TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS51217 Buck控制器评估模块(TPS51217EVM-533)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS51217在低电压应用中的性能。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,包括其功能特点、电气性能规格、测试设置和测试流程等,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:TPS51217EVM-533.pdf
二、模块概述
2.1 功能描述
TPS51217EVM旨在使用8V至20V的稳压电源,产生动态可选的0.9V至1.2V输出,最大负载电流可达20A。该模块不仅能展示TPS51217在典型低电压应用中的性能,还提供了多个测试点,方便工程师评估TPS51217的各项性能指标。
2.2 典型应用
该模块适用于多种场景,如笔记本电脑、I/O电源和系统电源等。这些应用场景对电源的稳定性和效率要求较高,TPS51217EVM正好满足了这些需求。
2.3 模块特点
  • 动态可选输出电压:输出电压可在0.9V至1.2V之间以0.1V的步长动态选择。
  • 大电流输出:能够提供20A的直流稳态电流。
  • 支持预偏置输出电压启动:方便在特定情况下启动电源。
  • 固定开关频率:开关频率为340kHz,有助于稳定电源输出。
  • 使能功能:通过SW1开关实现使能功能。
  • 便捷测试点:提供方便的测试点,便于探测关键波形。
三、电气性能规格
3.1 输入参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) - 8 12 20 V
最大输入电流(VIN = 8V,IOUT = 20A) - - 3 - A
无负载输入电流(VIN = 8V,IOUT = 0A) - - 0.01 - mA
5V输入电压范围(VV5IN) - 4.5 5.0 5.5 V
最大输入电流(VV5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 20A) - - 15 - mA
无负载输入电流(VV5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 0A) - - 0.4 - mA
3.2 输出参数
输出电压(VIN = 12V) (VID1,VID0) = (0,0),IOUT = 10A - 0.9 - V
(VID1,VID0) = (0,1),IOUT = 10A - 1.0 - V
(VID1,VID0) = (1,0),IOUT = 10A - 1.1 - V
(VID1,VID0) = (1,1),IOUT = 10A - 1.2 - V
输出电流 输出负载电流 - 20 - A
线性调整率 8V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A - 0.3% - -
负载调整率 VIN = 12V,VOUT = 0.9V,1mA ≤ IOUT ≤ 20A - 0.4% - -
输出纹波电压 VIN = 12V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A - 29 - mV P - P
输出过流 - - - 28 -
3.3 系统参数
开关频率 VIN = 8V,VOUT = 0.9V,IOUT = 10A - 340 - kHz
峰值效率 VIN = 12V,VOUT = 0.9V - 88.8% - -
满载效率 VIN = 12V,VOUT = 0.9V,IOUT = 20A - 84.4% - -
工作环境温度 - - 25 - °C
四、测试设置
4.1 测试设备
  • 电压源:VIN为0V至20V的可变直流电源,能提供10A的直流电流;V5IN为0V至5.5V的可变直流电源,能提供1A的直流电流。
  • 万用表:分别用于测量VIN、V5IN和VOUT的电压,以及VIN和V5IN的输入电流。
  • 脉冲发生器:双通道脉冲发生器,能产生250Hz、3.3V P - P的脉冲输出。
  • 输出负载:电子恒阻模式负载,能在0.9V至1.2V的电压下提供0A至30A的直流电流。
  • 示波器:用于测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、AC耦合、2µs/division水平分辨率和50mV/division垂直分辨率。
  • 风扇:推荐使用风量在200LFM至400LFM之间的小风扇,以降低模块在运行时的温度。
4.2 推荐测试设置
在ESD工作站进行测试,确保在给模块加电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。具体连接步骤如下:
  • 输入连接
    • 连接DC输入源VIN和V5IN前,将VIN的源电流限制在10A以内,V5IN的源电流限制在1A以内,并将VIN和V5IN初始设置为0V。
    • 在TP5(VIN)和TP6(VIN_GND)连接电压表V1,测量输入电压。
    • 连接电流表A1测量输入电流。
    • 在TP1(V5IN)和TP2(V5IN_GND)连接电压表V2,测量5V输入电压。
    • 连接脉冲发生器,输入2位VID信号以动态控制VOUT,确保CH1输出250Hz、3.3V P - P的脉冲,CH2输出125Hz、3.3V P - P的脉冲,并与CH1同步,同时将前后沿的过渡时间设置在100ns至500ns之间。
  • 输出连接
    • 将负载连接到J4(VOUT)和J5(VOUT_GND),并在施加VIN之前将负载设置为恒阻模式,使其吸收0A的直流电流。
    • 在TP7(VOUT)和TP8(VOUT_GND)连接电压表V3,测量输出电压。
  • 其他连接:按照图示放置风扇并开启,确保空气流过模块。
4.3 测试点列表
测试点 名称 描述
TP1 V5IN 5V电源
TP2 V5IN_GND 5V电源的接地端
TP3 PGOOD 电源正常信号
TP4 SW 开关节点
TP5 VIN VIN电源
TP6 VIN_GND VIN电源的接地端
TP7 VOUT 输出电压
TP8 VOUT_GND 输出电压的接地端
五、测试流程
5.1 线性/负载调整率和效率测量流程
  1. 确保负载设置为恒阻模式,并吸收0A的直流电流。
  2. 在施加VIN和V5IN之前,将EVM上的SW1开关置于OFF位置。
  3. 使用V1将VIN从0V增加到8V。
  4. 使用V2将V5IN从0V增加到5V。
  5. 将SW1开关置于ON位置,启用控制器。
  6. 向VID0和VID1输入0V或3.3V(直流),在0.9V、1.0V、1.1V和1.2V之间选择VOUT。
  7. 将负载在0A至20A之间变化,确保VOUT保持在负载调整范围内。
  8. 将VIN在8V至20V之间变化,确保VOUT保持在线性调整范围内。
  9. 将负载减小到0A。
  10. 向VID0和VID1输入0V。
  11. 将SW1开关置于OFF位置,禁用控制器。
  12. 将V5IN减小到0V。
  13. 将VIN减小到0V。
5.2 动态输出电压过渡测量流程
  1. 按照5.1节的步骤1至5进行操作。
  2. 确保脉冲配置为归零(RZ),占空比为50%。
  3. 运行脉冲发生器,VOUT从1.2V降至0.9V。
  4. 停止脉冲发生器,将配置更改为反相。
  5. 再次运行脉冲发生器,VOUT从0.9V升至1.2V。
  6. 停止脉冲发生器。
  7. 按照5.1节的步骤11至13进行操作。
5.3 设备关机
  1. 关闭负载。
  2. 关闭脉冲发生器。
  3. 关闭V5IN。
  4. 关闭VIN。
  5. 关闭风扇。
六、性能和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、线性调整率、瞬态响应、输出纹波、开关节点电压、启动和停止以及动态输出电压过渡等方面的曲线。这些曲线直观地展示了TPS51217EVM在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线评估模块的实际性能,并在设计中进行参考。
七、EVM组装图和PCB布局
TPS51217EVM-533的印刷电路板采用四层2盎司铜电路板设计。文档中提供了多个视图的设计图,包括顶层组件图、底层组件图、顶层铜层图、内部层1图、内部层2图和底层铜层图等。这些设计图有助于工程师了解模块的内部结构和布局,为进一步的设计和改进提供参考。
八、材料清单
文档列出了TPS51217EVM所使用的材料清单,包括电容、电感、MOSFET、电阻和集成电路等元件的详细信息,如型号、数量、制造商和部件编号等。这对于工程师进行元件选型和采购具有重要的参考价值。
九、总结
TPS51217 Buck控制器评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS51217在低电压应用中的性能。通过详细的测试设置和测试流程,工程师可以准确地测量模块的各项性能指标,并根据典型特性曲线进行性能评估。同时,材料清单和PCB布局图为工程师进行实际设计和改进提供了重要的参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以满足不同系统的电源管理需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
