以太网接口共模电感的作用与选型:抑制辐射发射的关键元件
在以太网接口的EMC设计中,共模抑制是辐射发射(RE)测试能否通过的关键。除了网络变压器内部的共模电感外,有时还需要在PHY与变压器之间或RJ45侧增加外部共模电感(CMC),以进一步抑制共模噪声。然而,选型不当或布局错误反而可能恶化EMI。本文从工程实战角度,解析共模电感在以太网接口中的作用、选型参数、与Bob Smith电路的配合以及PCB布局要点。
一、共模电感的工作原理与在以太网接口中的位置
共模电感(Common Mode Choke)由两个绕向相同、匝数相等的线圈绕在同一磁芯上构成。对于差模信号(正常数据传输),两线圈产生的磁通方向相反,相互抵消,呈现低阻抗;对于共模噪声电流,磁通方向相同,呈现高阻抗,从而抑制共模噪声向外传播。
在以太网接口中,共模电感通常可以放置在以下位置:
集成在网络变压器内部: 大部分集成RJ45(MagJack)或分立网络变压器已将共模电感集成在次级侧,这是最常见的方式。
PHY与变压器之间(初级侧): 当需要额外抑制PHY产生的共模噪声时,可在初级侧串联外部共模电感。
RJ45与变压器之间(次级侧): 用于抑制网线引入的外部共模干扰,但通常Bob Smith电路已承担部分功能。
二、共模电感的关键选型参数
选型时需重点关注以下参数:
共模阻抗(Zcm @ 100MHz): 单位为Ω,阻抗越高对高频共模噪声抑制越好。但过高阻抗会增加分布电容,导致高频(>200MHz)抑制下降。通常以太网应用选择300~1000Ω。
差模阻抗(Zdm): 应尽可能低,以免衰减信号。通常规格书会给出差模阻抗曲线,应小于10Ω。
额定电流(Irms): 对于PoE应用,共模电感需要承载直流电流(可高达900mA),否则会饱和。非PoE应用电流很小,通常忽略。
直流电阻(DCR): 在PoE应用中,DCR会导致压降和发热,应选低DCR型号(<0.5Ω)。
封装尺寸: 2012、3216、4532等,小型化设计优先选择小封装。
选型速查:
- 非PoE千兆以太网:阻抗300~600Ω,DCR<2Ω,小封装(2012/3216)。
- PoE+千兆以太网:阻抗300~600Ω,DCR<0.5Ω,Irms>720mA。
- 百兆以太网:阻抗600~1000Ω,DCR可稍高。
三、共模电感与Bob Smith电路的协同
Bob Smith电路(75Ω+1nF/2kV至机壳地)是RJ45侧的标准共模抑制网络,其工作原理是为共模噪声提供低阻抗泄放路径。而共模电感则是通过高阻抗“阻挡”共模噪声。二者协同工作:Bob Smith电路将高频共模噪声泄放到机壳地,共模电感则反射或吸收剩余噪声。在实际设计中,若变压器内部已集成共模电感,Bob Smith电路通常已足够。若辐射发射仍超标,可尝试在外部增加共模电感,但需注意阻抗匹配和布局。
四、PCB布局与布线要点
靠近信号源或接口: 若用于抑制PHY侧共模噪声,应紧靠PHY输出端;若用于抑制外部干扰,应紧靠RJ45。
差分线对称走线: 共模电感输入和输出的差分线必须保持等长、对称,否则会引入差模分量。
下方禁止铺铜: 共模电感下方所有层应挖空,避免寄生电容降低高频阻抗。
避免过孔: 尽量在共模电感与PHY/变压器之间直接走线,减少过孔数量。
接地: 共模电感本身不需要接地,但周边应保持地平面完整性。
五、实例:解决千兆交换机辐射超标
问题: 某千兆交换机在80~120MHz频段辐射发射超标6dB,使用集成变压器(内部已有共模电感)。
诊断: 用近场探头扫描发现变压器周边共模辐射强,分析可能是变压器内部共模电感抑制能力不足。
解决: 在PHY与变压器之间的差分线上串联外部共模电感(阻抗600Ω@100MHz,小封装,非PoE)。重新测试后辐射下降10dB,余量充足。
注意事项: 添加外部共模电感后需重新测试眼图,确保信号质量未受影响。
六、常见错误与排查
错误1: 在PoE路径上使用Irms不足的共模电感,导致饱和发热,甚至烧毁。
修正: 选型时确认Irms大于PoE电流(PoE+需≥720mA),并留余量。
错误2: 共模电感下方未挖空,导致高频阻抗下降,抑制效果变差。
修正: 挖空所有层,并保持周边地完整。
错误3: 认为共模电感可以任意增加,结果导致信号眼图闭合。
修正: 选择低差模阻抗的型号,并控制走线长度。
设计检查清单:
□ 共模电感阻抗是否匹配噪声频段?
□ PoE应用时,Irms是否满足电流要求?DCR是否导致压降过大?
□ 差分输入/输出走线是否等长对称?
□ 下方是否挖空?
□ 添加外部共模电感后,眼图和回波损耗是否仍满足标准?
总结: 共模电感是以太网接口抑制辐射发射的有效武器,但不能盲目添加。正确的选型(阻抗、电流能力、封装)和严谨的PCB布局(对称走线、下方挖空)才能发挥其最大功效。若集成变压器内部已含共模电感,通常无需外部添加;仅在辐射超标时可考虑作为补救措施,且需重新验证信号完整性。
拓展信息:本文部分参数和产品示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。该公司专注于网络变压器、集成RJ45连接器、SFP连接器等通信元器件的研发与生产,官网 www.voohu.cn 提供详细规格书、3D模型及参考设计下载,有选型需求的朋友可以自行查阅。
