在电子设计领域,评估模块是工程师们快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS4333xEVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:TPS43330EVM.pdf
TPS4333xEVM评估模块主要用于帮助设计师评估TPS4333x系列开关模式电源 - 多输出电压调节器的运行和性能。该评估模块包含一个DC / DC转换器,涵盖了TPS43330QDAPQ1、TPS43332QDAPQ1、TPS43335QDAPQ1和TPS43336QDAPQ1等不同型号的芯片,封装均为DAP - 38。
此外,评估模块还设有多个测试点,如DLYAB(降压控制器A和B的电源良好延迟)、DS(升压FET的漏源电流检测)等,方便工程师进行测试和调试。
转换器的输入电压范围为2V至40V,为了保证正常运行,需要在输出端子施加负载。
| 为了使TPS43330正常运行,需要正确配置DIV、ENA、ENB、ENC、EXTSUP、JP5(OSC)和SYNC跳线。推荐设置如下: | 跳线 | 设置 |
| DIV | 按需求选择 | |
| ENA | 启用 | |
| ENB | 启用 | |
| ENC | 启用 | |
| EXTSUP | A | |
| RT | 400KHz | |
| SYNC | LPM |
在这种配置下,施加电源时调节器将开启。DIV选择升压预调节器级的输出电压;ENA、ENB和ENC用于开启或关闭调节器;EXTSUP选择栅极驱动的电源;RT设置调节器的开关频率;SYNC启用LPM或强制连续传导模式,并且是降压转换器开关频率同步的外部时钟输入。当SYNC设置为低电平或开路时,将禁用TPS43332和TPS43336的扩频操作。通过将Sync测试点接地,设备可以设置为低功耗模式,以降低静态工作电流。在低负载电流需求时,设备将切换到PFM模式运行;随着负载电流增加,将自动切换回PWM模式。
降压控制器A的输出电压为5V,最大输出电流为2A;降压控制器B的输出电压为3.3V,最大输出电流为4A。如果在调节器的相位信号上观察到抖动,可能是噪声进入了反馈接口,此时可能需要一个电容滤波器。评估模块在低端反馈电阻两端提供了焊盘,如有需要可以添加电容,通常47pF至100pF的电容足以过滤任何噪声问题。
评估模块的电路板布局通过图8 - 11展示。TPS43330控制器具有高效率,但会消耗功率。其PowerPAD™封装提供了一个外露的散热焊盘,以增强散热性能。为了实现最佳性能,这个散热焊盘必须焊接到PCB上的铜焊盘上。PCB的顶层和底层提供2 oz的铜平面,用于散热。
评估模块的原理图如图12所示,它清晰地展示了各个元件之间的连接关系,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
| 物料清单详细列出了评估模块中使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等。以下是部分物料信息示例: | COUNT | REF DES | DESCRIPTION | SIZE | MFR | PART NUMBER |
| 2 | C1, C9 | 电容,电解,220uF,50V,20% | G | Panasonic | EEE - FK1H221P | |
| 2 | C2, C19 | 电容,陶瓷,10uF,50V,10% | 2220 | TDK | C5750X7R1H106M | |
| 2 | D1, D2 | 二极管,肖特基,15A,60V | D2PAK | Vishay | 30CTQ060STRLPBF | |
| 1 | J1 | 端子块,2针,25A | 9.52MM | OST | OSTT7022150 |
完整的物料清单为工程师进行元件替换和采购提供了详细的参考。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子方面的培训,并遵守良好的工程实践标准。该评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,因此可能无法满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退回,以获得全额退款。这是供应商向买家提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的任何保修。
用户承担正确和安全处理产品的全部责任和义务。此外,用户需对因处理或使用产品而产生的所有索赔向德州仪器进行赔偿。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电预防措施。
德州仪器不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任。用户负责自己的产品以及使用德州仪器组件的应用。为了降低客户产品和应用的风险,用户应提供足够的设计和操作保障措施。
德州仪器的产品未经授权不得用于安全关键应用(如生命支持),除非双方官员已签署专门的协议。此外,产品未专门指定为军用级或“增强塑料”时,不得用于军事/航空航天应用或环境;未指定符合ISO/TS 16949要求时,不得用于汽车应用或环境。
总之,TPS4333xEVM评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS4333x系列开关模式电源的性能。在使用过程中,工程师需要严格按照用户指南进行操作,注意各项注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
