在电子设计领域,为DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存系统提供高效、稳定的电源解决方案至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS51916EVM - 746评估模块(EVM)就是这样一款值得关注的产品,它能帮助工程师们轻松评估TPS51916低压差(LDO)稳压器的性能。
文件下载:TPS51916EVM-746.pdf
TPS51916EVM - 746旨在利用12V稳压总线,在高达20A的负载电流下产生1.5V的VDDQ稳压输出。它展示了TPS51916在典型DDR3应用中的D - CAP2™模式操作。其典型应用场景包括DDR2/DDR3L/DDR4内存电源供应,以及SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135和HSTL终端。
输入电压范围方面,VIN为8 - 20V,V5IN为4.5 - 5.5V。最大输入电流在VIN = 8V、IVDDQ = 20A时为4.21A,无负载输入电流在Vin = 20V、IVDDQ = 0A时为0.1mA。
VDDQ输出电压可根据不同内存类型进行调整,DDR3默认设置下为1.5V,DDR2为1.8V,DDR3L为1.35V,DDR4为1.2V。其输出电压调节性能良好,线路调节(Vin = 8V - 20V)为0.2%,负载调节(Vin = 12V,IVDDQ = 0A - 20A)为0.5%。输出电压纹波在Vin = 12V、IVDDQ = 20A时为20mVpp,输出负载电流范围为0 - 20A,过流保护值为30A,开关频率为500kHz。在效率方面,峰值效率(Vin = 12V,1.5VDDQ/8A)可达90.93%,满载效率(Vin = 12V,1.5VDDQ/20A)为87.3%。
VTT输出电压与VTTREF相关,对于DDR2(0.9VTT)和DDR3(0.75VTT),输出电流范围为 - 2 - 2A;对于DDR3L(0.675VTT)和DDR4(0.6VTT),输出电流范围为 - 1.5 - 1.5A。VTT输出对VTTREF的容差在不同条件下有所不同。
VTTREF输出电压为VDDQSNS/2,输出电流范围为 - 10 - 10mA,其输出对VDDQSNS的容差也有相应规定。
在ESD工作站工作时,要确保在给EVM通电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点。输入连接方面,要限制V5IN和VIN的源电流,并将其初始设置为0V后按图连接。输出连接需将负载连接到J5并设置为恒阻模式,同时连接电压表测量各输出电压。此外,要放置并开启风扇,确保空气流过EVM。
可通过开关SW1和SW2启用和禁用控制器,默认设置是将SW1和SW2推到下方(OFF位置)禁用控制器。不同状态下,VDDQ、VTTREF和VTT的状态有所不同。
按照第4节和图3设置EVM,确保负载设置为恒阻模式且电流为0Adc,将SW1和SW2置于OFF位置。依次增加V5IN和VIN电压,将SW1和SW2推到ON位置启用控制器,测量各输出电压和输入电流。然后变化负载和VIN电压,最后将SW1和SW2置于OFF位置,降低负载和电压。
文档列出了各测试点的名称和功能,方便工程师进行测试和监测。
依次关闭负载、V5IN和VIN以及风扇。
文档提供了一系列典型性能曲线,包括DDR3 VDDQ效率、负载调节、线路调节、VTT负载调节、VTTREF负载调节、VTT压差电压、S5和S3启用的开启/关闭情况、VDDQ输出纹波、开关节点、输出瞬态以及VTT瞬态等。这些曲线直观地展示了TPS51916EVM - 746在不同条件下的性能表现。
TPS51916EVM - 746采用4层、2盎司铜电路板设计,文档给出了顶层组装图、底层组装图以及各层铜层的布局图,为工程师了解其内部结构和布线提供了详细信息。
文档列出了TPS51916EVM - 746的物料清单,包括电容、MOSFET、电感、电阻和IC等元件的型号和数量,方便工程师进行采购和替换。
在使用TPS51916EVM - 746时,工程师们需要注意其适用范围主要是工程开发、演示或评估,并非面向普通消费者的成品。同时,要严格按照用户指南的要求操作,避免超出规定的输入输出范围,以确保设备的安全和正常运行。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似电源模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
