onsemi NXV08V080DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块技术剖析
在汽车电子领域,功率MOSFET模块对于电机控制和电源转换起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析onsemi的NXV08V080DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NXV08V080DB1-D.PDF
产品概述
NXV08V080DB1是一款专为变速电机驱动设计的三相逆变器桥模块。它具有诸多特性,能够满足汽车电子系统对高效、可靠和紧凑设计的要求。
特性亮点
  1. 低EMI设计:配备RC缓冲器,有效降低电磁干扰,保障系统的稳定运行。
  2. 电流和温度传感:具备电流传感和温度传感功能,方便实时监测模块的工作状态。
  3. 低热阻设计:采用电气隔离的DBC基板,降低热阻,提高散热效率。
  4. 紧凑设计:整体设计紧凑,降低模块的总电阻,减少功率损耗。
  5. 可追溯性:模块进行了序列化处理,实现了完全可追溯性,便于质量控制和管理。
  6. 汽车级认证:通过AEC - AQG324认证,符合汽车行业的严格标准。
  7. 环保合规:该器件无铅,符合RoHS和UL94 - V0标准,满足环保要求。
应用领域
电机控制
适用于24V和48V的电机控制,为汽车的电动助力转向、电动水泵等系统提供可靠的动力支持。
DC - DC转换器
在汽车电源系统中,可用于DC - DC转换器,实现电压的转换和稳定输出。
产品优势
系统优化
有助于设计小型、高效和可靠的系统,减少车辆的燃油消耗和CO₂排放,符合汽车行业的节能减排趋势。
简化装配
简化车辆的装配过程,提高生产效率,降低生产成本。
散热优化
通过模块外壳和散热器之间的热界面材料直接安装,实现低热阻的结到散热器连接,有效降低模块的工作温度。
产品细节
引脚配置与说明
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 TEMP 1 NTC热敏电阻端子1
2 TEMP 2 NTC热敏电阻端子2
3 PHASE 3 SENSE Q3的源极和Q6的漏极
4 GATE 3 高侧3相MOSFET Q3的栅极
5 GATE 6 低侧3相MOSFET Q6的栅极
6 PHASE 2 SENSE Q2的源极和Q5的漏极
7 GATE 2 高侧2相MOSFET Q2的栅极
8 GATE 5 低侧2相MOSFET Q5的栅极
9 PHASE 1 SENSE Q1的源极和Q4的漏极
10 GATE 1 高侧1相MOSFET Q2的栅极
11 VBAT SENSE 电池电压感测引脚和高侧MOSFET的漏极
12 GATE 4 低侧1相MOSFET Q4的栅极
13 SHUNT P 正CSR感测引脚和低侧MOSFET的源极连接
14 SHUNT N 负CSR感测引脚和电池返回感测引脚
15 VBAT 电池电压电源引线
16 GND 电池返回电源引线
17 PHASE 1 1相电源引线
18 PHASE 2 2相电源引线
19 PHASE 3 3相电源引线
电气特性
  • 绝对最大额定值:在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,漏源电压 (V{DS}) 最大为80V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V,连续漏极电流 (I{D}) 为130A( (T{C}=25^{circ} C), (T{J}=175^{circ} C) ),单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为190mJ,最大结温 (T{J(max)}) 为175°C,存储温度范围 (T{STG}) 为 - 40°C 至125°C,隔离电压 (V{ISO}) 为2500Vrms。
  • 热特性:热阻 (R_{θJC}) 最大为1.3。
  • 模块特定特性:包括漏源击穿电压、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流、漏源导通电阻等参数。
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,如未钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、 (R_{DS(on)}) 与栅极电压关系等,这些曲线有助于工程师更好地了解模块的性能。
机械特性
  • 器件平整度:参考封装尺寸,平整度最大为150μm。
  • 安装扭矩:安装螺丝为M3,推荐扭矩为0.7N • m,范围在0.4 - 0.8N • m。
  • 重量:约为20g。
总结
onsemi的NXV08V080DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能优势,为汽车电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在进行汽车电子设计时,不妨考虑这款模块,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的功率MOSFET模块呢?遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
