在成本敏感的应用中,一款性能出色且易于评估的电源解决方案至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS53125EVM - 599评估模块,为我们提供了这样一个便捷的平台,用于评估TPS53125双同步降压控制器。下面,让我们深入了解这个评估模块。
文件下载:TPS53125EVM-599.pdf
TPS53125EVM - 599适用于多种成本敏感的数字消费产品,如数字电视、机顶盒、DSL和电缆调制解调器等。这些应用通常对成本较为敏感,同时对电源的性能和稳定性有一定要求,而该评估模块正好能满足这些需求。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 (V_{IN}) | 8 | 12 | 22 | V |
| 输入电流 (I{IN})((V{IN}=12V),(I{OUT1}=4A),(I{OUT2}=4A)) | 1.2 | 1.5 | - | A |
| 无负载输入电流((V{IN}=12V),(I{OUT}=0A)) | - | 20 | 35 | mA |
| 输入欠压锁定 (V{IN_UVLO})((I{OUT}=4A)) | 4.0 | 4.2 | 4.5 | V |
| 输出通道 | 输出电压 (V_{OUT}) | 线性调整率 | 负载调整率 | 输出电压纹波 (V_{OUT_rip}) | 输出电流 (I_{OUT}) |
| 通道1 | 1.03 - 1.07V((V{IN}=12V),(I{OUT}=2A)) | 1%((V_{IN}=8 - 22V)) | 1%((I_{OUT}=0 - 4A)) | - - 30mVpp((V{IN}=12V),(I{OUT}=4A)) | 0 - 4A((V_{IN}=8 - 22V)) |
| 通道2 | 1.78 - 1.82V((V{IN}=12V),(I{OUT}=2A)) | 1%((V_{IN}=8 - 22V)) | 1%((I_{OUT}=0 - 4A)) | - - 30mVpp((V{IN}=12V),(I{OUT2}=4A)) | 0 - 4A((V_{IN}=8 - 22V)) |
| 开关频率 (f_{SW}) | 200 | 350 | 400 | kHz |
| 峰值效率 (eta{pk})((V{IN}=12V)) | - | 88% | - | - |
| 满载效率 (eta)((V{IN}=12V),(I{OUT1}=I_{OUT2}=4A)) | - | 80% | - | - |
TPS53125EVM - 599的原理图为我们展示了模块的电路结构,具体的元件参数可参考物料清单(BOM)。原理图是我们理解模块工作原理和进行电路分析的重要依据。
模块为两个输出通道分别配备了独立的使能开关。当开关置于“DIS”位置时,相应通道将被禁用,并根据TPS53125的内部放电特性进行放电。要启用通道1的输出 (V{OUT1}),将SW1置于“EN”位置;要启用通道2的输出 (V{OUT2}),将SW2置于“EN”位置。
| 测试点 | 标签 | 用途 | 相关信息位置 |
| TP1 | TEST1 | 监测通道1的软启动电压 | 4.2.4节 |
| TP2 | TEST2 | 监测通道2的软启动电压 | 4.2.4节 |
| TP3 | GND | 输入电压的接地端 | 4.2.1节 |
| TP4 | GND | 通道1输出电压的接地端 | 4.2.2节 |
| TP5 | SW1 | 监测通道1的开关节点 | 4.2.5节 |
| TP6 | GND | 通道2输出电压的接地端 | 4.2.3节 |
| TP7 | VO2 | 监测通道2的输出电压 | 4.2.3节 |
| TP8 | VO1 | 监测通道1的输出电压 | 4.2.2节 |
| TP9 | VIN | 监测输入电压 | 4.2.1节 |
| TP10 | VREG5 | 监测5V稳压器的输出 | 4.2.6节 |
| TP11 | SW2 | 监测通道2的开关节点 | 4.2.5节 |
| CN1 | VOUT1 | 监测通道1的输出电压 | 4.2.2节 |
| CN2 | VOUT2 | 监测通道2的输出电压 | 4.2.3节 |
通过这些测试点,我们可以方便地对模块的各项参数进行测量和监测,从而评估模块的性能。
按照推荐的测试设置图进行连接,注意J3、J1和JP2的返回端虽然是同一系统接地,但连接必须分开。测试过程如下:
启动程序:
关闭程序:
通过效率与负载电流的关系曲线,我们可以看到在不同输入电压和输出电流下,模块的效率变化情况。这有助于我们了解模块在不同负载条件下的能量转换效率,从而优化电源设计。
输出电压与负载电流的关系曲线展示了模块在不同负载下的输出电压稳定性。线性调整率和负载调整率都控制在1%以内,说明模块具有较好的电压稳定性。
从输出电压纹波和开关节点波形图中,我们可以直观地观察到模块的输出纹波情况和开关节点的波形特征。这对于评估模块的电源质量和开关性能非常重要。
开关节点的波形图展示了模块在工作时开关节点的电压变化情况,有助于我们分析开关过程中的电压和电流特性,优化开关电路的设计。
TPS53125EVM - 599采用4层、2盎司覆铜的印刷电路板设计,尺寸为3.5英寸×2.7英寸。这种设计方便用户观察、探测和评估TPS53125控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,还可以通过将元件布置在PCB的两面或增加内部层来进一步减小尺寸。
物料清单详细列出了模块中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、MOSFET、IC等。这些元件的参数和规格为我们进行电路设计和元件选型提供了重要参考。
TPS53125EVM - 599评估模块为我们提供了一个方便、实用的平台,用于评估TPS53125双同步降压控制器在成本敏感应用中的性能。通过对模块的电气性能、测试设置、测试数据等方面的了解,我们可以更好地掌握该模块的特点和应用方法,为实际的电源设计提供有力支持。在使用过程中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
