TPS51315降压转换器评估模块:设计与测试全解析
在电子设计领域,降压转换器是电源管理中至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS51315降压转换器评估模块(TPS51315 - EVM),了解它的特性、测试方法以及实际应用。
文件下载:TPS51315EVM.pdf
一、模块概述
TPS51315 - EVM是一款采用D - CAP™模式的10A同步降压控制器,集成了MOSFET。它能够从12V输入总线提供高达10A的1.5V固定输出电压。该评估模块旨在展示TPS51315在典型低压应用中的性能,并提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。
二、典型应用
1. 服务器和桌面电源
在高电流系统转换器中,TPS51315 - EVM能够为服务器和桌面电脑提供稳定的电源,满足其对高功率和高效率的要求。
2. 电信和数据通信应用
对于负载点非隔离式DC - DC转换器,该模块可用于电信和数据通信设备,确保电源的稳定性和可靠性。
三、模块特性
1. 高电流输出
具备10A的直流稳态电流,能够满足高负载需求。
2. 预偏置输出电压启动
支持预偏置输出电压启动,增强了系统的灵活性。
3. 固定开关频率
300kHz的开关频率,有助于优化系统性能。
4. 便捷测试点
提供方便的测试点,可用于探测关键波形和进行环路响应测试。
5. 过流保护选项
J5可选择打嗝式过流保护,增强系统的安全性。
四、电气性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 4.5 - 14 V
最大输入电流 (V_{IN}=4.5V),(I_O = 10A) - - 3.9 A
无负载输入电流 (V_{IN}=14V),(I_O = 0A) - - 30 mA
输出特性
输出电压 - 1.5 - V
线性调整率 (10Vleq V_{IN}leq14V) - 0.3% - -
输出电压调整率 (V_{IN}=12V),(0Aleq I_Oleq10A) - 0.5% - -
输出电压纹波 (V_{IN}=12V),(I_O = 10A) - - 30 mVpp
输出负载电流 0 - 10 A
输出过流阈值 - - 15 A
系统特性
开关频率 - 300 - kHz
峰值效率 (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.5V),(I_O = 4A) - 90.29% - -
满载效率 (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.5V),(I_O = 10A) - 87% - -
工作环境温度 - 25 - °C
五、测试设置
1. 测试设备
  • 电压源:输入电压源(V_{IN})应为0V至14V的可变直流源,能够提供10A的直流电流。
  • 万用表:使用0V至15V的电压表测量(V_{IN}),0V至5V的电压表测量输出电压,0A至10A的电流表测量输入电流。
  • 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够在1.5V下提供0A至20A的电流。
  • 示波器:使用数字或模拟示波器测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2μs/格水平分辨率和20mV/格垂直分辨率。
  • 风扇:由于模块中的一些组件在运行时可能接近60°C,建议使用200 - 400LFM的小风扇降低组件温度。
  • 推荐线规:(V_{IN})到J1的输入线推荐使用1×AWG #14,总长度小于4英尺;J2到负载的输出线最小推荐使用1×AWG #14,总长度小于4英尺。
2. 推荐测试设置
在ESD工作站工作,确保在给模块供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。
  • 配置
    • EN - PSV J4设置:无跳线激活PWM模式;跳线连接引脚1和引脚2激活自动跳过模式;跳线连接引脚2和引脚3禁用控制器(默认设置)。
    • OCP选项J5设置:无跳线激活锁存式过流保护(默认设置);跳线连接J5激活打嗝式过流保护,但不建议用于持续过载情况。
  • 输入连接:连接直流输入源(V{IN})前,建议将源电流限制在最大10A,确保(V{IN})初始设置为0V。
  • 输出连接:将负载连接到J2,并在施加(V_{IN})前将负载设置为恒阻模式以吸收0A电流。
  • 其他连接:放置风扇并开启,确保空气流过模块。
六、测试程序
1. 线路/负载调整率和效率测量程序
  • 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A电流。
  • 在施加(V_{IN})前,将EVM中提供的跳线短接J4的引脚2和引脚3。
  • 将(V_{IN})从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
  • 移除J4上的跳线以启用控制器,可选择不同的跳线设置来激活不同模式。
  • 负载在0A至10A之间变化时,(V_{OUT})应保持在负载调整范围内。
  • (V{IN})在10V至14V之间变化时,(V{OUT})应保持在线路调整范围内。
  • 将跳线放置在J4的引脚2和引脚3上以禁用控制器。
  • 将负载减小到0A。
  • 将(V_{IN})减小到0V。
2. 测试点列表
测试点 名称 描述
TP1 GND 5VBIAS的接地
TP2 5VBIAS 5V偏置电压
TP3 SW 监控开关节点电压
TP4 (V_{OUT}) 输出电压
TP5 GND (V_{OUT})的接地
TP6 (V_{IN}) 输入电压
TP7 GND (V_{IN})的接地
TP8 PGOOD 电源良好信号
TP9 EN_PSV 启用信号
TP10 5Vin 外部5V输入
TP11 GND 外部5V输入的接地
TP12 GND 接地
3. 设备关机程序
  • 关闭负载。
  • 关闭(V_{IN})。
  • 关闭风扇。
七、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、负载瞬态响应、输出纹波、使能开关特性以及过流保护等曲线,这些曲线有助于工程师更直观地了解模块的性能。
八、EVM组装图和PCB布局
TPS51315 - EVM的印刷电路板采用6层2盎司铜电路板设计,文档中展示了顶层组装图、底层组装图、各层铜箔图等,为工程师提供了详细的设计参考。
九、材料清单
文档列出了TPS51315 - EVM的材料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、晶体管和集成电路等组件的详细信息,方便工程师进行采购和替换。
通过对TPS51315 - EVM评估模块的详细了解,我们可以看到它在电源管理方面的强大性能和广泛应用前景。各位工程师在实际设计中,不妨考虑使用该模块,以提高系统的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
