电磁阀在工业设备里很常用,就像个“开关”,它的密封好不好,直接关系到设备能不能正常运行、安不安全。而气密性测试仪,就是用来检查这个“开关”漏不漏气的,大家关心的就是:这个电磁阀气密性测试仪到底能测出多大的泄漏量?
其实答案没有固定值,主要看仪器的精度、检测方式和用在什么地方,不管是一点点小泄漏,还是比较明显的泄漏,它基本都能测出来。
现在市面上常用的电磁阀气密性测试仪,能测的泄漏量范围很广,从每分钟0.001毫升到每分钟100毫升都能覆盖,能满足不同场景的需求。简单说,精度高的测试仪,能测出特别特别小的泄漏,最小能到每分钟0.001毫升,就像一滴水滴慢慢渗的量,这种适合医疗、航空航天这些对密封要求特别严的行业,一点漏都不能有。
不同检测方式的电磁阀气密性测试仪,能测的泄漏量也不一样。咱们工业上最常用的是差压式测试仪,能精准测出微小泄漏;还有流量式测试仪,能直接测出具体漏了多少,反应也快,适合工厂生产线快速检测;直压式测试仪就比较简单,适合对精度要求不高、泄漏量稍微大一点的普通工业场景。
结合实际使用来看,普通工业里的电磁阀,检测泄漏量大多在每分钟0.01毫升到0.5毫升之间。
比如咱们家里燃气具、汽车上的电磁阀,要求泄漏量不能超过每分钟0.1毫升,不然就有安全隐患。
而那种特别小的电磁阀,还有医疗设备上用的,就得测到每分钟0.001毫升的微小泄漏,杜绝任何密封问题。
这里提醒大家一句,电磁阀气密性测试仪能测多大泄漏量,还和它的传感器精度、内部气路设计有关,好的仪器能自动调节温度、稳定压力,保证测出来的数据准。
咱们选的时候,不用追求精密的,只要根据自己的电磁阀型号、用在什么地方,选能覆盖对应泄漏量范围的电磁阀气密性测试仪就行,这样才能把好质量关。
