在电子设备的电源设计中,同步降压转换器是常见且关键的部分。特别是对于高性能微处理器的供电需求,需要能够快速响应负载变化并保持精确电压调节的电源解决方案。德州仪器(TI)的TPS5210可编程同步降压调节器控制器为这一需求提供了有效的解决方案。本文将围绕TPS5210EVM - 119同步降压转换器评估模块(SLVP119)展开,详细介绍其设计、性能以及相关的技术要点。
文件下载:TPS5210EVM-119.pdf
随着微处理器性能的不断提升,其对电源的要求也越来越高。新的高性能微处理器仅CPU就可能需要40到80瓦的功率,负载电流的变化率高达30 A/µs,同时还要求输出电压在严格的调节和响应时间容差范围内。此外,电源与处理器之间的寄生互连阻抗必须保持在最低水平。
传统的同步调节器控制技术,如固定频率电压模式、固定频率电流模式、可变频率电流模式、可变导通时间或可变关断时间等,在应对快速变化的负载时存在一定的局限性。由于控制器带宽有限,采用这些控制方法设计的CPU电源在高di/dt负载瞬变期间需要额外的大容量存储电容来维持输出电压在调节范围内。一些控制器会在较慢的主控制环周围添加快速环以改善响应时间,但输出电压必须偏离固定容差带后快速环才会激活。
TPS5210采用的滞回控制方法具有卓越的性能,无需额外的输出电容或复杂的环路补偿设计。该控制器针对静态和动态负载条件下的紧密输出电压调节进行了优化,可提高系统效率,并且可以在12 V或5 V主电源的系统中工作。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 主电源((V_{I})) | - | - | - | - | - |
| 输入电压范围(5 - V输入) | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 输入电压范围(12 - V输入) | - | 11.4 | 12 | 13 | V |
| 输出电压范围 | (I_{O}=12 A) | 1.3 | 2 | 3.5 | V |
| 静态电压容差 | VID输入设置为(V_{REF}=2 V) | 1.98 | 2 | 2.02 | V |
| 线路调节 | 输入电压可在整个范围内的任意点 | ± 0.05% | - | ± 0.1% | - |
| 负载调节 | (I_{O})可在整个范围内的任意点 | ± 0.1% | - | ± 0.4% | - |
| 瞬态响应 | (I_{O})从0 A脉冲到16 A,(di / dt = 30 A / mu s) | ± 55 | - | - | mV pk |
| - | - | 50 | - | µ sec | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 20 | A |
| 电流限制 | 输入电压可在整个范围内的任意点 | 20 | - | - | A |
| 输出纹波 | 输入电压可在整个范围内的任意点,(I_{O})可在整个范围内的任意点 | 35 | - | - | mV |
| 软启动上升时间 | 输入电压调整为12 Vdc | - | 10 | - | ms |
| 工作频率 | 输入电压调整为12 Vdc | - | 125 | - | kHz |
| 效率(10 A负载) | VID输入设置为(V_{REF}=2 V),输入电压调整为12 Vdc | - | 90% | - | - |
| 效率(4 A负载) | VID输入设置为(V_{REF}=2 V),输入电压调整为12 Vdc | - | 86% | - | - |
| 输出电压通过驱动5个VID输入进行编程,不同的VID输入组合对应不同的输出电压,具体如下表所示: | VID4 | VID3 | VID2 | VID1 | VID0 | (V_{REF}) (Vdc) |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.30 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.40 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
SLVP119 EVM的原理图展示了整个电路的连接方式,它是实现同步降压功能的基础。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,以及信号的传输路径。
电源模块由一块印刷电路板(PWB)组成,电路板布局包含了许多测试点,方便在运行过程中观察波形。通过查看SLVP119 EVM板的正面和背面视图,我们可以了解到元件的分布和布线情况,这对于优化电路性能和减少干扰非常重要。
输入输出连接图展示了SLVP119的输入输出接口,所有的线对都应该进行绞合,以减少电磁干扰。合理的输入输出连接设计能够确保电源模块与其他设备之间的稳定通信和电能传输。
| SLVP119 EVM所需的物料清单详细列出了各个元件的型号、描述和制造商,如下表所示: | REF DES | PART NUMBER | DESCRIPTION | MFG |
| C1 | ECS–H1AD476R | 电容,钽电容,47 µF,10 V,20% | Panasonic | |
| C2 | GRM42–6X7R104K050A | 电容,陶瓷电容,0.1 µF,50 V,10%,X7R | muRata | |
| U1 | TPS5210DW | IC,PWM纹波控制器,可调输出 | TI |
在实际设计中,选择合适的元件对于保证电源模块的性能至关重要。例如,电容的容值和耐压值会影响电路的滤波效果和稳定性,而电感的参数则会影响电流的变化率和纹波大小。
通过对TPS5210EVM - 119同步降压转换器评估模块的介绍,我们了解到它在高性能微处理器供电方面的优势。其采用的滞回控制方法能够有效应对快速变化的负载,并且具有良好的电压调节性能。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的输入电压、输出电压和负载电流,以满足不同设备的供电要求。
然而,在设计和使用过程中,我们也需要考虑一些问题。例如,如何进一步优化电路板布局以减少电磁干扰?如何根据不同的负载情况调整电路参数以提高效率?这些问题都值得我们深入思考和研究。希望本文能够为电子工程师在同步降压转换器的设计和评估方面提供一些参考和启发。
