在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS51124 Buck控制器评估模块(HPA178),它在电源设计中有着独特的优势和广泛的应用。
文件下载:TPS51124EVM-001.pdf
TPS51124是一款双路、自适应导通时间D - CAP™模式同步降压控制器。它具有诸多优点,能让系统设计人员以经济高效的方式完成笔记本电源总线调节器套件,同时实现最低的外部元件数量和最低的待机功耗。
其固定频率仿真自适应导通时间控制支持在重载条件下的PWM模式和轻载下的降频操作之间无缝切换,从而在毫安级范围内实现高效率。主控制回路采用D - CAP模式,针对低ESR输出电容(如POSCAP或SP - CAP)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应。
该芯片的供电输入电压(V5IN、V5FILT)范围为4.5 V至5.5 V,转换电压(同步高端MOSFET的漏极电压)为3 V至28 V,输出电压范围为0.76 V至5.5 V,能满足多种应用场景的需求。
| HPA178评估模块是一款高效的双路同步降压转换器,能在5 - 25 V输入下提供1.05 V / 10 A和1.5 V / 10 A的输出。以下是它的电气性能参数: | 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(V5IN) | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 输入电压范围(VIN) | - | 5 | 12 | 25 | V | |
| CH1输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| CH1工作频率 | TONSEL: Float, VIN = 12 V, IOUT1 = 10 A | - | 300 | - | kHz | |
| CH1输出电流 | - | - | 10 | - | A | |
| CH1过流限制 | VIN = 12 V | - | - | 13 | A | |
| CH1输出纹波电压 | VIN = 12 V, IOUT = 10 A | - | - | 35 | mVp - p | |
| CH2输出电压 | - | - | 1.5 | - | V | |
| CH2工作频率 | TONSEL: Float, VIN = 12 V, IOUT2 = 10 A | - | 360 | - | kHz | |
| CH2输出电流 | - | - | 10 | - | A | |
| CH2过流限制 | VIN = 12 V | - | - | 13 | A | |
| CH2输出纹波电压 | VIN = 12 V, IOUT2 = 10 A | - | - | 35 | mVp - p |
将测试设备与HPA178 EVM板按图4 - 1连接,需要用到5V/1A电源、12V/10A电源、数字万用表(DMM)、示波器和电子负载等设备。
从图4 - 2和图4 - 3可以看到1.05 V和1.5 V的启动性能波形,通过观察这些波形,我们可以评估模块在启动过程中的稳定性和响应速度。
图4 - 4和图4 - 5展示了1.05 V和1.5 V的负载瞬态性能,当负载发生变化时,模块能够快速调整输出,保持电压的稳定。
| 开关频率可以通过EVM上的JP1设置TONSEL引脚来调整。默认设置为中等频率,具体设置如下: | 跳线(JP1)设置 | TONSEL | 典型频率(CH1) | 典型频率(CH2) |
| 顶部(1 - 2引脚短路) | GND | 240 kHz | 300 kHz | |
| 中部(3 - 4引脚短路) | Float | 300 kHz | 360 kHz | |
| 底部(5 - 6引脚短路) | V5FILT | 360 kHz | 420 kHz |
由于TPS51124内置了自举二极管,该EVM上未安装自举二极管(D1、D2)。但如果需要进一步提高效率,可以添加外部肖特基二极管。
文档中提供了EVM的组装图和PCB布局图,包括顶层、内层和底层的布局,这对于理解模块的结构和布线非常有帮助。通过合理的布局,可以减少电磁干扰,提高模块的性能。
文档列出了评估模块所使用的各种材料,包括电容、电阻、MOSFET、电感等元件的型号和参数。在进行设计和调试时,这些信息可以帮助我们准确地选择和替换元件。
TPS51124 Buck控制器评估模块为电源设计工程师提供了一个高效、灵活的解决方案。通过合理配置和测试,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体要求选择合适的开关频率和元件,以实现最佳的性能和效率。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
