当版图成为器件物理:深纳米时代,应力相关LLE如何重塑先进CMOS技术?
在半导体行业的黄金年代,工艺缩放曾是行业的万能钥匙——晶体管尺寸缩小,性能、功耗、面积的增益便会随之而来。但当CMOS技术迈入深纳米节点,这一“免费”的红利逐渐消失。
如今,设计-工艺协同优化(DTCO)成为技术演进的核心抓手,而一个曾被忽略的关键因素正站上舞台中央——应力相关局部版图效应(LLE)
一项基于商用7nm FinFET工艺的博士研究展开,该研究结合实验与建模方法,通过包含超 30,000 个器件的高密度测试芯片、专用实验设计(DOE)分离版图效应,并采用经硅片测试校准的 3D TCAD 流程。研究发现,在 p 型器件中,部分版图相关的应力扰动可导致性能变化超过 10%,充分体现局部几何结构对先进节点晶体管行为的显著影响。
本文将阐述应力相关 LLE 为何至关重要、其与 “黄金缩放时代终结” 的关联,以及它如何成为器件物理、紧凑建模、DTCO 与良率导向设计的交叉核心。后续文章将深入讲解测试方法、建模框架、硅片测试结果,及其对未来 FinFET 与环绕栅极(GAA)技术的意义。
PDF
从平面到GAA:器件架构升级,为何让LLE愈发关键?
回顾CMOS的架构演进之路,每一次升级都在解决旧问题,同时带来新挑战:
平面MOSFET:栅极单面控制沟道,栅长缩短时短沟道效应凸显,控制能力下降;
FinFET:三维鳍片结构实现栅极三面控制,静电控制能力大幅提升,延长了工艺缩放周期;
GAA(环绕栅极):栅极完全包裹堆叠纳米片,达成最优静电控制,进一步抑制亚阈值漏电。
CMOS
架构升级的背后,是器件机械环境的持续复杂化。以FinFET为例,鳍片几何、栅叠层、隔离结构、源/漏应力源与局部图形密度,共同构成了复杂的三维应力分布。提升静电控制的架构转变,让应力相关版图效应在结构上变得至关重要。
进入GAA时代,晶体管的三维化程度更高,版图与器件的耦合更紧密,LLE的影响力只会进一步放大。
PDF
黄金缩放时代落幕:应力,从“增效工具”到“偏差源头”
长期以来,机械应力都是半导体工艺的“性能增效神器”。
在应变工程中,硅在弹性形变范围内,能带结构会发生可逆改变,进而影响载流子迁移率——这一特性被广泛用于提升器件性能。比如在 p 型 FinFET 中,通过选择性 SiGe 外延生长,可在沟道产生沟道纵向压应力,直接让空穴迁移率显著提升,性能增益超10%。
早期的全局应变技术,在平面工艺中效果显著。但随着器件进入三维时代,行业转向嵌入式外延源/漏、接触刻蚀停止层(CESL)、应力记忆技术(SMT)等局域化应力方案。
CMOS
而当应力成为性能优化的核心手段,一个新问题随之出现局部版图会非预期地改变应力场。即便晶体管的标称尺寸完全一致,相邻有源区、隔离结构、栅极终端等版图细节,都会扰动沟道应力分布,引发系统性电学偏差——这就是局部版图效应(LLE)。
更关键的是,p型器件对应力诱导的迁移率变化,敏感度远高于n型器件,这也让p型器件的LLE管控成为技术攻关的重点。
PDF
DTCO与LLE的“双刃剑”:协同优化,为何离不开版图感知能力?
当单纯的节距缩放无法满足密度提升需求,DTCO(设计-工艺协同优化) 成为破局关键。
以英特尔从Intel 7到Intel 4的工艺演进为例,密度增益并非仅依赖尺寸缩小,而是通过降低标准单元高度鳍片精简紧凑扩散隔离等DTCO手段,实现几何尺寸与架构设计的双重突破。
CMOS
但DTCO的激进推进,却与LLE敏感性形成了“双刃剑”效应:为了压缩面积,扩散隔断、栅极切割等结构被不断靠近有源沟道,其机械与电学影响被持续放大。曾经距离较远、影响微弱的版图细节,如今都成为了影响器件性能的关键变量。
这意味着,应力感知型DTCO与LLE感知型紧凑建模,已不再是可选优化,而是先进节点研发的必要前提。若忽视局部几何对应力的调制作用,必然导致非预期偏差、匹配性劣化,甚至压缩设计裕度。
PDF
从“经验调试”到“预测建模”:LLE管控,必须迈过的技术门槛
当LLE的影响足以左右电路时序与功耗,“靠经验调试”的时代便一去不返。构建SPICE兼容的紧凑模型与偏差感知型设计流程,成为行业的必然选择
一个精准的应力相关LLE预测框架,需要经过四个核心步骤:
1
通过工艺感知型机械仿真,提取局部应力场,解析应力张量;
2
基于压阻迁移率模型,将应力信息转化为电学影响,兼顾晶向、电流方向与器件架构;
3
把物理敏感性抽象为版图感知型紧凑模型参数,赋能电路级设计;
4
通过高密度测试芯片与硅片验证,精准分离单一LLE的影响权重。
前述7nm FinFET工艺研究,正是基于这一框架展开。通过超30,000个器件的测试芯片、专用实验设计(DOE)与经校准的3D TCAD流程,实现了LLE从“现象观测”到“模型预测”的跨越。
PDF
核心结论:版图即器件物理,深纳米时代的底层逻辑变革
这项研究的核心观点,一言以蔽之:在先进FinFET工艺中,版图不再仅是器件的掩膜级描述,而是器件物理的一部分。
这不仅是对LLE价值的重新定义,更是黄金缩放时代落幕之后,半导体工程思维的一次底层变革——性能提升不再依赖“单纯缩小尺寸”,而是要精准理解并控制那些曾被忽略的版图与器件的交互作用
从FinFET到GAA,从工艺缩放到DTCO协同,应力相关LLE的重要性只会与日俱增。唯有将LLE纳入设计、工艺、建模的全流程管控,才能在深纳米时代,持续实现功耗、性能、面积(PPA)的最优解
未来,随着更多先进节点技术的落地,LLE的表征与建模将成为半导体企业的核心竞争力之一。而这场关于“版图与器件”的深度耦合探索,才刚刚拉开序幕。
