JP2位置,会将EN/SS引脚连接到GND,使软启动电容放电,并禁用TPS40304控制器,使输出进入高阻抗状态(约20kΩ到GND)。
安装跳线到JP1位置,通过267kΩ电阻(R10)将EN/SS引脚连接到BP,启用频率扩展频谱。频率扩展频谱可将开关频率调制到标称值的±10%(30kHz),以降低开关频率及其谐波处的EMI,但输出纹波可能会有30kHz的分量。需要注意的是,该模块不会动态监测JP1状态来编程FSS,如需移除或安装JP1,必须通过JP2禁用模块或将(V_{IN})降低到3.0V以下。
| 测试点标签 | 用途 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 |
| TP2 | 输入电压接地测试点 |
| TP3 | 输出电压测量测试点 |
| TP4 | 输出电压接地测试点 |
| TP5 | 环路响应通道B测量测试点 |
| TP6 | 环路响应通道B接地测试点 |
| TP7 | 环路响应通道A测量测试点 |
| TP8 | 环路响应通道A接地测试点 |
| TP9 | 误差放大器测量接地测试点 |
| TP10 | 误差放大器输出电压测量测试点 |
| TP11 | 误差放大器输入电压测量测试点 |
| TP12 | 高端栅极驱动器电压测量测试点 |
| TP13 | 开关节点电压测量测试点 |
| TP14 | 低端栅极驱动器电压测量测试点 |
| TP15 | 开关节点和栅极驱动电压接地测试点 |
| TP16 | 电源良好测量测试点 |
| TP17 | 使能/软启动测量测试点 |
| TP18 | 电源良好和使能/软启动接地测试点 |
这些测试点为我们提供了方便的测量途径,大家在调试过程中可以根据需要使用。
效率随负载电流的变化曲线展示了不同输入电压下模块的效率情况。从曲线中我们可以看出,在不同的负载电流和输入电压下,模块的效率有所不同。大家可以根据实际需求选择合适的输入电压和负载电流,以提高模块的效率。
输出电压随负载电流的变化曲线显示了模块在不同输入电压下的线性和负载调节性能。在实际应用中,我们可以根据这个曲线来评估模块在不同负载情况下的输出电压稳定性。
输出电压纹波的测试数据展示了模块在特定输入电压和负载电流下的纹波情况。纹波的大小会影响到设备的性能,大家在设计时需要根据设备的要求来控制纹波。
开关节点的波形数据展示了模块的开关特性。通过观察开关节点的波形,我们可以了解模块的开关过程,优化电路设计。
控制环路波特图展示了模块的增益和相位与频率的关系。这对于评估模块的稳定性和动态响应非常重要,大家可以根据波特图来调整控制参数,提高模块的性能。
当启用频率扩展频谱(FSS)时,输出纹波会有一定的变化。通过观察这些波形,我们可以了解FSS对输出纹波的影响,从而决定是否启用FSS。
TPS40304EVM - 353采用4层、2oz铜箔覆铜板,尺寸为3.0" x 3.0",所有组件都在顶部,方便用户查看、探测和评估TPS40304控制IC。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
物料清单详细列出了模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等。大家在进行电路设计或维修时,可以根据物料清单来选择合适的组件。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
该评估板不属于欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令范围,因此可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
必须在输入电压范围8V - 14V和输出电压范围1.2V ± 2%内操作该EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过85°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于85°C的情况下仍能正常工作。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
通过对TPS40304EVM - 353评估模块的详细解析,我们对其性能、使用方法和注意事项有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据这些信息来合理使用该模块,提高电路设计的效率和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
