在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对系统的效率、可靠性和整体性能起着关键作用。Onsemi的NXV10V160ST1汽车功率MOSFET模块凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入解析该模块的特点、应用、电气特性等方面,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NXV10V160ST1-D.PDF
NXV10V160ST1采用三相MOSFET模块设计,其电气隔离的DBC基板有效降低了热阻,同时具备温度传感功能。这种设计不仅有助于提高模块的散热效率,还能实时监测温度,确保系统的稳定性。
模块的紧凑设计降低了总模块电阻,提高了系统的效率。此外,模块序列化功能实现了全程可追溯性,方便在生产和售后过程中进行质量管控和问题排查。
该模块符合AQG324标准,具备PPAP能力,同时满足Pb - free、RoHS和UL94V - 0等环保和安全标准,为汽车应用提供了可靠的保障。
NXV10V160ST1主要应用于48V E - 压缩机和其他48V辅助设备。其优势在于能够设计出小型、高效且可靠的系统,有助于降低车辆的燃油消耗和CO₂排放,同时简化车辆组装过程。
| 设备 | 封装 | 包装方式 | 运输 |
| NXV10V160ST1 | APM21 - CGA | 管装 | 44个/盒 |
| 该模块的引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,NTC + 和NTC - 用于连接NTC热敏电阻,G1 - G6为MOSFET的栅极引脚,U、V、W分别对应三相输出等。详细的引脚描述如下表所示: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | NTC + | NTC热敏电阻端子1 | |
| 2 | NTC - | NTC热敏电阻端子2 | |
| 3 | Sense Q6 | Q6的源极 | |
| 4 | G3 | 高端W相MOSFET Q3的栅极 | |
| 5 | Sense Q3 | Q3的源极 | |
| 6 | G6 | 低端W相MOSFET Q6的栅极 | |
| 7 | Sense Q5 | Q5的源极 | |
| 8 | G2 | 高端V相MOSFET Q2的栅极 | |
| 9 | Sense Q2 | Q2的源极 | |
| 10 | G5 | 低端V相MOSFET Q5的栅极 | |
| 11 | G4 | 低端U相MOSFET Q4的栅极 | |
| 12 | Sense Q4 | Q4的源极 | |
| 13 | Sense Q1 | Q1的源极 | |
| 14 | G1 | 高端U相MOSFET Q1的栅极 | |
| 15 | Vbat Sense | Vbat感测的公共引脚 | |
| 16 | Vbat Sense | Vbat感测的公共引脚,引脚15或16可用于Vbat感测 | |
| 17 | B + | 电池电压电源引线 | |
| 18 | GND | 电池返回电源引线 | |
| 19 | U | U相(相1) | |
| 20 | V | V相(相2) | |
| 21 | W | W相(相3) |
| 在正常工作条件下,需要注意模块的绝对最大额定值,以避免损坏设备。例如,漏源电压(VDS)最大为100V,栅源电压(VGS)为±20V,最大结温(TJ(max))为175°C等。具体参数如下表所示: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDS | 漏源电压 | 100 | V | |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V | |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(IPK = 50A) | 587 | mJ | |
| TJ(max) | 最大结温 | 175 | °C | |
| TSTG | 存储温度范围 | -45至150 | °C |
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。热阻(RθJC)典型值为0.26°C/W,最大值为0.36°C/W,测试方法符合MIL - STD - 883 - 1012.1标准。
在25°C的结温下,模块的电气参数包括漏源击穿电压(Bvbss)、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流等。例如,Bvbss最小值为100V,漏源泄漏电流最大值为5aA等。同时,不同MOSFET的导通电阻(RDS(ON))也有所不同,这与模块内部的访问路径有关。
模块的平整度参数参考特定的测量位置,最小值为0,最大值为150m。
推荐使用M3安装螺丝,安装扭矩为0.7Nm,范围在0.4 - 1.4Nm之间。需要注意的是,最大扭矩额定值可能因螺丝类型而异。
模块的重量为21.2g。
Onsemi的NXV10V160ST1汽车功率MOSFET模块以其出色的性能和丰富的特性,为汽车电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该模块,同时注意其电气和机械特性,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的MOSFET模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
