onsemi NXV08V110DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块技术解析
在汽车电子领域,功率MOSFET模块对于电机控制和电源转换至关重要。今天我们就来深入了解一下onsemi的NXV08V110DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:NXV08V110DB1-D.PDF
一、模块特性
1. 功能特性
  • 三相逆变器桥:专为变速电机驱动设计,能够实现高效的电机控制,适用于24V和48V的电机控制应用。
  • RC缓冲器:有效降低电磁干扰(EMI),确保系统的稳定性和可靠性。
  • 电流和温度传感:具备电流传感和温度传感功能,方便实时监测模块的工作状态。
  • 电气隔离DBC基板:具有低热阻特性,能够快速将热量散发出去,提高模块的散热效率。
  • 紧凑设计:降低了模块的总电阻,减少了功率损耗,提高了系统的效率。
  • 模块序列化:实现了全追溯性,方便生产管理和质量控制。
2. 认证与合规性
  • AEC认证:符合AQG324标准,满足汽车级应用的要求。
  • PPAP能力:具备生产件批准程序(PPAP)能力,保证产品的质量和一致性。
  • 环保合规:该器件无铅,符合RoHS和UL94 - V0标准,环保性能良好。
二、应用领域
1. 电机控制
适用于24V和48V的电机控制,能够为汽车的各种电机提供高效、可靠的驱动。
2. DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该模块可以实现高效的电源转换,提高能源利用率。
三、模块优势
1. 系统优化
能够设计出小型、高效、可靠的系统,减少车辆的燃油消耗和二氧化碳排放,符合汽车行业的发展趋势。
2. 简化装配
简化了车辆的装配过程,降低了生产成本和装配难度。
3. 低热阻设计
通过模块外壳和散热器之间的热界面材料直接安装,实现了低的结到散热器的热阻,保证了模块在高温环境下的稳定工作。
四、封装与引脚信息
1. 封装
采用APM19 - CBC封装,无铅且符合RoHS标准,工作温度范围为 - 40 ~ 125°C,采用管装包装方式。
2. 引脚描述
模块共有19个引脚,每个引脚都有特定的功能,如温度传感引脚(TEMP 1、TEMP 2)、相位传感引脚(PHASE 1 SENSE、PHASE 2 SENSE、PHASE 3 SENSE)、栅极引脚(GATE 1、GATE 2等)、电池电压引脚(VBAT、VBAT SENSE)等。这些引脚的合理设计使得模块能够方便地与其他电路进行连接和控制。
五、电气与热特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压参数:漏源电压(VDS(Q1~Q6))最大为80V,栅源电压(VGS(Q1~Q6))最大为±20V。
  • 能量参数:单脉冲雪崩能量(EAS(Q1~Q6))最大为324mJ。
  • 温度参数:最大结温(TJ)为175°C,存储温度(TSTG)为125°C,PCB安装时引脚基部温度(Tlead)最大为200°C,隔离电压(VISO)为2500Vrms。
    2. 热特性
    模块的热阻典型值为0.9,测试方法符合MIL - STD - 883 - 1012.1标准,允许DBC表面有一定的氧化和变色。
    3. 模块特定特性
    包括击穿电压(BVDSS)、栅源泄漏电流、漏源泄漏电流、源漏二极管电压等参数,不同MOSFET的导通电阻(RDS(ON))因测量点不同而有所差异,但所有MOSFET尺寸和导通电阻基本相同,Q1的导通电阻可用于简单的功率损耗计算。
    4. 电气特性
  • 动态特性:输入电容(Ciss)典型值为10000pF,输出电容(Coss)典型值为1540pF,反向传输电容(Crss)典型值为70pF,栅极电阻(Rg)典型值为2.8Ω,总栅极电荷(Qg(ToT))在10V时典型值为130nC等。
  • 开关特性:开通时间(ton)最大为133ns,关断时间(toff)最大为140ns等。
六、典型特性与机械特性
1. 典型特性
通过一系列图表展示了模块的各种特性,如非钳位电感开关能力、饱和特性、导通电阻与栅极电压关系、归一化导通电阻与结温关系等。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 机械特性
  • 平整度:器件平整度最大为150μm。
  • 安装扭矩:安装螺丝为M3,推荐扭矩为0.7N·m,范围在0.4 - 0.8N·m之间。
  • 重量:模块重量约为20g。
七、总结
onsemi的NXV08V110DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块具有众多优秀的特性和优势,适用于汽车电机控制和DC - DC转换器等应用。其在功能、认证、电气和热特性等方面都表现出色,能够为汽车电子系统的设计提供可靠的支持。工程师在使用该模块时,需要根据具体的应用需求,合理设计电路,充分发挥模块的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
