在电子设备的电源设计中,DC/DC控制器扮演着至关重要的角色。TPS5103作为一款多模式同步DC/DC控制器,专为笔记本电脑系统电源设计,具备多种操作模式和出色的性能,能满足不同应用场景的需求。本文将对TPS5103进行详细的技术剖析,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有益的参考。
文件下载:TPS5103EVM-136.pdf
TPS5103具有三种用户可选的操作模式:滞回模式、固定频率PWM控制和SKIP控制。在高电流应用中,滞回模式能提供快速的瞬态响应,减少大容量电容的使用;而在轻负载条件下,选择PWM/SKIP模式则有助于节省笔记本电池寿命。
输入电压范围为4.5V至25V,输出电压可调节至低至1.2V,效率高达95%。此外,它还具备待机控制、过流保护和欠压锁定(UVLO)等功能,确保系统的稳定运行。
该控制器包含高端和低端MOSFET驱动器,能够驱动低导通电阻(rds(on))的N沟道MOSFET,为电源开关提供可靠的驱动。
REF电压用于输出电压设置和电压保护,典型公差为1.5%。它为系统提供了稳定的参考基准,确保输出电压的准确性。
内部线性电压调节器为高端驱动器自举电压提供固定电压,输入电压范围为4.5V至25V,公差为6%。这使得自举电路的设计更加简单,提高了系统的可靠性。
滞回比较器用于调节同步降压转换器的输出电压,内部设定的滞回值典型为9.7mV,从比较器输入到驱动器输出的总延迟时间典型为400ns。这种设计能够有效减少输出电压的波动,提高系统的稳定性。
误差放大器用于感测同步降压转换器的输出电压,其负输入通过电阻分压器网络连接到VREF(1.185V),输出端引出到FB端子,用于环路增益补偿。通过合理设计误差放大器的参数,可以实现对输出电压的精确控制。
死区时间控制可防止主功率FET中出现直通电流,在开关转换期间,主动控制MOSFET驱动器的导通时间。典型的死区时间为:从低端驱动器关断到高端驱动器导通为90ns,从高端驱动器关断到低端驱动器导通为110ns。
通过VCC_SENSE和LL端子感测高端功率MOSFET导通期间的漏源电压降,实现电流保护。外部电阻(连接在VREG5V_IN和TRIP之间)与内部电流源(PWM模式下典型值为15µA,SKIP模式下为5µA)共同调节电流限制。当正端电压低于负端电压时,电流比较器触发振荡器,反复重置触发器,直到过流条件消除。
输出电压由参考电压和分压器设置,计算公式为: [R 2=frac{R 1 × V{ref }}{V{O}-V{ref }}] 其中,R1(>10kΩ)为上拉电阻,R2为下拉电阻,(V{O})为所需输出电压,(V_{ref })为参考电压(TPS5103中为1.185V)。通过合理选择电阻值,可以实现不同的输出电压设置。
在滞回控制模式下,开关频率是多个因素的函数,包括输入电压、输出电压、滞回窗口、滞回比较器和驱动器的延迟、输出电感、输出电容等。为了简化计算,可使用以下简化公式: [f s=frac{V{O} timesleft(V{I}-V{O}right) timesleft(ESR-left(10 × 10^{-7}+Tdright) / C{O}right)}{V{1} timesleft(V{1} × ESR timesleft(10 × 10^{-7}+Tdright)+0.0097 × L{(O)}-E S L × V{1}right)}] 其中,fs为开关频率(Hz),(V{O})为输出电压,(V{I})为输入电压,(C{O})为输出电容,ESR为输出电容的等效串联电阻,ESL为输出电容的等效串联电感,(L{(O)})为输出电感,Td为输出反馈RC滤波器时间常数(s)。
输出电感纹波电流会影响效率、电感饱和以及输出电压电容的选择,计算公式为: [I{(ripple )}=frac{V{I}-V{O}-I{O}left(r{d s(o n)}+RLright)}{L{O}} × D × T s] 其中,(I{(ripple)})为电感的峰 - 峰纹波电流(A),(V{I})为输入电压,(V{O})为输出电压,(I{O})为输出电流,(r_{ds(on)})为MOSFET的导通电阻(Ω),D为占空比,Ts为开关周期(S)。通过调整输出电感值,可以调节电流纹波。
假设电感纹波电流全部通过输出电容到地,则输出电容的RMS电流计算公式为: [I{O(rms)}=frac{Delta I}{sqrt{12}}] 其中,(I{O(rms)})为输出电容的最大RMS电流(A),(Delta I)为电感的峰 - 峰纹波电流(A)。
假设输入纹波电流全部流入输入电容到电源地,则输入电容的RMS电流计算公式为: [I{I(rms)}=sqrt{I{O}^{2} × D times(1-D)+frac{1}{12} × D × I{ripple }^{2}}] 其中,(I{I(rms)})为输入电容的RMS电流(A),(I_{O})为输出电流(A),D为占空比。通常,最低输入电压时输入RMS电流最大,因此在设计输入电容纹波电流时应考虑最坏情况。
软启动时间可以通过选择软启动电容值来调整,计算公式为: [C{(soft) }=2 × T{(soft) }] 其中,(C{(soft) })为软启动电容(uF),(T{(soft) })为软启动端子的启动时间(s)。
TPS5103的电流保护通过内部电流源和外部电阻设置电流限制。计算公式如下:
为了实现快速、稳定的控制,TPS5103采用电压模式控制进行输出电压调节。通过对功率级小信号建模和补偿电路设计,可以提高反馈控制的性能。补偿电路通常由积分器、极点和零点组成,通过调整这些参数,可以优化系统的稳定性和瞬态响应。
一些应用需要开关时钟同步,TPS5103提供了两种同步方法:三角波同步和方波同步。三角波同步通过连接外部电阻和电容来实现;方波同步则适用于与数字电路(如DSP)同步,通过调整外部电阻和电容的值,实现正确的峰 - 峰电压和偏移值。
良好的电源设计不仅依赖于电路设计,还与PCB布局密切相关。在布局TPS5103设计时,应注意以下几点:
在(T_{A}=25^{circ} C)、点电压为5V的条件下进行测试,TPS5103表现出了良好的性能,包括效率、输出电压稳定性和瞬态响应等方面。
TPS5103作为一款多模式同步DC/DC控制器,具有多种操作模式、出色的性能和丰富的保护功能,适用于笔记本电脑等多种电源应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,灵活选择操作模式和调整参数,以满足不同的设计要求。同时,注意布局和测试,确保系统的可靠性和性能。你在使用TPS5103进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
