探索 onsemi NXV08H400XT2 汽车功率 MOSFET 模块
在汽车电子领域,功率 MOSFET 模块的性能对整个系统的效率、可靠性和小型化起着关键作用。今天,我们来深入了解 onsemi 的 NXV08H400XT2 汽车功率 MOSFET 模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NXV08H400XT2-D.PDF
产品概述
NXV08H400XT2 是一款 2 相 MOSFET 模块,在客户端,可通过组合 2 相输出功率端子,将其用作 1/2 桥 MOSFET 模块。它专为汽车应用设计,适用于 48V 逆变器和 48V 牵引系统。
产品特性与优势
特性
  1. 电气隔离 DBC 基板:具有低热阻(Rthjc),有助于高效散热,保证模块在高功率运行时的稳定性。
  2. 紧凑设计:能够降低模块的总电阻,减少功率损耗,提高系统效率。
  3. 模块可追溯性:支持模块序列化,方便进行质量追溯和管理。
  4. 高等级认证:模块符合 AQG324 标准,内部组件(MOSFET 符合 AEC Q101,无源元件符合 AEC Q200)也通过了相应认证,确保了产品在汽车环境中的可靠性。
  5. 阻燃合规:所有材料满足 UL 94 V - 0 阻燃等级要求,提高了产品的安全性。
  6. 环保标准:无铅且符合 RoHS 指令,符合环保要求。
优势
  1. 系统优化:有助于设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和 CO₂ 排放。
  2. 简化装配:简化了车辆的组装过程,提高了生产效率。
  3. 低热阻:通过在模块外壳和散热器之间直接安装热界面材料,实现了低的结到散热器的热阻。
  4. 低电感:能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
产品规格
订购信息
部件编号 封装 无铅和 RoHS 合规 工作环境温度范围 包装方式
NXV08H400XT2 APM17 - MDA -40 ∼ 125 °C 管装
引脚配置与说明
引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能,如 Q1 - Q4 的栅极、源极感应引脚,以及 B + 感应引脚等。具体引脚说明如下: 引脚编号 描述 备注
1 Q2 栅极
2 Q2 源极感应
17 B + #2
绝对最大额定值
符号 参数 最大值 单位
VDS(Q1 ∼ Q4) 漏源电压 80 V
VGS(Q1 ∼ Q4) 栅源电压 ± 20 V
EAS(Q1 ∼ Q4) 单脉冲雪崩能量 2445 mJ
TJ 最大结温 175 °C
TSTG 存储温度 125 °C
电气特性
在不同测试条件下,给出了栅源阈值电压、导通电阻、栅源泄漏电流等参数的具体数值。例如,在 (V{GS}=12V),(I{D}=160A),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,Q3、Q4 的导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 0.71 mΩ 等。
热特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
Rthjc(单逆变器 FET 结到外壳热阻) - - 0.19 °C/W
动态和开关特性
给出了输入电容、输出电容、栅极电荷等参数,这些参数对于评估模块的开关性能至关重要。
机械特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
器件平整度 参考封装尺寸 0 - 150 um
安装扭矩 M3 安装螺丝,推荐 0.7 N • m 0.4 - 1.4 N • m
重量 - - 21.2 - g
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如未钳位电感开关能力、饱和特性、导通电阻与栅极电压和温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现。
总结
onsemi 的 NXV08H400XT2 汽车功率 MOSFET 模块凭借其丰富的特性和出色的性能,为汽车电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的各项参数和特性,优化系统设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似的 MOSFET 模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
