德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
引言
在电源设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。德州仪器(TI)的TPS4335xEVM评估模块,为设计师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS4335x系列开关模式电源多输出电压调节器的运行和性能。
文件下载:TPS43350EVM.pdf
评估模块概述
| TPS4335xEVM评估模块包含一个DC / DC转换器/控制器,具体器件和封装配置如下: |
CONVERTER |
IC |
PACKAGE |
| U1 |
TPS43350QDAPQ1 |
DAP - 38 |
| TPS43351QDAPQ1 |
模块设置
输入/输出连接器说明
- J1:输入是转换器的受保护电源输入端子,电压范围为4V - 40V。该端子块提供电源(Vbat)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。电源路径包含一个串联肖特基二极管,用于反向电池保护。
- J2(VOUTA):是TPS4335x降压控制器A的输出端子,提供电源(VOUTA)和接地(GND)连接。
- J3(VOUTB):是TPS4335x降压控制器B的输出端子,提供电源(VOUTB)和接地(GND)连接。
- JP5(ENA):用于启用降压控制器A。当ENA为高电平时,控制器启用;为低电平时,控制器禁用。
- JP6(ENB):用于启用降压控制器B。当ENB为高电平时,控制器启用;为低电平时,控制器禁用。
- JP2(SYNC):是降压转换器开关频率同步的外部时钟输入,用于启用低功耗模式(LPM)。外部时钟源可连接到JP4的中心引脚。该引脚为高逻辑电平时,确保降压控制器强制连续模式运行,并抑制进入低功耗模式;开路或低电平时,允许不连续模式运行,并在轻载时进入低功耗模式。在TPS43351上,高电平启用跳频扩频,开路或低电平禁用。
- JP5(RT):用于选择降压控制器的开关频率,可设置为240 KHz、400 KHz或600 KHz。
- JP4(EXTSUP):用于选择一个降压输出电压(VOUTA或VOUTB)来提供内部电压VREG。如果未插入跳线,则VREG由输入电压生成。
测试点
| 评估模块还提供了一系列测试点,用于监测和调试,如下: |
测试点 |
说明 |
| DLYAB |
降压控制器A和B的电源良好延迟 |
| GND (x4) |
接地 |
| PGA |
降压控制器A的电源良好 |
| PGB |
降压控制器B的电源良好 |
| PHA |
降压控制器A的相位引脚 |
| PHB |
降压控制器B的相位引脚 |
| SSA |
降压控制器A的软启动 |
| SSB |
降压控制器B的软启动 |
| VBAT |
电源输入 |
| VIN |
反极性保护阶段后的电源输入 |
| VOUTA |
降压控制器A的输出 |
| VOUTB |
降压控制器B的输出 |
模块设置与操作
- 输入电压范围:设备的输入电压范围为4V - 40V,启动时最小输入电压为6.5V。对于设置为3.3V输出的降压控制器B,在满足启动条件后,4V的输入电压就足够;而设置为5V输出的降压控制器A,自然需要更高的电源电压才能正常工作。
| 操作配置:为了使TPS4335x正常运行,需要正确配置ENA、ENB、EXTSUP、RT和SYNC跳线。推荐设置如下: |
跳线 |
设置 |
| ENA |
启用 |
| ENB |
启用 |
| EXTSUP |
A |
| RT |
400KHz |
| SYNC |
LPM |
在这种配置下,上电时调节器将开启。延迟设置上电复位延迟,有慢、中、快三种选择。ENA和ENB用于开启或关闭调节器,EXTSUP选择栅极驱动的电源,RT设置调节器的开关频率约为240KHz、400KHz或600KHz,SYNC启用LPM或强制连续传导模式,并且是降压转换器开关频率同步的外部时钟输入。在TPS43351 - Q1上,SYNC设置为低电平或开路时将禁用扩频操作。
此外,如果在调节器的相位信号上观察到抖动,可能是噪声进入了反馈接口,此时可能需要一个电容滤波器。评估模块在低端反馈电阻上提供了一个47pF的电容,通常47pF到100pF就足以过滤任何噪声问题。
电路板布局
TPS4335x控制器具有高效率,但会消耗功率。PowerPAD封装提供了一个外露的散热焊盘,以增强热性能。为了实现最佳性能,该焊盘必须焊接到PCB上的铜焊盘上。PCB在顶部和底部提供了1 oz的铜平面,用于散热。文档中还提供了TPS4335xEVM PWB的电路板布局图(图6 - 9)和原理图(图10)。
原理图与物料清单
文档给出了TPS4335xEVM的原理图,并详细列出了物料清单,包括各种电容、电阻、电感、MOSFET、测试点等元件的型号、封装和数量。这对于工程师进行电路调试和元件替换非常有帮助。
重要注意事项
评估板/套件使用限制
- 该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,TI不认为它是适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
- 该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
保修与责任
- 如果评估板/套件不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退还,以获得全额退款。这是卖方提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
- 用户承担妥善和安全处理产品的全部责任和义务,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
- 由于产品结构开放,用户有责任采取所有适当的静电放电预防措施。
操作警告与限制
- 必须在2V - 40V(升压启用)或4V - 40V(升压禁用)的输入电压范围和0.9V - 11V的输出电压范围内操作该评估模块。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
- 在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性调节器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
作为电子工程师,在使用TPS4335xEVM评估模块时,一定要仔细阅读文档,遵循操作指南和注意事项,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些需要特别注意的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
