高性能VRM:TPS5210的应用与设计指南
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的话题。特别是对于高性能微处理器的供电需求,如何设计出高效、稳定的电压调节模块(VRM)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下使用德州仪器(TI)的TPS5210可编程同步降压调节器控制器设计的高性能VRM。
文件下载:TPS5210EVM-116.pdf
一、TPS5210 EVM-116简介
TPS5210EVM-116(SLVP116)同步降压转换器VRM评估模块,是为评估使用TPS5210纹波调节器控制器的同步降压转换器性能而设计的。它旨在满足或超越英特尔VRM8.3直流 - 直流转换器的电气和机械规格,为我们提供了一个完整的系统解决方案。
该电源是一个可编程的降压直流 - 直流VRM,能够在1.3V至3.5V的可编程输出电压下提供高达16A的连续输出电流,输出电压由一个5位DAC代码确定。电源配置在两块印刷电路板(PWB)上,主板包含电源和滤波组件,子板包含TPS5210控制器及其相关组件。
二、背景与优势
背景
随着高性能微处理器的发展,其对电源的要求也越来越高。新的高性能微处理器仅CPU就可能需要40至80瓦的功率,负载电流的转换速率高达30A/µs,同时还需要将输出电压保持在严格的调节和响应时间容差范围内。这就要求电源与处理器之间的寄生互连阻抗必须降至最低。
优势
传统的同步调节器控制技术,如固定频率电压模式、固定频率电流模式、可变频率电流模式、可变导通时间或可变关断时间等,在面对高di/dt负载瞬变时,由于控制器带宽有限,需要在输出端添加额外的大容量存储电容来维持输出电压在调节范围内。有些控制器会在较慢的主控制环周围添加一个快速环来改善响应时间,但输出电压必须偏离固定的容差带后快速环才会激活。
而TPS5210采用的滞回控制方法则具有明显的优势。它无需额外的输出电容或复杂的环路补偿设计,就能在静态和动态负载条件下实现紧密的输出电压调节,提高系统效率,并且适用于从12V或5V获取主电源的系统。
三、性能规格总结
输入电压范围
输入电压范围分为12V输入和5V输入两种情况。12V输入时,最小值为11.4V,典型值为12V,最大值为13V;5V输入时,最小值为4.5V,典型值为5V,最大值为5.5V。
输出电压范围
输出电压范围为1.3V至3.5V,具体输出电压可通过驱动5个VID输入进行编程。
其他性能指标
包括静态电压公差、线路调节、负载调节、瞬态响应、输出电流范围、电流限制、输出纹波、软启动上升时间、工作频率和效率等。例如,在12V输入、10A负载下,效率可达90%;在4A负载下,效率为86%。
四、电压识别代码
输出电压通过驱动5个VID输入进行编程。不同的VID输入组合对应不同的输出电压,具体对应关系可参考文档中的表格。这一特性使得我们可以根据实际需求灵活调整输出电压。
五、原理图设计
主板原理图
主板原理图展示了SLVP116 VRM EVM的主要电路结构,包含了电源和滤波组件的连接方式。
子板原理图
子板原理图则展示了TPS5210控制器及其相关组件的连接情况。
六、物理布局
组装视图
组装视图展示了SLVP116 VRM EVM的整体外观,让我们对模块的结构有一个直观的认识。
组装细节
电源模块由主板和子板两块PWB组成。主板的俯视图和仰视图,以及子板的正视图和背视图,详细展示了各组件的布局。
输入/输出连接
输入/输出连接图清晰地展示了SLVP116的输入和输出接口,方便我们进行实际的连接和测试。
七、物料清单
主板物料清单
主板物料清单列出了SLVP116 EVM主板所需的各种组件,包括电容、电感、场效应管、电阻等,以及它们的型号、描述和制造商。
子板物料清单
子板物料清单则列出了控制器板所需的组件,同样包含了组件的详细信息。
八、总结与思考
通过对TPS5210 EVM-116的深入了解,我们可以看到它在高性能VRM设计中的优势。滞回控制方法的应用使得电源在面对快速变化的负载时能够快速响应,同时保持输出电压的稳定。然而,在实际设计中,我们还需要考虑如何进一步优化电源的性能,例如如何减少寄生阻抗、提高效率等。
你在使用TPS5210设计VRM时遇到过哪些问题?你认为还有哪些方面可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
