在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS51727EVM评估模块,它是一款双相、ECO模式同步降压转换器,专为40A以上的应用而设计。
文件下载:TPS51727EVM.pdf
TPS51727EVM能够使用12V(8V - 14V)的稳压总线,产生高达40A负载电流的高电流、稳压输出。其输出可以是固定的1.5V,也可以通过4位数字 - 模拟转换器(DAC)实现0.875V - 1.25V的输出范围。该模块旨在展示TPS51727在典型低压应用中的性能,并提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。
在ESD工作站上进行测试,确保在给EVM供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。按照推荐的测试设置图进行连接,包括输入连接、输出连接和其他连接。在连接直流输入源Vin之前,建议将源电流限制在最大15A,并将Vin初始设置为0V。
通过J8 Trip Select可以设置过流保护(OCP),默认设置为30mV。不同的跳线设置对应不同的OCP限制,例如,顶部(7 - 8引脚短路)对应15.1A,第二(5 - 6引脚短路)对应18.4A等。
通过J7 TON Select可以设置工作频率,默认设置为300kHz。不同的跳线设置对应不同的频率,如顶部(7 - 8引脚短路)对应200kHz,第二(5 - 6引脚短路)对应300kHz等。
通过J9 OSR™ Select可以设置过冲减少功能,默认设置为最小。不同的跳线设置对应不同的过冲电压,如顶部(7 - 8引脚短路)对应最小过冲,第二(5 - 6引脚短路)对应中等过冲等。
通过开关S1(VID Bits)可以设置输出电压,默认设置为0000。不同的VID位组合对应不同的输出电压,例如,0000对应1.250V,0011对应1.175V等。
通过J10(PCNT)可以设置相位控制,默认设置为J10的引脚1和引脚2短路,实现自动相位控制。不同的跳线设置对应不同的相位控制模式,如2 - 3引脚短路对应单相模式,无跳线对应双相模式。
通过J1(Vout Select)可以设置1.5V输出,默认设置为J1上的跳线短路,设置为1.25V输出。无跳线时为1.5V输出,跳线短路时为4位VID的0.875V - 1.25V输出。
每个测试点都有其特定的功能,例如TP1用于功率监测输出,TP2用于相位控制输入等。
测试完成后,依次关闭负载、Vin和风扇。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率曲线、负载调节曲线、线路调节曲线、功率监测电压曲线、相位1和相位2电流共享曲线、输出纹波曲线、开关节点曲线、输出瞬态曲线、开启波形曲线和关闭波形曲线等。这些曲线直观地展示了TPS51727EVM在不同工作条件下的性能表现。
TPS51727EVM采用六层电路板设计,外层使用2盎司铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部各层图和底层铜层图等,详细展示了电路板的设计结构。
文档列出了EVM的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、二极管、MOSFET、IC等元件的型号和数量。这对于工程师进行硬件设计和采购元件非常有帮助。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户负责正确和安全地处理产品,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
操作EVM时,必须在输入电压8V - 14V和输出电压0.875V - 1.5V的范围内。超出指定范围可能导致意外操作或不可逆损坏。在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需要注意。
通过对TPS51727EVM的详细解析,我们可以看到它在高电流、低电压应用中的强大性能和灵活性。工程师们可以根据实际需求对其进行配置和测试,以满足不同的电源管理需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
