在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。今天我们就来详细解析安森美(onsemi)的VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2功率模块,看看它有哪些独特之处。
NVG600A75L4DSE2属于VE - Trac Dual功率模块家族,专为HEV和EV牵引逆变器应用设计。它采用双侧面冷却技术,具有紧凑的尺寸。该模块由两个窄台面场截止(FS4)IGBT以半桥配置组成,其芯片组运用了新型窄台面IGBT技术,能够提供高电流密度和强大的短路保护,同时具备更高的阻断电压,在EV牵引应用中表现出色。此外,还为客户提供了液体冷却散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持逆变器设计。
双侧面冷却设计能够有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时保持稳定的温度,从而提升系统的可靠性和性能。
集成的温度和电流传感器可实时监测模块的工作状态,最大连续工作温度 (T_{vj max }=175^{circ} C),为系统的安全运行提供保障。
低杂散电感可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的电磁兼容性,同时降低开关损耗。
低损耗特性有助于提高系统的效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
符合汽车级标准,经过AEC认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子应用,保证了产品的质量和可靠性。
采用 (Al{2} O{3}) 隔离基板,具有基本隔离功能,两侧覆铜,能够提供良好的电气隔离性能。
环保设计,符合相关环保法规要求。
作为牵引逆变器的核心部件,为车辆的驱动系统提供高效的功率转换。
可用于提高直流电压,满足不同系统的电压需求。
| Pin # | Pin | Pin Function Description |
| 1 | N | Low Side Emitter |
| 2 | P | High Side Collector |
| 3 | H/S COLLECTOR SENSE | High Side Collector Sense |
| 4 | H/S CURRENT SENSE | High Side Current Sense |
| 5 | H/S EMITTER SENSE | High Side Emitter Sense |
| 6 | H/S GATE | High Side Gate |
| 7 | H/S TEMP SENSE (CATHODE) | High Side Temp sense Diode Cathode |
| 8 | H/S TEMP SENSE (ANODE) | High Side Temp sense Diode Anode |
| 9 | ~ | Phase Output |
| 10 | L/S CURRENT SENSE | Low Side Current Sense |
| 11 | L/S EMITTER SENSE | Low Side Emitter Sense |
| 12 | L/S GATE | Low Side Gate |
| 13 | L/S TEMP SENSE (CATHODE) | Low Side Temp sense Diode Cathode |
| 14 | L/S TEMP SENSE (ANODE) | Low Side Temp sense Diode Anode |
| 15 | L/S COLLECTOR SENSE | Low Side Collector Sense |
| Symbol | Parameter | Rating | Unit |
| IGBT | |||
| V CES | Collector to Emitter Voltage | 750 | V |
| V GES | Gate to Emitter Voltage | ± 20 | V |
| I CN | Implemented Collector Current | 600 | A |
| I C nom | Continuous DC Collector Current, Tvjmax = 175 ° C, T F = 65 ° C, Ref. Heatsink | 500 | A |
| I CRM | Pulsed Collector Current @ VGE = 15 V, tp = 1 ms | 1200 | A |
| DIODE | |||
| V RRM | Repetitive Peak Reverse Voltage | 750 | V |
| I FN | Implemented Forward Current | 600 | A |
| I F | Continuous Forward Current, Tvjmax = 175 ° C, T F = 65 ° C, Ref. Heatsink | 400 | A |
| I FRM | Repetitive Peak Forward Current, t p = 1 ms | 1200 | A |
| I 2 t value | V R = 0 V, t p = 10 ms, Tv J = 150 ° C | 14000 | A 2 s |
| T VJ = 175 ° C | 12000 |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。文档中给出了IGBT和二极管的热阻参数,但具体数值未详细列出,工程师在设计时需要根据实际情况进行进一步的分析和计算。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗特性、二极管正向特性、温度传感器特性和电流传感器特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,优化设计参数。
| Part Number | Package | Shipping |
| NVG600A75L4DSE2 | AHPM15−CFA Module, Case MODHQ (Pb−Free) | 36 Units / 2x Blister Tray |
安森美(onsemi)的VE - Trac Dual NVG600A75L4DSE2功率模块凭借其双侧面冷却、集成传感器、低损耗等特性,为混合动力和电动汽车牵引逆变器以及高功率DC - DC升压转换器等应用提供了高性能的解决方案。工程师在使用该模块时,需要根据具体的应用需求,结合模块的各项参数和特性进行合理设计,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
