Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量电路、频率依赖性分析以及影响CMRR的主要因素。
一、CMRR的定义
CMRR = 20 log10(A_cm / A_dm),其中A_cm为共模电压增益,A_dm为差模电压增益。通常表示为正值:CMRR (dB) = 20 log10(V_in_cm / V_out_cm) 当差模增益归一化时。对于理想变压器,CMRR为无穷大;实际变压器由于绕组不对称、寄生电容等,CMRR有限。
二、CMRR的频率特性
音频变压器的CMRR随频率变化显著:
低频段(<1kHz):受限于绕组直流电阻不对称和磁芯非线性,CMRR约60-80dB。
中频段(1kHz-10kHz):最佳性能区,CMRR可达80-100dB。
高频段(>10kHz):寄生电容效应显现,CMRR以-20dB/dec下降,至20kHz时可能降至40-60dB。
三、测量方法
1. 所需仪器
音频信号发生器(20Hz-20kHz,平衡输出或单端加倒相器)
差分探头或两个单端探头(用于测量差模输出)
音频分析仪或高精度万用表(True RMS)
平衡-非平衡转换变压器(辅助)
2. 测量电路
共模测试:将变压器初级两端短接,连接信号源(共模电压)。测量次级差模输出(两端电压差)。共模增益 = Vout_diff / Vin_cm。
差模测试:将信号源以差模方式接入初级(一端接信号,另一端接地)。测量次级差模输出。差模增益 = Vout_diff / Vin_dm。
CMRR计算:CMRR(dB) = 20 log10(Adm / Acm)。
3. 注意事项
信号源输出阻抗应为600Ω(匹配电话线路标准)。
测量次级负载应为变压器标称负载(如600Ω)。
使用屏蔽电缆和接地环,减少外界干扰。
分别测量左声道和右声道(双声道变压器)。
四、影响CMRR的主要因素
因素 影响机理 改善措施
绕组不对称 匝数偏差、绕法不对称导致磁通不等 双线并绕,精确控制匝数
分布电容 初级与次级之间电容耦合共模信号 增加静电屏蔽层并接地
磁芯材料 磁导率非线性引起奇次谐波 选用高μi、低剩磁材料(坡莫合金)
工艺一致性 层间绝缘厚度、绕线张力 自动化绕制,严格控制
五、实际CMRR测量示例(Voohu变压器)
型号 阻抗 CMRR@60Hz(dB) CMRR@1kHz(dB) CMRR@20kHz(dB)
WHTT4006 600:600 72 88 52
WHTT4V150 600:600 78 94 58
WHTT4101 600:600 68 82 48
WHTT6010 600:316 74 90 54
注:测量条件600Ω源/负载,次级无中心抽头接地。
六、带宽限制的改善方法
降低寄生电容:采用分段绕组或骨架设计,减少初次级重叠面积。
增加屏蔽:静电屏蔽层(铜箔)接大地,阻断电容耦合。
优化磁芯:选用宽频带磁芯(如非晶)减少高频损耗。
补偿网络:在次级并联电容或串接电阻,调整频率响应平坦度。
七、工程应用建议
对于要求高CMRR的场合(如广播级话筒输入),应选用带静电屏蔽的坡莫合金变压器。
若系统已使用平衡驱动(如DRV134),可进一步放大变压器的CMRR性能。
在PCB上,变压器下方应避免铺地铜,以减少寄生电容。
结语:音频变压器的CMRR是其核心性能指标,受绕组对称性和寄生电容主导。正确的测量方法和针对性优化可显著提升共模抑制能力,满足专业音频和医疗隔离需求。
