汽车级750V、500A双侧面冷却半桥功率模块NVG500A75L4DSC2深度解析
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的VE - Trac Dual Gen II NVG500A75L4DSC2功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVG500A75L4DSC2-D.PDF
产品概述
NVG500A75L4DSC2属于双侧面冷却且占地面积紧凑的功率模块家族,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块采用半桥配置,包含两个窄台面场截止(FS4)绝缘栅双极晶体管(IGBT)。其芯片组运用了新型窄台面IGBT技术,具备高电流密度和强大的短路保护能力,同时拥有较高的阻断电压,能在EV牵引应用中展现出色性能。此外,还为客户提供了液体冷却散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持逆变器设计。
产品特性
双侧面冷却
双侧面冷却设计能够有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时保持稳定的温度,从而提升系统的可靠性和性能。
集成芯片级温度和电流传感器
集成了温度和电流传感器,连续运行时的最大结温($T_{vj max}$)可达175°C。这使得模块能够实时监测自身的温度和电流状态,为系统的安全运行提供保障。
低杂散电感
低杂散电感有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的效率和稳定性。
低导通和开关损耗
低导通和开关损耗可以降低模块的功耗,提高能源利用率,延长电池续航时间。
汽车级标准
符合汽车级标准,经过AEC认证且具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
4.2 kV隔离DBC基板
采用4.2 kV隔离的直接键合铜(DBC)基板,提供了良好的电气隔离性能,增强了系统的安全性。
环保设计
该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
  • 混合动力和电动汽车牵引逆变器:作为牵引逆变器的核心部件,为车辆提供高效的动力转换。
  • 高功率DC - DC升压转换器:在电力转换系统中发挥重要作用,实现电压的升高和稳定输出。
引脚说明
Pin # Pin Pin Function Description
1 N Low Side Emitter
2 P High Side Collector
3 H/S COLLECTOR SENSE High Side Collector Sense
4 H/S CURRENT SENSE High Side Current Sense
5 H/S EMITTER SENSE High Side Emitter Sense
6 H/S GATE High Side Gate
7 H/S TEMP SENSE (CATHODE) High Side Temp sense Diode Cathode
8 H/S TEMP SENSE (ANODE) High Side Temp sense Diode Anode
9 ~ Phase Output
10 L/S CURRENT SENSE Low Side Current Sense
11 L/S EMITTER SENSE Low Side Emitter Sense
12 L/S GATE Low Side Gate
13 L/S TEMP SENSE (CATHODE) Low Side Temp sense Diode Cathode
14 L/S TEMP SENSE (ANODE) Low Side Temp sense Diode Anode
15 L/S COLLECTOR SENSE Low Side Collector Sense
模块特性
温度范围
  • 工作结温($T_{vj}$)范围为 - 40°C至175°C。
  • 存储温度范围($T_{STG}$)未明确给出具体数值。
    隔离电压
    直流隔离电压为4200V(t = 1s)。
    电气间隙
  • 端子间最小电气间隙为5.0mm。
  • (注1)端子间最小电气间隙为3.2mm。
    比较跟踪指数(CTI)
    CTI > 600。
    其他特性
  • 低侧杂散电感(LSCE)典型值为8nH。
  • 模块引线电阻($R_{CC'+EE'}$)典型值为0.15mΩ。
  • 模块重量约为75g。
  • 模块端子使用M4螺丝,扭矩为2.2(单位未明确)。
绝对最大额定值
IGBT
Symbol Parameter Rating Unit
$V_{CES}$ Collector to Emitter Voltage 750 V
$V_{GES}$ Gate to Emitter Voltage ± 20 V
$I_{CN}$ Implemented Collector Current 500 A
$I_{C nom}$ Continuous DC Collector Current, $T{vjmax}$ = 175 °C, $T{F}$ = 65 °C, Ref. Heatsink 410 A
$I_{CRM}$ Pulsed Collector Current @ $V{GE}$ = 15 V, $t{p}$ = 1 ms 1000 A
二极管
$V_{RRM}$ Repetitive Peak Reverse Voltage 750 V
$I_{FN}$ Implemented Forward Current 500 A
$I_{F}$ Continuous Forward Current, $T{vjmax}$ = 175 °C, $T{F}$ = 65 °C, Ref. Heatsink 350 A
$I_{FRM}$ Repetitive Peak Forward Current, $t_{p}$ = 1 ms 1000 A
$I^{2}t$ value $V{R}$ = 0 V, $t{p}$ = 10 ms, $T_{v J}$ = 150 °C 10000 $A^{2}s$
$T_{VJ}$ = 175 °C 9000
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
IGBT
  • 结到外壳的有效热阻($IGBT.R_{th,J - C}$)典型值为0.06°C/W,最大值为0.08°C/W。
  • 结到流体的有效热阻($IGBT.R_{th,J - F}$)在特定条件下典型值为0.164°C/W。
    二极管
  • 结到外壳的有效热阻($Diode.R_{th,J - C}$)最大值为0.14°C/W。
  • 结到流体的有效热阻($Diode.R_{th,J - F}$)在特定条件下典型值为0.224°C/W。
IGBT特性
集电极 - 发射极饱和电压($V_{CESAT}$)
在不同的栅极电压、集电极电流和结温条件下,$V{CESAT}$的值有所不同。例如,当$V{GE}$ = 15V,$I{C}$ = 400A,$T{vj}$ = 25°C时,典型值为1.32V;当$T_{vj}$ = 150°C时,典型值为1.39V。
集电极 - 发射极泄漏电流($I_{CES}$)
当$V{GE}$ = 0,$V{CE}$ = 750V,$T{vj}$ = 25°C时,典型值为8μA;当$T{vj}$ = 175°C时,典型值为1mA。
栅极 - 发射极泄漏电流($IGES$)
当$V{CE}$ = 0,$V{GE}$ = ± 20V时,典型值为±400nA。
阈值电压($V_{th}$)
典型值为6.5V。
总栅极电荷($Q_{g}$)
当$V{GE}$从 - 8V到15V,$V{CE}$ = 400V,$I_{C}$ = 400A时,典型值为0.96μC。
输入电容($C_{ies}$)
当$V{CE}$ = 30V,$V{GE}$ = 0V,f = 1MHz时,典型值为36nF。
输出电容($C_{oes}$)
当$V{CE}$ = 30V,$V{GE}$ = 0V,f = 1MHz时,典型值为0.7nF。
反向传输电容($C_{res}$)
当$V{CE}$ = 30V,$V{GE}$ = 0V,f = 1MHz时,典型值为0.09nF。
开关特性
包括开通延迟时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗和关断开关损耗等,这些特性在不同的结温和电流条件下会有所变化。例如,开通开关损耗在$T{vj}$ = 25°C时为10.49mJ,在$T{vj}$ = 150°C时为16.20mJ。
反向二极管特性
二极管正向电压($V_{F}$)
在不同的结温和集电极电流条件下,$V{F}$的值有所不同。例如,当$V{GE}$ = 0V,$I{C}$ = 500A,$T{vj}$ = 25°C时,典型值为1.44V;当$T_{vj}$ = 150°C时,典型值为1.55V。
反向恢复能量($E_{r}$)
在特定条件下,$T{vj}$ = 150°C时,典型值为4.12mJ;$T{vj}$ = 175°C时,典型值为4.81mJ。
反向恢复电荷($Q_{RR}$)
在特定条件下,$T{vj}$ = 25°C时,典型值为10.69μC;$T{vj}$ = 150°C时,典型值为23.14μC。
峰值反向恢复电流
在特定条件下,$T{vj}$ = 25°C时,典型值为219A;$T{vj}$ = 175°C时,典型值为272A。
传感器特性
温度传感器
在$T{vj}$ = 25°C时,典型值为1.7V;在$T{vj}$ = 150°C时,典型值为1.5V。
电流传感器
在不同的集电极电流下,输出值有所不同,但文档中未给出具体数值。
订购信息
Part Number Package Shipping
NVG500A75L4DSC2 AHPM15−CEA Module Case MODHS (Pb−Free) 18 Units / 3x Tube
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流和电阻的关系、反向偏置安全工作区、瞬态热阻抗等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能和特性,为设计提供参考。
综上所述,安森美NVG500A75L4DSC2功率模块凭借其出色的性能、丰富的特性和良好的可靠性,在HEV和EV牵引逆变器应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的特点,以实现高效、可靠的电力转换。大家在实际应用中是否遇到过类似功率模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
