灯具支架部件正反面检测方案看这里
背景
在灯具生产过程中,灯具支架部件的正反面质量检测是至关重要的环节。正反面的尺寸精度、形状偏差等都会影响灯具的装配和使用性能。传统的检测手段,如人工测量、接触式测量等,存在效率低下、精度有限、易损伤部件等问题。因此,寻找一种高效、精准、无损的检测方法成为行业亟待解决的问题。
检测方案
检测方案介绍
检测方案检测方案
为解决上述问题,我们制定了基于3D线激光轮廓传感器的灯具支架部件正反面检测方案。方案利用传感器的高精度扫描能力,对产品上下两个面进行全面检测。检测时,产品保持固定状态,通过水平匀速运动完成扫描。扫描速度为20mm/s,Y scale为0.02mm,相机线性度±0.025mm,同时配备专用夹具确保产品稳定,减少检测误差。
正面检测细节
检测方案
在正面检测中,以底面蓝色区域为基准拟合一个平面。对于红色区域的高凸爪,精确测量其到基准面的高度,以此判断高凸爪是否符合设计规格。绿色区域的低凸爪同样进行高度测量。此外,通过计算外圆轮廓的圆心坐标,进而分析每个凸爪中心到圆心的距离,能够有效检测出凸爪是否存在歪斜现象,保证正面部件的形状精度。
反面检测要点
检测方案
反面检测以底面绿色区域拟合基准面,重点测量红色区域凸爪到基准面的高度。通过这一检测步骤,可以确保反面凸爪的尺寸一致性,避免因尺寸偏差导致的装配问题。
检测方案
方案优势凸显
检测方案
1. 非接触式测量方式避免了与部件的直接接触,不会对部件外观造成任何损伤,适用于对表面质量要求较高的灯具支架部件。
2. 3D激光轮廓扫描传感器能够快速获取大量点云数据,每个扫描可获取3840个点,为高精度检测提供了充足的数据支持。
3. 普密斯拥有强大的技术服务团队能够提供及时的现场支持,快速响应客户需求,解决检测过程中遇到的技术难题。
基于线激光轮廓传感器的灯具支架部件正反面检测方案,为灯具制造行业提供了一种高效、精准、可靠的检测手段。
