深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS43331EVM评估模块,看看它如何助力工程师评估TPS43331开关模式电源多输出电压调节器的性能。
文件下载:TPS43331EVM.pdf
1. 评估模块简介
TPS43331EVM评估模块旨在帮助设计师评估TPS43331开关模式电源多输出电压调节器的工作和性能。该模块中的核心芯片U4为TPS43331QDAPRQ1,采用DAP - 38封装。
2. 模块设置
2.1 输入/输出连接器说明
该评估模块有多个输入/输出连接器,每个连接器都有特定的功能:
  • J1:作为EVM的电源输入端子,提供电源(VIN)和接地(GND)连接。
  • J2:是TPS43331备用线性调节器的输出端子,提供电源(VSTBY)和接地(GND)连接。
  • J3:为TPS43331开关线性调节器的输出端子,提供电源(VLR)和接地(GND)连接。
  • J4:是TPS43331上转换器1的稳压输出电压端子,提供电源(VOUT1)和接地(GND)连接。
  • J5:是TPS43331上转换器2的稳压输出电压端子,提供电源(VOUT2)和接地(GND)连接。
  • J6:是TPS43331高端驱动开关的输出端子,提供电源(HSD)和接地(GND)连接。
  • J7:用于向TPS43331应用外部I2C接口的输入端子,提供SCL、SDA和GND连接。若使用外部I2C接口,需移除SCL和SDA跳线。
  • J8:用于对MSP430控制器设备进行编程的输入端子,一般用户无需使用此连接器。
此外,还有多个测试点,如EN(开关1的使能输入)、CLK(外部时钟输入)、GND(6个接地测试点)等,这些测试点为工程师监测和调试模块提供了便利。
2.2 跳线和开关设置
控制开关S3
这是一个七位DIP开关,用于设置工作频率、启用外部时钟以及控制开关1、开关2、开关线性调节器和高端开关。其中,FS0、FS1和CLKEN用于设置频率并启用从MSP430到TPS43331同步输入的预编程外部时钟。频率设置在给EVM通电时确定,通电后无法更改,因此在通电前需将开关设置到所需频率。 时钟频率 FS0 FS1 CLKEN
无时钟 位置2 位置2 无关
250 kHz 位置1 位置2 位置2
333 kHz 位置2 位置1 位置2
400 kHz 位置1 位置1 位置2
用户定义 无关 无关 位置1
同时,在进行EMC测试时,可通过特定步骤禁用MSP430:先在通电前将FS0和FS1设置为无时钟设置,然后给EVM通电,设置TPS43331上要测试的调节器条件,最后将FS0和FS1设置到位置1以禁用MSP430。测试完成后,需对EVM进行电源循环操作才能重新开启MSP430并向TPS43331发送新命令。
其他开关
  • SW1EN:用于控制TPS43331上的开关调节器1,通电后可随时移动开关。若开关1禁用,除备用调节器外的所有调节器都将被禁用。 开关1状态 SW1EN
    禁用 位置1
    启用 位置2
  • SW2EN:用于控制TPS43331上的开关调节器2,通电后可随时操作。 开关2状态 SW2EN
    禁用 位置1
    启用 位置2
  • VLREN:用于控制TPS43331上的开关线性调节器,通电后可随时控制。 开关线性调节器状态 VLREN
    禁用 位置1
    启用 位置2
  • HSDEN:用于控制TPS43331上的高端开关,通电后可随时调整。 高端驱动状态 HSDEN
    禁用 位置1
    启用 位置2
跳线设置
  • JP1:齐纳旁路跳线,用于旁路反向电池保护二极管。
  • JP2:MSP430电源跳线,用于启用对MSP430的电源供应。要控制TPS43331,必须启用MSP430的电源。在EMC测试时,可按SYNCH跳线设置中的步骤禁用MSP430并保持其输出状态,但仍需为MSP430供电。
  • SCL、SDA:用于断开MSP430与TPS43331上I2C接口的连接,可通过J8应用外部I2C接口信号。
2.3 操作建议
为使TPS43331正常工作,需正确配置S3、JP1、JP2、SCL和SDA。推荐设置如下:FS0为250 kHz,FS1为250 kHz,CLKEN启用,SW1EN禁用,SW2EN禁用,VLREN禁用,HSDEN禁用,JP1激活,JP2启用,SCL连接到MSP430,SDA连接到MSP430。在此配置下,通电时调节器不会开启,通电后可使用S3启用调节器。
调节器配置如下:
  • 开关1输出电压为5.0 V。
  • 开关2输出电压为3.3 V。
  • 开关线性调节器输出电压为8.0 V。
  • 备用线性调节器输出电压为2.5 V。
3. 电路板布局
TPS43331EVM的电路板布局包括顶层组装层、顶层布线、底层组装层、底层布线、内部电源平面层和内部接地平面层。TPS43331虽效率高但会消耗功率,其PowerPAD™封装提供了外露热焊盘以增强热性能,为实现最佳性能,需将其焊接到PCB上的铜焊盘。PCB的顶层和底层采用1 - oz铜平面来散热。
4. 原理图和物料清单
4.1 原理图
模块包含TPS43331EVM原理图和MSP430控制器原理图,这些原理图为工程师深入了解模块的电路结构提供了详细信息。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中各种元件的信息,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、集成电路等的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等,为工程师进行元件采购和替换提供了依据。
5. 重要注意事项
5.1 适用范围
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
5.2 合规性
该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
5.3 操作范围
需在-0.3 V至30 V的输入电压范围和1.2 V至10 V的输出电压范围内操作该EVM。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
5.4 温度注意
正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于85°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为某些组件在高于60°C时仍能正常工作,这些组件包括线性调节器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻等。操作时靠近这些设备放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
5.5 产品变更
德州仪器保留随时对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并有权在不通知的情况下停止任何产品或服务。
  • 大家在使用TPS43331EVM评估模块时,有没有遇到过一些特别的问题呢?
  • 对于模块的某些设置,你是否有不同的见解和经验?欢迎在评论区分享交流。
