在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS40305EVM - 488 评估模块,它是一款同步降压转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:TPS40305EVM-488.pdf
TPS40305EVM - 488 设计用于使用 8V - 14V 的稳压总线电压,提供稳定的 1.8V 输出,最大负载电流可达 10A。该模块旨在展示 TPS40305 控制器和德州仪器的 NexFETs 在典型 12V 总线到低压应用中的性能,同时提供了许多非侵入式测试点,方便我们评估 TPS40305 和 NexFETs 在特定应用中的性能。
| TPS40305EVM - 488 的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等多个方面,具体如下: | 参数 | 注释和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | ||||||
| VIN 输入电压 | 8 | 12 | 14 | V | ||
| IIN 输入电流 | VIN = 12 V, IOUT = 10 A | 1.7 | 2.00 | - | A | |
| 无负载输入电流 | VIN = 12 V, IOUT = 0 A | - | 47 | 60 | mA | |
| VIN_UVLO 输入欠压锁定 | IOUT = 10 A | 3.0 | - | - | V | |
| 输出特性 | ||||||
| VOUT1 输出电压 | VIN = 12 V, IOUT = 10 A | 1.76 | 1.8 | 1.84 | V | |
| 线路调节率 | VIN = 8 V 到 14 V | - | - | 0.5% | - | |
| 负载调节率 | IOUT = 0 A 到 10 A | - | - | 0.5% | - | |
| VOUT_ripple 输出电压纹波 | VIN = 12 V, IOUT = 10 A | - | - | 24 | mVpp | |
| IOUT1 输出电流 | VIN = 8 V 到 14 V | 0 | - | 10 | A | |
| 系统特性 | ||||||
| FSW 开关频率 | 1000 | 1200 | 1400 | kHz | ||
| ηpk 峰值效率 | VIN = 12 V | - | 88% | - | - | |
| η 满载效率 | VIN = 12 V, IOUT = 10 A | - | 86% | - | - |
这些参数为我们在设计和使用该模块时提供了重要的参考依据。
文档中给出了 TPS40305EVM - 488 的原理图(Figure 3 - 1),虽然图中部分内容标注为仅供参考,但它仍然为我们理解模块的电路结构提供了重要的线索。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,这对于我们进行电路分析和故障排查非常有帮助。
TPS40305EVM - 488 设计有一个禁用跳线(JP2),使用 0.1" 间距的插头和分流器。在 JP2 位置安装分流器会将 EN/SS 引脚连接到 GND,使软启动电容放电,并禁用 TPS40305 控制器,从而使输出进入高阻抗状态(约 15 kΩ 到 GND)。这一设计为我们控制模块的启动和停止提供了便利。
FSS 使能跳线(JP1)同样使用 0.1" 间距的插头和分流器。在 JP1 位置安装分流器会通过一个 267 - kΩ 电阻(R10)将 EN/SS 引脚连接到 BP,以启用频率扩展频谱。频率扩展频谱可以将开关频率调制到标称值的 ±10%,频率为 30 kHz,从而降低开关频率及其谐波处的电磁干扰(EMI),不过输出纹波中可能会有 30 - kHz 的分量。需要注意的是,TPS40305EVM - 488 不会动态监测 JP1 的状态来编程 FSS,要移除或安装 JP1,必须通过 JP2 禁用模块或将 VIN 降低到 3.0V 以下。
| 模块提供了多个测试点,用于测量各种参数,具体如下: | 测试点标签 | 用途 | 章节 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 | 4.3.1 | |
| TP2 | 输入电压接地测试点 | 4.3.1 | |
| TP3 | 输出电压测量测试点 | 4.3.2 | |
| TP4 | 输出电压接地测试点 | 4.3.2 | |
| TP5 | 环路响应通道 B 测量测试点 | 4.3.3 | |
| TP6 | 环路响应通道 B 接地测试点 | 4.3.3 | |
| TP7 | 环路响应通道 A 测量测试点 | 4.3.3 | |
| TP8 | 环路响应通道 A 接地测试点 | 4.3.3 | |
| TP9 | 误差放大器测量接地测试点 | 4.3.4 | |
| TP10 | 误差放大器输出电压测量测试点 | 4.3.4 | |
| TP11 | 误差放大器输入电压测量测试点 | 4.3.4 | |
| TP12 | 高端栅极驱动电压测量测试点 | 4.3.5 | |
| TP13 | 低端栅极驱动电压测量测试点 | 4.3.5 | |
| TP14 | 开关节点和栅极驱动电压接地测试点 | 4.3.5 | |
| TP15 | 开关节点电压测量测试点 | 4.3.5 | |
| TP16 | 电源良好测量测试点 | 4.3.6 | |
| TP17 | 使能/软启动测量测试点 | 4.3.7 | |
| TP18 | 电源良好和使能/软启动接地测试点 | 4.3.6 和 4.3.7 |
这些测试点为我们进行模块性能测试和故障诊断提供了便利。
文档中给出了 TPS40305EVM - 488 的典型性能曲线,包括效率、线路和负载调节、输出电压纹波、开关节点、控制回路波特图等方面。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
效率曲线展示了不同输入电压(8V、12V、14V)下,效率随负载电流的变化情况。从曲线中我们可以直观地看到模块在不同工作条件下的效率表现,这对于我们评估模块的功耗和性能非常有帮助。
输出电压与负载电流的关系曲线显示了模块在不同输入电压和负载电流下的输出电压稳定性。线路调节率和负载调节率都控制在 0.5% 以内,说明模块具有较好的电压调节能力。
输出电压纹波的测试数据给出了在特定输入电压(VIN = 14V)、输出电压(VOUT = 1.8V)和负载电流(IOUT = 10A)下的纹波情况,输出电压纹波为 24mVpp。
开关节点的测试数据展示了开关波形,包括高端栅极驱动电压、开关节点电压和低端栅极驱动电压等。通过观察这些波形,我们可以了解模块的开关性能和工作状态。
控制回路波特图显示了增益和相位随频率的变化情况,带宽为 83kHz,相位裕度为 55°。这些参数对于评估模块的控制回路稳定性非常重要。
当启用频率扩展频谱(FSS)时,输出纹波会产生约 50mV 的调制。这一现象提醒我们在使用 FSS 功能时需要考虑其对输出电压的影响。
TPS40305EVM - 488 的印刷电路板采用 4 层、2 - oz. 覆铜板设计,尺寸为 2.5 英寸 × 2.5 英寸,所有元件都安装在顶部,方便用户观察、探测和评估 TPS40305 控制 IC 在实际双面应用中的性能。对于空间受限的系统,可以将元件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
文档提供了 TPS40305EVM - 488 的物料清单,包括电容、电感、电阻、MOSFET、IC 等元件的详细信息,如数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。这为我们进行模块的组装和维修提供了重要的参考。
TPS40305EVM - 488 评估模块是一款性能出色的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、稳定的输出电压、高负载能力和高开关频率等优点。通过丰富的测试点和详细的测试设置说明,我们可以方便地对模块进行性能测试和故障诊断。同时,文档提供的组装图纸、布局和物料清单也为我们的设计和开发工作提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 TPS40305EVM - 488 评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
