在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS51120 Buck控制器评估模块为工程师们提供了一个高效、灵活的解决方案。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS51120EVM-001.pdf
TPS51120是一款高度精密的双电流模式同步降压控制器。它专为直接由三到四节锂离子电池供电而设计,能够为笔记本电脑系统中的所有下游电路提供高功率以及5V、3.3V或两者兼有的待机调节功能。其板载的高电流(100mA)5V或3.3V线性稳压器具有无毛刺切换到开关电源(SMPS)的功能,并且在待机状态下可以独立保持工作。
该控制器采用伪恒定频率自适应导通时间控制方案,支持全范围的电流模式操作,包括简化的环路补偿、陶瓷输出电容,以及在轻载条件下无缝过渡到低频操作。此外,可选的D - CAP™模式操作针对SP - CAP或POSCAP输出电容进行了优化,可进一步减少外部补偿部件。
TPS51120EVM - 001评估模块是一款高效的双同步降压转换器,能够在8V至25V的输入电压下提供6A的5V和6A的3.3V输出。本用户指南主要描述了该评估模块在D - CAP模式和(R_{DS(on)})电流感应下的性能。
输入电压范围((V_{BAT}))为8V至25V,典型值为12V。
将测试设备与TPS51120EVM - 001板按照特定的连接方式进行连接,具体连接方式可参考文档中的图4 - 1。
文档中给出了5V和3.3V的启动波形图(图4 - 2和图4 - 3),通过观察这些波形,工程师可以了解模块在启动过程中的性能表现。
文档中还给出了5V和3.3V的负载瞬态响应图(图4 - 4和图4 - 5),这些图有助于评估模块在负载变化时的动态性能。
| 可以通过EVM上的JP1的(TONSEL)引脚设置开关频率。默认设置为Medium2。不同的跳线设置对应不同的频率,具体如下: | Jumper (JP1) Set to | Frequency (1) | |
| TYP | CH1 | CH2 | |
| Top (1 - 2 pin shorted) | Slow | 180 kHz | 270 kHz |
| 2nd (3 - 4 pin shorted) | Medium1 | 220 kHz | 330 kHz |
| 3rd (5 - 6 pin shorted) | Medium2 | 280 kHz | 430 kHz |
| Bottom (7 - 8 pin shorted) | Fast | 380 kHz | 580 kHz |
| 可以通过EVM上的JP2的(SKIPSEL)引脚设置跳过模式。此外,还可以选择故障禁用模式用于调试目的。默认设置为自动跳过和故障启用。具体设置如下: | Jumper (JP2) set to | Skip | Faults |
| Top (1 - 2 pin shorted) | Auto - skip | Enable | |
| 2nd (3 - 4 pin shorted) | Auto - skip | Disable | |
| Bottom (5 - 6 pin shorted) | PWM | Enable |
可以通过EVM上的(V_{FBx})引脚使用一些电阻来设置输出电压。默认设置为可调输出。具体设置如下:
| R3 | R4 | R9 | |
| Adjustable output | 7.5 kΩ | 30 kΩ | Open |
| Fixed output; 5 V | Open | Open | 0 Ω |
| R29 | R25 | |
| Adjustable output | 17.2 kΩ | Open |
| Fixed output; 3.3 V | Open | 0 Ω |
可以通过EVM上的(COMPx)引脚使用一些电阻和电容来设置控制方案。默认设置为D - CAP模式。具体设置如下:
| R12 | C9 | C11 | R14 | |
| D - CAP mode | Shorted | Open | Open | Open |
| Current mode (1) | Open | Put on | Put on | Put on |
| R24 | C15 | C14 | R20 | |
当选择电流模式时,需要在C9、C11、C15、C14、R14和R20上添加适当的部件,并切断R12和R24焊盘之间的走线。
文档中提供了EVM的顶部组装图、底部组装图以及各层PCB布局图(图6 - 1至图6 - 6),这些图有助于工程师了解模块的物理结构和布线情况。
文档中列出了评估模块所使用的各种材料的详细信息,包括参考编号、数量、描述、尺寸、制造商和零件编号等。这对于工程师进行物料采购和模块组装非常有帮助。
TPS51120 Buck控制器评估模块具有高性能、灵活性强等特点,通过合理的配置和测试,可以满足不同应用场景的需求。工程师们在使用该模块时,需要仔细阅读本用户指南,根据实际需求进行参数设置和测试,以确保模块的性能和稳定性。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
