德州仪器TPS51113和TPS51163同步降压控制器:特性、设计与应用
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(TI)推出的TPS51113和TPS51163同步降压控制器,以其丰富的特性和出色的性能,在服务器、桌面计算机子系统电源等众多应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解这两款控制器。
文件下载:TPS51113EVM.pdf
产品概述
TPS51113和TPS51163是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器。它们能在4.5 - 13.2V的单一电源下工作,可将低至1.5V的输入电压进行转换。TPS51113的开关频率固定为300kHz,TPS51163则为600kHz。这两款控制器采用电压模式控制,支持输出预偏置启动,还具备可编程过流保护、欠压/过压保护以及电源正常指示等功能。
特性亮点
  • 灵活的电源轨:支持5V至12V的电源输入,参考电压为800mV ± 0.8%。
  • 过流保护:采用低端 (R_{DS(on)}) 电流感应,具有用户可编程阈值。通过连接从LDRV_OC引脚到GND的外部电阻来设置过流阈值。
  • 软启动和自校准:当VDD高于4.3V且COMP_EN引脚释放时,控制器进入两阶段启动序列。第一阶段完成自校准并禁止FET开关,第二阶段开始软启动并启用开关,内部参考电压逐渐升至800mV。
  • 欠压/过压保护:通过专用的VOS输入设置输出欠压和过压保护。当VOS电压低于600mV时,欠压保护触发;高于1V时,过压保护激活。
  • 电源正常指示:PGOOD输出在输出电压处于目标范围内时为高电平,当输出电压偏离目标值±10%时变为低电平,返回±6%范围内时再次变为高电平。
技术参数
绝对最大额定值
涵盖输入电压范围、各引脚电压范围、工作结温及存储结温等参数。例如,输入电压范围为 -0.3至30V,工作结温范围为 -40至125°C。
电气特性
在 -40°C至85°C的环境温度下,(V_{VDD}=12Vdc) 时,各项参数表现稳定。如参考电压在0°C至85°C时为794 - 806mV,在 -40°C至85°C时为792 - 808mV。
设计要点
外部零件选择
  • 电感选择:电感值决定电流纹波大小,进而影响输出电压纹波。需在低纹波电流和低电感值之间取得平衡,可根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) × V{OUT}}{V{IN} × R{IPPLE} × f{SW}}) 计算所需电感值。
  • 输出电容计算:根据输出纹波电压和负载瞬态响应要求,可通过公式 (Delta V=I{RIPPLE} times(ESR+frac{1}{8 × C{OUT} × f_{SW}})) 计算输出电容值。同时,还需考虑负载瞬态响应需求,计算最小输出电容。
  • 输入电容选择:根据所需输入电压纹波,通过公式 (V{RIPPLE}(C{IN})=frac{I{OUT} × V{OUT}}{C{IN(min)} × V{IN} × f_{SW}}) 选择合适的输入电容。
  • MOSFET选择:选择合适的MOSFET对实现高功率转换效率至关重要。需考虑MOSFET的电压和电流额定值以及功率损耗,分别计算高侧MOSFET和同步整流MOSFET的功率损耗。
反馈回路补偿
由于采用电压模式控制,推荐使用Type III网络进行环路补偿。通过选择合适的参数设置极点和零点,以实现高相位裕度和快速响应。
布局考虑
  • 信号地和功率地应使用单独的铜平面,敏感节点连接到信号地平面,高功率噪声电路连接到功率地平面,两者在器件附近通过单一路径连接。
  • 靠近VDD和GND引脚放置至少0.1μF的陶瓷电容,推荐电容值为1μF。
  • PowerPAD应电气连接到GND。
  • 调节电压的走线应远离开关组件,偏置电阻应尽可能靠近FB和GND引脚。
  • 功率级组件布局应确保最小化环路面积,减少辐射发射。
设计示例
以TPS51113为例,设计一个12V转1.6V/10A的DC - DC转换器。
  • 电感选择:选择1.5μH的电感,电感纹波电流为3.08A。
  • 输出电容计算:选择470μF的POS - CAP和47μF的陶瓷电容并联。
  • 输入电容选择:选择两个22μF的陶瓷电容,ESR为2mΩ。
  • MOSFET选择:高侧MOSFET选用BSC079N03S,同步整流MOSFET选用BSC032N03S。
  • 反馈回路补偿:采用Type III网络,通过计算确定极点和零点,实现约35.7kHz的交叉频率和约60°的相位裕度。
总结
TPS51113和TPS51163同步降压控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,合理选择外部零件、进行反馈回路补偿以及优化布局,能够充分发挥这两款控制器的优势,满足不同应用的需求。你在使用这两款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
