在电子工程师的日常工作中,芯片的选择和封装设计是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的部分电源管理芯片,包括 TPS51610 和 TPS51621 系列,探讨它们的封装信息、机械数据以及热管理设计等方面的内容。
文件下载:TPS51621EVM-602.pdf
这些设备是专门为英特尔的 IMVP 移动处理器供电而设计的,终端用户必须与英特尔签订有效的 CNDA 协议。如果您需要更多信息,请联系 IMVP@list.ti.com。
卷带和卷轴的尺寸对于芯片的包装和运输至关重要。其中涉及到多个关键尺寸参数:
不同型号的芯片在这些尺寸上可能会有所差异。例如,TPS51610 系列的 A0 和 B0 尺寸均为 5.3mm,K0 为 1.5mm;而 TPS51621 系列的 A0 和 B0 尺寸为 6.3mm,K0 为 1.1mm。
不同型号的芯片在长度、宽度和高度上也有不同的规格。以 TPS51610IRHBR 为例,其长度和宽度均为 346.0mm,高度为 29.0mm;而 TPS51621RHAR 的长度和宽度为 367.0mm,高度为 38.0mm。这些尺寸信息对于 PCB 设计和布局非常重要,工程师需要根据芯片的实际尺寸来规划电路板的空间。
TPS51610 和 TPS51621 系列采用了 QFN(Quad Flatpack No - Lead)和 VQFN 封装。这种封装具有无引脚的特点,能够减小芯片的尺寸,提高电路板的集成度。同时,封装内包含一个外露的散热焊盘,这对于芯片的热管理至关重要。
散热焊盘需要直接焊接到印刷电路板(PCB)上,PCB 可以作为散热片使用。此外,通过使用热过孔,散热焊盘可以直接连接到设备电气原理图中所示的适当铜层,或者连接到 PCB 中设计的特殊散热结构。这种设计能够优化集成电路(IC)的热传递,确保芯片在工作过程中保持合适的温度。
对于 QFN 封装及其优势的详细信息,您可以参考德州仪器的应用报告 QFN/SON PCB Attachment(文献编号 SLUA271),该文档可在 www.ti.com 上获取。
文档中对产品的营销状态进行了明确的定义:
TI 对 RoHS 和环保标准有明确的定义:
在进行 PCB 设计时,芯片的焊盘设计非常关键。该封装设计为焊接到电路板上的散热焊盘,您可以参考德州仪器的应用笔记 Quad Flat - Pack Packages(文献编号 SCBA017、SLUA271)以及产品数据表,以获取特定的热信息、过孔要求和推荐的电路板布局。
激光切割具有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果。IPC - 7525 可能有替代的设计建议,客户应联系其电路板组装厂获取模板设计建议。
客户应联系其电路板制造厂家,获取推荐的焊料掩膜公差和放置在散热焊盘上的过孔的过孔掩膜建议。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑芯片的封装信息、热管理设计以及各种设计注意事项,以确保设计出的电路板能够稳定、高效地工作。大家在设计过程中是否遇到过类似的封装和热管理问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
