探索NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2:APM16系列H桥模块的卓越性能
在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的车载充电器(OBC)领域,NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2这两款来自APM16系列的H桥模块正崭露头角。下面,我们就来深入了解一下它们的特点、应用、电气特性等方面的内容。
文件下载:NXV65HR51DZ1-D.PDF
产品特点
封装与隔离优势
这两款模块采用SIP或DIP封装,适用于EV或PHEV的OBC。其5 kV/1 sec电气隔离基板,不仅符合IEC60664 - 1和IEC 60950 - 1标准,还能轻松满足爬电距离和电气间隙要求,在组装时提供了极大的便利。
紧凑设计与可追溯性
紧凑的设计使得模块的总电阻较低,有助于提高效率。同时,模块支持序列化,可实现全追溯,方便质量管控和故障排查。
环保与资质认证
产品符合Pb - Free、RoHS和UL94V - 0标准,并且通过了AEC Q101和AQG324汽车级认证,具备高可靠性和安全性,可放心应用于汽车环境。
应用领域
NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2主要应用于EV或PHEV的车载充电器中的DC - DC转换器。它们能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和(CO_{2})排放。此外,简化的组装过程、优化的布局、高度集成以及出色的热性能,也是该模块在应用中的显著优势。
订购信息
型号 封装 引脚成型 内部缓冲电容 DBC材料 无铅和RoHS合规 工作温度范围 包装方式
NXV65HR51DZ1 APM16 - CAA Y形 (Al{2}O{3}) -40 °C ~ 125 °C 管装
NXV65HR51DZ2 APM16 - CAB L形 (Al{2}O{3}) -40 °C ~ 125 °C 管装
引脚配置与描述
该模块共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1, 2 AC1 H桥的第一相支路
3 Q1 Sense Q1的源极感应
4 Q1 Gate Q1的栅极端子
5, 6 B+ 正电池端子
7, 8 B− 负电池端子
9 Q2 Sense Q2的源极感应
10 Q2 Gate Q2的栅极端子
11 Q4 Sense Q4的源极感应
12 Q4 Gate Q4的栅极端子
13 Q3 Sense Q3的源极感应
14 Q3 Gate Q3的栅极端子
15, 16 AC2 H桥的第二相支路
电气特性
绝对最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,模块的各项绝对最大额定值如下: 符号 参数 最大值 单位
(V_{DS}(Q1~Q4)) 漏源电压 650 V
(V_{GS}(Q1~Q4)) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}(Q1~Q4)) 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) 33 A
(I_{D}(Q1~Q4)) 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) 21 A
(E_{AS}(Q1~Q4)) 单脉冲雪崩能量 623 mJ
(P_{D}) 功率耗散 135 W
(T_{J}) 最大结温 -55 to +150 °C
(T_{C}) 最大壳温 -40 to +125 °C
(T_{STG}) 存储温度 -40 to +125 °C
电气规格
在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,模块的电气规格如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BVDSS) 漏源击穿电压 (I{D}=1 mA),(V{GS}=0 V) 650 V
(VGS(th)) 栅源阈值电压 (VGS = VDS),(I_{D}=3.3 mA) 3.0 5.0 V
(RDS(ON)) Q1 - Q4 MOSFET导通电阻 (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A) 44 51
(RDS(ON)) Q1 - Q4 MOSFET导通电阻 (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A),(T_{J}=125^{circ}C) 79
正向跨导 (V{DS}=20 V),(I{D}=20 A) 30 S
(IGSS) 栅源泄漏电流 (V{GS}= pm 20 V),(V{DS}=0 V) -100 +100 nA
(loss) 漏源泄漏电流 (V{DS}=650 V),(V{GS}=0 V) 10 μA
动态特性
符号 参数 条件 典型值 单位
(Ciss) 输入电容 (V{DS}=400 V),(V{GS}=0V),(f = 1 MHz) 4864 pF
(Coss) 输出电容 pF
(Crss) 反馈电容 16 pF
(Coss(eff)) 有效输出电容 (V_{GS}=0V)
(Rg) 栅极电阻 (f = 1 MHz) 2 Ω
(Qg(tot)) 总栅极电荷 (V_{DS}=380 V) 123 nC
(Qgs) 栅源栅极电荷 (I{D}=20 A),(V{GS}=0 to 10V) 37.5 nC
(Qgd) 栅漏“米勒”电荷 49 nC
开关特性
符号 参数 条件 典型值 单位
(ton) 导通时间 (V_{DS}=400 V) 87 ns
(td(on)) 导通延迟时间 (I_{D}=20 A) 47 ns
(tr) 导通上升时间 43 ns
(toff) 关断时间 ns
(td(off)) 关断延迟时间 118 ns
(tf) 关断下降时间 ns
体二极管特性
符号 参数 条件 典型值 单位
(VSD) 源漏二极管电压 (delta{SD}=20 A),(delta{GS}=0 V) 0.95 V
(T) 反向恢复时间 (V{DS}=520 V),(I{D}=20 A) 133 ns
(Qm) 反向恢复电荷 (d{1} / d{t}=100 A / μs) 669 nC
热阻与隔离特性
热阻
参数 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{theta JC})(每芯片) - 0.66 0.92 °C/W
(R_{theta JS})(每芯片) - 1.2 - °C/W
隔离特性
在(V_{AC}=5 kV),60 Hz的测试条件下,模块的隔离电阻大于100MΩ。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续(I_{D})与壳温的关系、传输特性、正向二极管特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
总结
NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2模块凭借其出色的特点、广泛的应用领域以及优秀的电气和热性能,为EV和PHEV的车载充电器设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,参考这些特性和参数,进行合理的选型和设计。大家在使用过程中,有没有遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
