在电子设计领域,高效的电源转换模块至关重要。TPS51163EVM评估模块就是这样一款高性能的单相同步降压控制器,它能从12V输入总线提供高达10A的1.2V固定输出,为众多应用场景提供了稳定的电源解决方案。
文件下载:TPS51163EVM.pdf
TPS51163EVM旨在利用12V(8V - 14V)的稳压总线,产生高达10A负载电流的1.2V稳压输出。它不仅能在典型的低压应用中展示TPS51163的性能,还提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 8 | 12 | 14 | V |
| 最大输入电流(IIN(max)) | VIN = 8 V, IO = 10 A | - | - | 1.7 | A |
| 无负载输入电流(IIN) | VIN = 14 V, IO = 0 A | - | - | 35 | mA |
| 输出电压(VOUT) | - | - | 1.2 | - | V |
| 线路调节率 | - | - | 0.1% | - | - |
| 输出电压调节率(VREG) | - | - | - | - | - |
| 负载调节率 | - | - | 0.4% | - | - |
| 输出电压纹波(VRIPPLE) | VIN = 12 V, IO = 10 A | - | - | 20 | mVpp |
| 输出负载电流 | - | 0 | - | 10 | A |
| 输出过流阈值 | - | - | - | 15 | A |
| 开关频率(fSW) | - | - | 600 | - | kHz |
| 峰值效率(η) | VIN = 12 V, VOUT = 1.2 V, IO = 8 A | - | 89.13% | - | - |
| 满载效率(η) | VIN = 12 V, VOUT = 1.2 V, IO = 10 A | - | 88.96% | - | - |
| 工作环境温度(TA) | - | - | 25 | - | °C |
在ESD工作站工作时,确保在给EVM供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。按照图7 - 2所示进行连接,包括输入连接、输出连接和其他连接(如放置风扇)。
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | VIN+ | 12V输入 |
| TP2 | PGND | (V_{IN}) 的PGND |
| TP3 | CHB | 环路注入的输入B |
| TP4 | CHA | 环路注入的输入A |
| TP5 | SW | 监控开关节点电压 |
| TP6 | VOUT | (V_{OUT}) |
| TP7 | COMP | COMP/ 使能 |
| TP8 | PGND | (V_{OUT}) 的PGND |
| TP9 | GND | 环路测量的GND |
| TP10 | PGND | PGND |
| TP11 | PGOOD | 电源良好 |
| TP12 | GND | 外部5VIN的GND |
| TP13 | 5Vin | 外部5VIN |
| TP14 | 5Vbias | VDD的5V偏置 |
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、环路响应增益和相位、负载瞬态、输出过流保护、输出纹波、开关节点波形、使能开启和使能关闭等曲线,这些曲线直观地展示了TPS51163EVM的性能特点。
TPS51163EVM的印刷电路板采用四层2盎司铜设计,文档中展示了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的设计。
文档提供了TPS51163EVM的材料清单,包括各种电容、电感、电阻、二极管、MOSFET和IC等组件的型号和规格。
在实际设计中,工程师可以根据这些信息选择合适的组件,搭建出满足需求的电源系统。同时,通过对测试程序和性能数据的分析,进一步优化系统性能。大家在使用TPS51163EVM时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
