在汽车电子领域,功率 MOSFET 模块的性能对整个系统的效率、可靠性和小型化起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NXV08H400XT1 汽车功率 MOSFET 模块,了解其特性、应用、电气参数等方面的内容。
文件下载:NXV08H400XT1-D.PDF
NXV08H400XT1 是一款 2 相 MOSFET 模块,在客户端可通过组合 2 相输出功率端子,将其用作 1/2 桥 MOSFET 模块。这种灵活的设计为电路设计提供了更多的可能性。
采用电气隔离的 DBC 基板,实现了低热阻(Rthjc),有助于高效散热,保证模块在高温环境下稳定工作。
紧凑的设计使得模块的总电阻较低,降低了功率损耗,提高了系统效率。
模块具备序列化功能,可实现全追溯性。同时,模块符合 AQG324 标准,内部组件分别符合 AEC Q101(MOSFET)和 AEC Q200(无源元件)标准,并且满足 UL 94 V - 0 阻燃等级,是无铅且符合 RoHS 指令的环保产品。
该模块主要应用于 48V 逆变器和 48V 牵引系统。这些应用场景对功率模块的性能要求较高,NXV08H400XT1 能够满足其对高效、可靠和小型化的需求,有助于降低车辆的燃油消耗和 CO₂ 排放,同时简化车辆装配过程。
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| VDS(Q1 ∼ Q4) | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS(Q1 ∼ Q4) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| EAS(Q1 ∼ Q4) | 单脉冲雪崩能量 | 2445 | mJ |
| T J | 最大结温 | 175 | °C |
| T STG | 存储温度 | 125 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该模块具有一系列特定的电气参数。例如,不同 MOSFET 的导通电阻(RDS(ON))有所不同,Q1、Q2(高端)MOSFET 在 (V{GS}=12V),(I_{D}=160A) 时,典型值为 0.65 mΩ;Q3、Q4(低端)MOSFET 在相同条件下,典型值为 0.58 mΩ。这些参数对于电路设计中的功率损耗计算和性能评估至关重要。
动态和开关特性数据是通过表征测试结果并由设计因素保证的。例如,在 (V{DS}=40V),(V{GS}=0V),(f = 750kHz) 的条件下,电容值为 30,150 pF 等。这些特性影响着模块在开关过程中的性能和效率。
该模块采用 APM17 - MDC 封装,引脚配置明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚 1 为 Q2 栅极,引脚 2 为 Q2 源极感应等。在进行电路设计时,准确了解引脚功能是确保模块正常工作的基础。
模块的机械特性也不容忽视。其器件平整度在 0 - 150 μm 之间,安装扭矩推荐为 0.7 N•m(M3 安装螺钉),重量为 23.6 g。这些参数对于模块的安装和固定具有重要意义。
onsemi 的 NXV08H400XT1 汽车功率 MOSFET 模块凭借其独特的设计、广泛的应用领域和优异的电气性能,为汽车电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑模块的各项参数,以实现系统的最佳性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥该模块的优势,为汽车电子技术的发展做出贡献。你在使用类似功率 MOSFET 模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
