在汽车电子领域,功率 MOSFET 模块的性能对系统的效率、可靠性和小型化起着关键作用。今天我们就来深入了解 onsemi 的 NXV08H300DT1 汽车功率 MOSFET 模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NXV08H300DT1-D.PDF
NXV08H300DT1 是一款 2 相 MOSFET 模块,在客户端可通过组合 2 相输出功率端子,将其用作 1/2 桥 MOSFET 模块。它专为汽车应用设计,具有一系列出色的特性,能满足汽车电子系统对高性能和可靠性的要求。
采用电气隔离的 DBC 基板,实现了低热阻(Rthjc)。这意味着在工作过程中,模块能够更有效地将热量散发出去,保证了系统的稳定性和可靠性。想象一下,如果热阻过高,热量积聚可能会导致元件性能下降甚至损坏,而低 Rthjc 就像是给模块配备了一个高效的散热通道,让它能在高温环境下也能稳定工作。
紧凑的设计使得模块的总电阻更低。在汽车电子系统中,空间往往是非常宝贵的,紧凑的设计不仅节省了空间,还降低了电阻,减少了能量损耗,提高了系统的效率。这对于追求节能和高性能的汽车应用来说,无疑是一个重要的优势。
模块具备序列化功能,实现了完全可追溯性。这对于汽车行业来说至关重要,因为在出现问题时,可以快速准确地追溯到模块的生产批次和相关信息。同时,该模块达到了模块级 AQG324 认证,内部组件分别符合 AEC Q101(MOSFET)和 AEC Q200(无源元件)认证,并且符合 UL 94V - 0 标准,是无铅且符合 RoHS 指令的环保产品。
NXV08H300DT1 主要应用于 48V 逆变器和 48V 牵引系统。在这些应用中,它能够帮助设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和二氧化碳排放。同时,它还简化了车辆的组装过程,提高了生产效率。
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| VDS(Q1 ∼ Q4) | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS(Q1 ∼ Q4) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| EAS(Q1 ∼ Q4) | 单脉冲雪崩能量 | 2445 | mJ |
| TJ | 最大结温 | 175 | °C |
| TSTG | 存储温度 | 125 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,模块具有一系列特定的电气特性。例如,漏源击穿电压、源漏二极管电压、栅源泄漏电流等都有明确的参数范围。不同的 Rdson 值是由于模块内部不同的测量路径造成的,其中 Q3 和 Q4(低侧 FET)的 Rdson 测量路径最短,可用于简单功率损耗计算。
模块的热阻(Rthjc)是衡量其散热能力的重要指标。在单逆变器 FET(Q1、Q2、Q3、Q4)中,热阻有明确的参数范围,这有助于工程师在设计散热系统时进行准确的计算和规划。
动态特性包括输入电容(Ciss)、反向传输电容(Crss)等,开关特性包括导通时间(td(on))、导通上升时间、关断下降时间等。这些特性直接影响模块的开关速度和效率,对于提高系统的性能至关重要。
模块的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。同时,标记图提供了关于器件代码、批次 ID、组装测试位置、年份、工作周和序列号等信息,方便工程师进行识别和管理。
机械特性方面,模块的平整度、安装扭矩和重量都有相应的参数。例如,安装扭矩建议为 0.7 N • m,但最大扭矩可能会因螺丝类型的不同而有所差异。在进行特殊螺丝安装时,需要与 onsemi 联系获取正确的安装信息。
NXV08H300DT1 汽车功率 MOSFET 模块凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的技术参数,为汽车电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用模块的各项特性,确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的 MOSFET 模块时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
