在电子设计领域,对于低输入电压、低成本、低噪声且空间受限的系统而言,一款性能出色的 DDR 终端调节器至关重要。TI 的 TPS51200 就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:TPS51200EVM.pdf
TPS51200 是一款专门为低输入电压、低成本、低噪声系统设计的源和吸收双数据速率(DDR)终端调节器。它具有快速的瞬态响应,仅需 20μF 的最小输出电容,支持远程感应功能,能满足 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
支持 2.5 - V 轨和 3.3 - V 轨,VLDOIN 电压范围为 1.1 V 至 3.5 V,为不同的电源系统提供了灵活的选择。
集成了高性能、低压差(LDO)线性调节器,能够同时提供源电流和吸收电流。采用快速反馈回路,可使用小陶瓷电容支持快速负载瞬态响应。
REFIN 输入允许通过外部等效比率分压器连接到内存电源总线(VDDQ)来设置输出电压,支持 0.5 V 至 1.8 V 的 REFIN 电压。REFOUT 能够为内存应用生成 DDR VTT 参考电压,可支持 10 mA 的源和吸收负载。
具备软启动、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCL)和热关断等功能,确保设备在各种情况下的稳定运行。
提供开漏 PGOOD 信号来监测输出调节,EN 信号可用于在 DDR 应用的 S3(挂起到 RAM)期间放电 VTT。
| PIN 名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| EN | 7 | I | 对于 DDR VTT 应用,将 EN 连接到 SLP_S3;对于其他应用,用作 ON/OFF 功能 |
| GND | 8 | G | 信号地 |
| PGND | 4 | G | LDO 的电源地 |
| PGOOD | 9 | O | 开漏,电源良好指示器 |
| REFIN | 1 | I | 参考输入 |
| REFOUT | 6 | O | 参考输出,需通过 0.1 - μF 陶瓷电容连接到 GND,总电容需低于 0.47 μF |
| VIN | 10 | I | 2.5 - V 或 3.3 - V 电源,需 1 - μF 至 4.7 - μF 的陶瓷去耦电容 |
| VLDOIN | 2 | I | LDO 的电源电压 |
| VO | 3 | O | LDO 的电源输出 |
| VOSNS | 5 | I | LDO 的电压感应输入,连接到输出电容或负载的正端 |
输入电压范围为 - 0.3 V 至 3.6 V,输出电压范围为 - 0.3 V 至 3.6 V,工作结温范围为 - 40°C 至 150°C,存储温度范围为 - 55°C 至 150°C。
人体模型(HBM)为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±500 V。
VIN 范围为 2.375 V 至 3.500 V,其他引脚电压也有相应的推荐范围,工作自由空气温度范围为 - 40°C 至 85°C。
包含结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等多种热阻参数,为热设计提供了重要依据。
涵盖了供应电流、输入电流、输出电压、电源良好比较器等多个方面的参数,确保了设备在不同工作条件下的性能稳定。
通过将远程感应端子 VOSNS 连接到每个输出电容的正端,实现紧密调节,减少走线电阻的影响。
通过电流钳实现 VO 引脚的软启动功能,使输出电容以低且恒定的电流充电,实现输出电压的线性上升。
EN 引脚驱动高电平时,VO 调节器正常工作;驱动低电平时,VO 通过内部 18 - Ω MOSFET 放电到 GND,而 REFOUT 保持开启。
当 VO 输出在 REFOUT 的 ±20% 范围内时,PGOOD 输出高电平;输出超出电源良好窗口时,PGOOD 在 10 μs 内失效。
LDO 具有恒定的过流限制(OCL),输出电压不在电源良好窗口内时,OCL 水平减半。
监测 VIN 电压,低于 UVLO 阈值时,VO 和 REFOUT 调节器均断电。
监测结温,超过阈值(典型值 150°C)时,VO 和 REFOUT 调节器关闭,通过内部放电 MOSFET 放电。
支持跟踪启动和关闭功能,VO 跟随 REFOUT,PGOOD 在 VO 进入电源良好窗口 2 ms 后有效。
文档中给出了多种配置的应用示例,如 3.3 - V DDR3 配置、2.5 - V DDR3 配置等,并详细列出了所需的材料清单。
包括输入电压电容、VLDO 输入电容和输出电容的选择和配置,以确保系统的稳定运行。
通过 Bode 图仿真和负载调节、瞬态响应曲线,展示了 TPS51200 在 DDR3 设计中的性能表现。
输入电容应靠近 VDLOIN 引脚,输出电容应靠近 VO 引脚,VOSNS 引脚应单独连接到输出电容的正节点,GND 和 PGND 引脚应直接连接到散热垫。
根据不同的工作状态(源电流和吸收电流)计算功率耗散,并通过相应的公式估算最大允许功率耗散和结温。
提供评估模块(EVM)和 SPICE 模型,方便工程师进行电路性能评估和仿真。
相关文档包括热指标应用报告、EVM 用户指南等,为工程师提供了全面的技术支持。
TI E2E™ 支持论坛为工程师提供了快速获取答案和设计帮助的渠道。
TPS51200 以其丰富的特性、出色的性能和全面的支持,为 DDR 终端调节应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理运用 TPS51200 的各项功能,实现高效、稳定的系统设计。你在使用 TPS51200 或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
