在刚刚落幕的人形机器人马拉松比赛中,来自荣耀的“齐天大圣队”自主导航机器人 “闪电”以50分26秒的惊人成绩斩获冠军,这一成绩甚至超越了人类男子半马世界纪录。这不仅仅是一次“速度”的突破,对于机器人而言,长距离奔跑意味着控制系统需要在数十万次高频控制循环中持续稳定运行,任何微小的延迟或误差都可能被不断放大。这一成绩的背后,本质上是运动控制能力与系统可靠性的集中体现,也引发了业界对机器人底层技术的广泛关注。
而在这具“钢铁之躯”背后,隐藏着来自兆易创新的芯片产品。荣耀“闪电”机器人最关键的腿部关节控制单元,搭载了多颗兆易创新超高性能MCU——GD32H7,以极致的算力、低延迟响应与稳定性,支撑起了这场超越人类极限的马拉松征程。
决胜毫秒间
为什么腿部关节是机器人马拉松的“生死线”?
在长距离奔跑中,人类依靠强健的腿部肌肉与关节发力。而对于人形机器人而言,每一次落地的冲击、地面的起伏以及动态平衡的实时调整,几乎都是对腿部关节硬件性能的考验。支撑其腿部稳定运行的,并不仅是机械结构或算法模型,更是隐藏在每一个关键关节中的控制系统。
从工程角度看,机器人跑步不是一个简单的连续动作,而是由大量独立控制单元共同完成的复杂系统。人形机器人腿部关节通常具备6个左右的自由度,每个自由度都是一个需要实时响应的关节控制系统。所谓“跑步”,并不是整台机器在运动,而是这些关节在毫秒级时间内持续协同、不断修正的结果。
换句话说:机器人运动控制的本质,不仅是“让它动起来”,而是让每一个关节在正确的时间,以正确的方式协同运动。在这一过程中,无论是传感器信号采集、控制算法执行,还是驱动输出,MCU都是机器人连接感知与执行的核心节点。对于关节控制而言,MCU需要同时满足四类能力:
1足够快,保证控制环实时执行
跑步是一个高度动态的过程。当脚掌接触地面的瞬间,地面反作用力会迅速变化。MCU 需要在极短的时间内完成“传感器采集—滤波算法—控制量计算(如 FOC 电流环)—PWM 输出”的闭环。如果 MCU 的主频不够高,或者中断响应机制不够快,控制信号就会产生微小的滞后。这种毫秒级的延迟,会导致机器人在跑步中的补偿动作永远比实际受力慢一步,在遇到突发问题(如坑洼路面)时极易摔倒。
在这一方面,兆易创新GD32H7系列提供了面向高动态控制的性能基础:
搭载 600MHz Cortex-M7 内核,算力强劲,大幅缩短控制运算周期
集成硬件三角函数加速器 ,FPU等专用加速器,使FOC、滤波等算法执行效率更高
TCM 紧耦合内存 + 高速中断架构,实现极低延迟响应,避免控制滞后
高速 ADC 与高级定时器协同,精准匹配跑步动态场景,提升步态稳定性
这些能力的协同作用,使控制系统能够在高频闭环中持续稳定运行,从而在动态运动中及时完成补偿动作,避免因突发的工况变化导致摔倒。
2足够稳,保证多关节同步一致
如果说“快”解决的是单关节控制是否跟得上,那么“稳”则决定多关节之间是否能够协同一致。
人形机器人跑步涉及比行走更复杂的运动学计算。人形机器人单条腿通常有 6 个甚至更多的自由度,MCU 在处理复杂的逆运动学或基于模型的控制时,还要进行实时的通信调整电机运转角度。如果躯干、髋部、膝盖和脚踝之间的 MCU 通信不同步,就会出现“左脚已落地,右脚还没收回”的协调性问题,工业级通信总线的整合能力,直接决定了同步精度。
在这一方面,GD32H7 系列MCU通过高运算能力与高效数据通路提供支撑:
内置硬件三角函数加速器 TMU + 滤波加速器 FAC,加快响应速度
高带宽总线与大容量片上缓存,保证多自由度并行计算时数据吞吐不卡顿
2×CAN FD、EtherCAT + 2*PHY 通信保证多关节之间超低延迟通信,满足高动态跑步步态的实时性要求
GD32H7的这些性能使控制系统在多自由度并行计算场景下,依然能够维持稳定的执行节奏。遇到突发问题时可以迅速调整步姿,从而保证机器人运行的动作稳定。
3足够强,保证复杂任务下仍能可靠运行
在人形机器人真实跑步场景中,需要 MCU 在极端工况下,对关节电机做“精细”掌控,具体表现在:
高精度采样:跑步时电流波动剧烈,要求 MCU 内置的ADC具有极高的采样速率和精度,否则无法准确获取电机转子的位置和电流大小。
高稳定可靠性:关节电机连续几十分钟的高功率输出,腔体温度甚至超过100℃。MCU 要在极端工况下精准地采集电流,控制电机,交互通信,需要达到工业级标准。
针对这些难点,GD32H7系列在感知、可靠性方面提供了完整支撑:
2x14-bit ADC采样速率可达4MSPS,1x12-bit ADC采样速率高达5.3MSPS,多通道同步采样,硬件过采样
工规级标准,105 ℃环温下可600MHz全速工作,频率不降低
任何一点失误都会导致比赛终结。长时间、高质量、持续稳定的工作,是“闪电”制胜的终极法宝。GD32H7工业级高可靠性设计,正好满足这个需求。
4足够省,既要低功耗省电,又要减少散热
在长达数小时的高速赛跑中,能耗的问题同样突出。多余的能耗产生多余的热量,对稳定性带来极大挑战,并且减少机器人的续航,使机器人需要频繁更换电池。因此,MCU不仅要具备高性能,还需要在性能与功耗之间实现平衡。
在这一方面,GD32H7系列提供了多种电源模式,做到优秀的功耗管理:
支持三种供电模式(LDO/SMPS/直接供电)和五种低功耗模式
内核电压0.9V即可600MHz 稳定运行。比行业其他1.25V以上内核电压的超频产品,同等工况下功耗低50%以上
这些特性的加持,使得GD32H7拥有更少的发热,更强的稳定性,以及更长的续航。
不止于关节
兆易创新的一站式机器人芯片布局
人形机器人的崛起标志着具身智能时代的到来。作为业界领先的半导体供应商,兆易创新已构建起“控制+存储+模拟”的多元化机器人产品矩阵,提供多方位支持:
控制核心
以 GD32H7、GD32F50x 等系列 MCU 为核心,覆盖人形机器人从灵巧手、手臂到躯干及腿部的关节控制需求。
数据存储
提供SPI NOR Flash、SPI NAND Flash、DRAM等多元存储方案。以高数据吞吐量,满足机器人即时启动及实时响应需求,为执行AI决策的大脑提供高速、高可靠的存储支撑。
模拟芯片
以GD30DC1901/GD30DC1902高效率电源芯片、GD30BM2016高精度电池管理AFE为代表,能够实现高效能量转换、最大化利用电池容量。此外,GD30DRE518/GD30DR1488/GD30DR1401电机驱动SoC,基于M33内核并支持CANFD,助力实现机器人电机的快速响应与可靠运行。
从马拉松赛场的夺冠高光,到工业生产与服务场景的的广泛应用,兆易创新的芯片方案正成为驱动机器人进化的重要驱动力之一。依托完善的一站式芯片布局与深厚的本土技术支持生态,兆易创新正致力于降低人形机器人的开发门槛,助力更多优秀的人形机器人产品加速涌现。在具身智能这条长跑赛道上,兆易创新将与行业同行,用每一颗高品质芯片点亮机器人的智慧未来。
